Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
05-05-2008, 03:33:30 -
Un relais peut jouer le role d'un fusible, dans le cas ou le fil des bobinages viendrait a se sectionner (intensité trop forte, trop de chaleur etc...) mais il peut aussi produire l'effet inverse, et produire un court circuit si l'on se place dans le cas de figure où l'isolant du fil fond et met en contact tous les fils de la bobine (tu me diras, la seconde d'apres le fil de cuivre qui part vers le bobinage brulera).
Maintenant, remplacer un fusible prend trois secondes, on tire et on remplace.
Un relais suivant comment il est monté (support enclipsable, ou soudure) ca prend plus de temps.
Tout en prennant en compte le prix, un relais ca coute pas cher mais beaucoup plus cher en comparaison a un fusible.
De plus, le fusible peut servir de séparateur a l'occasion, si tu as besoin de travailler sur le relais, le fait de le retirer peut te permettre de mettre le systeme hors tension
(a eviter tout de meme, tu peux mettre le circuit de comande haors tension, alors que le circuit commandé (demarreur etc...) pourra toujours etre mis en tension, mieux vaut toujours debrancher la batterie pour etre tranquile)
Le fusible a une foule d'avantages.
(PS: je file au boulot, a pluche)
