[ED7] Silent bloc Energy suspension ( Ref 8096 )
Method-maN-29 Hors ligne
14-09-2013, 20:15:56   -   [ED7] Silent bloc Energy suspension ( Ref 8096 )
Salut . J'ai commandé il y a quelques temps des SB Energy pour mon ED7 . C'est les SB de suspension : Avant : http://www.akr-performance.fr/chssissusp...avant-1703
Arrière : http://www.akr-performance.fr/chssissusp...rrire-1704
Alors pas de soucis pour trouver ou vont les SB de bras , surtout que c'est indiqué sur la notice . Mais je ne sais pas ou se montent les autres SB , référence 8096 .
En recherchant j'ai cru comprendre que ca irait sur les rotules ... J'ai essayé , impossible . Après j'ai pensé que ca pourrait peut être aller sur le camber d'origine , mais dans ce cas , pourquoi les mêmes SB sont fournis pour l'arrière ?
Bref je suis a court d'idée , et j'ai en cherchant sur le net j'ai rien trouver . Donc si quelqu'un sait , merci de m'aider .
Pour info ca doit se monter sur Civic / Crx ED / EE , Civic EG / Del Sol , Integra DC2 .
(Modification du message : 15-09-2013, 08:54:47 par BloodyMurder.)
bob44310 Hors ligne
16-09-2013, 05:28:00   -   RE: [ED7] Silent bloc Energy suspension ( Ref 8096 )
ca doit etre ceux qui se montent sur les coupelles d'amortisseur je pense Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
16-09-2013, 10:32:55   -   RE: [ED7] Silent bloc Energy suspension ( Ref 8096 )
Tu as ceux des triangle supérieur avant, et ceux des bras inférieur arrière transversaux.
16-09-2013, 20:39:06   -   RE: [ED7] Silent bloc Energy suspension ( Ref 8096 )
Merci Bob , après vérification il semble que c'est ca . je vérifie ce week end .
  [EK4] Silent blocs energy direction assistée Ac3oN3 3 639 15-05-2023, 14:58:44
Dernier message: Ac3oN3
  [EG] Silent bloc hardrace Pins 4 784 04-07-2022, 12:53:29
Dernier message: Pins
  [Honda civic 8] Remplacer des Silent Bloc de triangles avant Geralterego 4 3 021 20-08-2020, 12:09:10
Dernier message: SoichiroYann
  [eg4] problème taille SB amort av energy hondaman45 4 966 10-03-2020, 14:34:50
Dernier message: hondaman45
  [CRX EE8] [Les bonnes réf !] Quelle est la bonne référence ressort avec Bilstein B8 ? Waly 8 2 898 02-02-2018, 21:03:41
Dernier message: Waly
  [EK & autres] Dangerosité Chassis en fonction des Silent Bloc et Suspension gineto 161 48 622 25-05-2017, 23:53:50
Dernier message: strebler
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 883 04-01-2017, 14:05:44
Dernier message: Japed
  [Honda eg4] Silent Bloc Train Ar CivicDu66 7 3 050 28-04-2016, 20:05:34
Dernier message: CivicDu66
  [delSol] Silent bloc Dan 11 3 853 11-02-2016, 09:38:37
Dernier message: Dan
  [EK4]. Quels master kit energy ? krignac 74 18 599 09-01-2016, 17:46:00
Dernier message: lio123
