[ED7] Coupure du moteur en roulage
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
06-05-2010, 16:55:00   -   [ED7] Coupure du moteur en roulage
Bonjour.
Voici les symptomes. Je viens de prendre la voiture aujourd'hui apres toute la nuit de repos et la matinée.
Clé dans le contact, je tourne jusqu'en 2 et pas un signe de vie. Je retire la clé et recommence, y'a du monde.
Je pense à un faux contact à cause de la chaleur. Bon passons.
Je roule 5 min, me gare, repars et la c'est le drame.
En plein rond point, le moteur se coupe. Pas d'accoups, de broutage.
Warning (donc batteire OK) et on recommence la procedure de demarrage.
Ca repart.
Je suis assez sceptique quant à cette panne, surtout le fait de la coupure brusque.
Une idée de sa provenance ?
Merci Wink
crazyjumper62 Hors ligne
Honda CRX ED9
62 Pas-de-Calais France
06-05-2010, 17:20:29   -
j'ai eu un cas assez similaire, symptôme : filtre à essence mort ou main relay en fin de vie (cela dépend si tu entends un pti bruit lors de la mise en contact)
fluo Hors ligne
06-05-2010, 17:30:05   -
main relay ressoudé le mois derneir et filtre a essence neuf.
Confused
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
niavlysj En ligne
'96 EJ9
06-05-2010, 17:50:31   -
fluo a écrit :main relay ressoudé le mois derneir et filtre a essence neuf.
Confused
s'il a été ressoudé, il a peut être pris un coup de trop chaud avec un fer trop puissant non?
fluo Hors ligne
06-05-2010, 17:51:38   -
justement le fer etait asthamtique et avait grave du mal a chauffer.
Le probleme est apparu uniquement aujourd'hui, j'ai pu faire un aller retour chateauroux sans probleme.
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
06-05-2010, 17:57:29   -
regarde tes fusibles de puissance, j'ai eu le cas d'un fusible qui avait été resoudé à l'etain et forcement avec la chaleur ca coupé
VENDU Facepalm
Kartouche16 Hors ligne
06-05-2010, 18:31:04   -
fluo a écrit :justement le fer etait asthamtique et avait grave du mal a chauffe.
J'aimerai bien voir les soudures!
Refait les avec un bon 100 watts, je suis persuadé que sa viens des soudures.
Fait nous une photo de tes soudures, juste pour voir Smile
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
06-05-2010, 18:36:38   -   Re: [ED7] Coupure du moteur en roulage
fluo a écrit :Bonjour.
Ca repart.
Merci Wink
le demareur tourne mais la voiture ne demare pas ou bien simplement rien meme pas un "clak"??
civic type r ep3
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
06-05-2010, 18:38:50   -
c'est quoi comme voiture?
J'aurai penser à une sonde.. genre capteur tour (pmh)
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
fluo Hors ligne
06-05-2010, 19:30:54   -
C'est une civic ED7 avec un D16A9.
@bart: la civic demarre et roule. Je n'ai eu le probleme qu'une seule fois aujourd'hui pour la coupure mais le coup du pas de voyant au tdb plusieurs fois.
elle demarre et roule sans problemes.
@david: fusibles checked et RAS
masses vérifiée mais surement pas toutes
MR-6R Hors ligne
06-05-2010, 20:42:12   -
Je dirais NEÏMAN H.S mauvais contact pour l'alimentation des accessoire et du moteur par moment d'ou coupure du moteur en roulant.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
06-05-2010, 20:47:02   -
Met un coup de bombe pour contacte électrique dans ton main relay, et refait encore les soudures avant, ton souci sera réglé.
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
ma2t56 Hors ligne
06-05-2010, 21:09:48   -
Je propose aussi la piste de MR 6R pour le neiman.
La partie au "cul" du neiman.
Sur les préludes c'est un problème qui revient souvent...J'en ai changé déjà pas mal.^^
Sinon la masse batterie qui n'est pas bonne.
Il faut démonter la masse et passer du papier de verre sur tous les endroits ou il y a contact.
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
09-05-2010, 16:01:55   -
salut moi j'ai eu la meme panne sue mon eg6 il y a meme un moi, mais quand ma voiture callais le check engine s'allumais avant que le moteur s'éteint donc j'ai shinté pour savoir d'ou sa venais et il me disaisSadpas d'allumage) j'ai donc vérifié bougie,faiseaux de bougie et tetes d'allumeur,ensuite meme si ma tetes d'allumeur avais l'aire casi neuf j'en est déduit que sa venais de la donc j'ai commander tetes d'allumeur complet et plus de panne,donc voilou tiens moi au juste Wink
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 538 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 43 981 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [d16a8]coupure a chaud furax77 8 2 084 13-06-2018, 10:08:42
Dernier message: furax77
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 223 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 939 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 785 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [EG5] MONTAGE TURBO COUPURE djotyper55555 11 2 253 31-03-2015, 16:23:42
Dernier message: lilwarrior
  [CRX ] coupure moteur d16A9 hondiste38 14 5 416 26-03-2015, 19:11:05
Dernier message: moise64
  [EG3] Problème de coupure moteur,puis ne demarre plus (résolu) McBarrette 21 11 150 19-05-2014, 22:49:16
Dernier message: *BrUnO*
  [EG4 1.5 Lsi] Sons de battement au roulage martine65 7 1 826 01-04-2014, 22:48:19
Dernier message: logan125
