[EC9] carter d'huile
Civic91 Hors ligne
Civic EC9
31 - Haute-Garonne France
04-05-2016, 09:33:31   -   [EC9] carter d'huile
bonjour a tous,
j'ai une jolie EC9 mais il me faut changer le carter d'huile, j'ai les nouvelles pièces cepednant j'aimerais savoir si il faut appliquer une pâte sur le joint en caoutchou que j'ai commandé
afin de le maintenir en place ?
merci d'avance pour vos réponses.
mon garage :
--> Mistubishi colt GLXI 1994 115cv
--> Mazda 323 BG 1989 1.3L  73cv
--> Civic EC932
--> Civic EC942
--> Civic AH53
TsoF Hors ligne
04-05-2016, 09:41:54   -   RE: [EC9] carter d'huile
Salut,
Regarde dans le manuel d'atelier la procédure appliquée si elle y est : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Workshop-Honda
Certains en mettent peut-être par sécurité (si Honda n'indique pas l'info dans le workshop) ?
Ma Mazda 3 165cv
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
05-05-2016, 10:43:45   -   RE: [EC9] carter d'huile
Oui tu peux en mettre une fine couche au remontage,
c'est pas une pièce que tu démontes tout les jours, autant prévenir tout risque de fuite Wink
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
05-05-2016, 14:25:27   -   RE: [EC9] carter d'huile
en toute logique, la pâte à joint ya besoin d'en mettre que dans les coins autour de l'arrondi.
c'est là que le risque de fuite est concentré.
pour le reste normalement pas besoin
c'est comme pour le cache culbu.
je fais les 2 joints cette semaine
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
Civic91 Hors ligne
Civic EC9
05-05-2016, 14:52:58   -   RE: [EC9] carter d'huile
(05-05-2016, 14:25:27)ralphmalph a écrit : en toute logique,  la pâte à joint ya besoin d'en mettre que dans les coins autour de l'arrondi.
et tu peux enle ver le carter sans souci, pas besoin de retirer autre chose a part le collecteur d'échappement ?
mon garage :
--> Civic EC932
--> Civic EC942
--> Civic AH53
80 - Somme France
05-05-2016, 15:03:32   -   RE: [EC9] carter d'huile
collecteur et un carter en tole contre la boite de vitesse, sinon il y a 2 vis auxquelles tu accéderas pas.
pour démonter cette tôle il y a un genre d'équerre à 3 grosses vis à enlever d'abord, mais tu verras sur place, ça te sautera aux yeux.
et une spatule metallique pour décoller le joint.
là toutes mes vis sont enlevées depuis 5 jours et le carter tient encore sur le bloc, c'est pour dire que le joint tient bien le tout
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-05-2016, 00:35:43   -   RE: [EC9] carter d'huile
si c est un joint de carter autre que honda , oui met de la pate..
Civic91 Hors ligne
Civic EC9
09-05-2016, 11:06:23   -   RE: [EC9] carter d'huile
Bonjour à tous,
j'ai éffectué le changement de carter ce week-end et vos conseils m'on bien aidé cepednant j'ai eu un souci avec le nouveau carter
que j'avais acheté chez oscaro qui ne correspond pas au D14A1, donc conseil à ceux qui veulent le changer par du neuf : IL N'EST PAS BON !!
Sinon merci à tous tous le reste c'est bien passé j'ai repris l'ancien carter que j'ai néttoyé a fond avec du dégraissant mécanique et mis de la pâte à joint et refixer le tout au couple conseiller
soit environ 12N.M.
voilà du coup si qqn a un carter honda neuf ou en excellent état je suis preneur Big Grin
mon garage :
--> Civic EC932
--> Civic EC942
--> Civic AH53
80 - Somme France
09-05-2016, 11:34:23   -   RE: [EC9] carter d'huile
moi je dois monter un carter de d16z6 sur mon D16A8
si c'est pas compatible je te préviens
Civic91 Hors ligne
Civic EC9
12-05-2016, 11:25:16   -   RE: [EC9] carter d'huile
(09-05-2016, 11:34:23)ralphmalph a écrit : moi je dois monter un carter de d16z6 sur mon D16A8
ah super merci mais si jamais tu me le vend, il est compatible avec le D14A1 ?
mon garage :
--> Civic EC932
--> Civic EC942
--> Civic AH53
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
12-05-2016, 11:43:54   -   RE: [EC9] carter d'huile
à quel moteur correspond le carter pris chez oscaro ?
Civic91 Hors ligne
Civic EC9
12-05-2016, 11:53:37   -   RE: [EC9] carter d'huile
(12-05-2016, 11:43:54)sapporo13 a écrit : à quel moteur correspond le carter pris chez oscaro ?
soi disant au D14A1 mais en fait ya deux goujons qui passent pas, alors je sais pas si c'est un défaut de fabrique occasionels ou si toute la série est comme sa.
je ferais une photo ce soir pour vous illustrer tous sa..
mon garage :
--> Civic EC932
--> Civic EC942
--> Civic AH53
80 - Somme France
14-05-2016, 22:19:21   -   RE: [EC9] carter d'huile
bon ben je te le vendrai pas : je l'ai monté aujourd'hui et compatibilité à 100% entre D16Z6 et D16A8
[Image: IMG_20160514_152754987.jpg]
Civic91 Hors ligne
Civic EC9
16-05-2016, 10:27:53   -   RE: [EC9] carter d'huile
(14-05-2016, 22:19:21)ralphmalph a écrit : bon ben je te le vendrai pas : je l'ai monté aujourd'hui et compatibilité à 100% entre D16Z6 et D16A8
ah ben dommage et tu l'a achétée où celui de droite ? il se monte sur le D14A1 ?
mon garage :
--> Civic EC932
--> Civic EC942
--> Civic AH53
80 - Somme France
16-05-2016, 12:58:31   -   RE: [EC9] carter d'huile
celui de droite c'est celui d'origine de mon d16a8
celui de d16z6, trouvé sur leboncoin
je connais pas la compatibilité avec le d14.
j'aurai été tenté de dire que tous les d etaient compatibles mais ton expérience montre que peut-être pas.
il y a des carters à 70€ sur fullcartuning sinon : http://fullcartuning.fr/oem-parts-carter...-honda-crx
apparemment compatible toutes séries d
Civic91 Hors ligne
Civic EC9
17-05-2016, 09:56:57   -   RE: [EC9] carter d'huile
(16-05-2016, 12:58:31)ralphmalph a écrit : celui de droite c'est celui d'origine de mon d16a8
Ok ok mais j'ai un collègue qui me propose un carter de d15, par contre on ne sait pas si c'est compatible avec un d14 ?
mon garage :
--> Civic EC932
--> Civic EC942
--> Civic AH53
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 493 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 699 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 1 342 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [EP3] Cloison carter huile ee9vtec 3 1 098 19-02-2020, 12:34:06
Dernier message: omclubber
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 799 24-07-2018, 14:01:47
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 894 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [EG6] Avis carter B18 cloisonné sur B16 ? SoichiroYann 2 2 248 14-11-2016, 18:20:34
Dernier message: lethallunacy
  [CRX/D16Z5]Compatibilité carter d'huile avec autre serie D ? Motor 19 7 811 14-05-2016, 22:23:03
Dernier message: ralphmalph
  [d15z6/d16y8] carter d'huile ed'r'one 3 2 556 29-05-2015, 06:56:43
Dernier message: ed'r'one
  [ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!! COYOTE2 39 6 788 10-05-2015, 22:42:47
Dernier message: COYOTE2
