[ED7] Code erreur 7
ED-Set Hors ligne
Newbie
16-07-2009, 18:22:33   -   [ED7] Code erreur 7
Bonjour a tous, voila je vous expose mon probleme je roule avec la voiture je sens l'essence assez fort alors je m'arrete je regarde si il y a une fuite ou pas, et la rien donc du coup je continue ma route et la le voyant injection s'allume !
j'ai regarde cela correspond au code 7 TP Sensor (Throttle position)
je voudrais savoir a quoi cela sert vraiment et peux t-on controle celui ci
merci a vous Smile
squalezone Hors ligne
16-07-2009, 19:05:20   -
Il y a une problème sur la position de ton papillon des gaz.
Son papillon se trouve au niveau de l'entrée du bloc d'injection.
Soit c'est le capteur qui déconne, soit t'a un problème au niveau du papillon et de l'injection.
ED-Set Hors ligne
Newbie
16-07-2009, 22:37:01   -
j'ai un peu regardé tout a l'heure le ralenti etait correct 750-800 tours/min elle sentait un peu l'essence, ne broute pas peut etre que la sonde a laché ! comment je pourrais savoir si cela vient de l'injection?
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
04-10-2009, 11:41:48   -
salut
je déterre j'ai le même problème
j'ai acheté mon ed7 hier
j'ai le voyant moteur qui est allumé tout le temps le type m'a dit que c'était parce qu'il avait changé le boitier pour une piv evo 2 et sa la fait a ce moment la
le boitier est d'origine actuellement comment enlever ce voyant moteur
est ce que sa vient de l'erreur 7 ?
la voiture prend ses tours et marche tout a fait normalement
ralentit stable ...ETc
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
04-10-2009, 18:10:01   -
svp Cry
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 636 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 292 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 839 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 368 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 550 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 5 130 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 659 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 582 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 298 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
  [ED9] allumage code erreur 8/9 résolu tomtomhonda 8 4 024 30-03-2016, 15:43:51
Dernier message: tomtomhonda
