[EC9] Problème de démarrage
ThomasFlaken Hors ligne
16-12-2024, 14:13:27   -   [EC9] Problème de démarrage
Bonjour à tous !
Malgré un démarreur et bougies changer, ma Civic ec9 ne veut toujours pas démarrée, lorsque je met le contact tout s'allume, mais quand je veux démarrer strictement rien ne se passe, j'ai pensé à la tête de delco mais je ne suis pas sûr, quelqu'un pourrait m'aiguiller avant que je continue les frais inutiles ?
Bonne journée !
TsoF Hors ligne
Il y a 10 heures   -   RE: [EC9] Problème de démarrage
Tu as cherché parmi les nombreux sujets qui existent déjà sur le forum ?
Exemple : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC9-...ge--105822
Ma Mazda 3 165cv
Il y a 9 heures   -   RE: [EC9] Problème de démarrage
Oui et cela ne correspond pas à mon problème, je n'ai rien trouvé qui s'en rapproche
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
Il y a 8 heures   -   RE: [EC9] Problème de démarrage
il faut etre clair sur les symptomes également:
"mais quand je veux démarrer strictement rien ne se passe"
ça veut dire que le moteur tourne mais ne démarre pas?
ou
ça veut dire que le moteur ne tourne pas?
Dans le premier cas, il faut vérifier que essence et allumage sont présents
Dans le second cas, vérifier le delco et autre ne sert à rien, ce n'est que le circuit de démarreur qu'il faut regarder.
clarifie déjà les symptomes qu'on y voit plus clair.
Salut !
Le moteur ne tourne pas du tout, j'avais justement pensé au delco mais je n'étais pas sûr, j'attendais confirmation de quelqu'un avant d'acheter.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
si le démarreur ne tourne pas:
- Soit il n'a pas d'alimentation electrique
- soit il n'est pas commandé
donc:
1 - Vérifier son cable d'alimentation qu'il soit correctement alimenté (présence de 12V au bout)
2 - Vérifier que la borne d'exitateur est bien connectée
3 - Si bien connectée, la virer, et sertir un cable à l'arrache pour le remplacer, mettre le contact, et connecter l'autre bout du cable au 12V pour voir si le moteur tourne
4 - Si étape 3 OK, couper le moteur, retirer son cable, mettre le multimetre sur le fil d'excitation, demander à un copain de mettre le coup de démarreur, et confirmer qu'il n'y a pas de 12V qui arrive et qu'on a un probleme entre neyman et connecteur d'excitateur.
Il y a 7 heures   -   RE: [EC9] Problème de démarrage
Plutôt un problème de démarreur, ou de sa commande comme expliqué par niavlysj.
Il n'y a même pas un "clic" ou bruit de relai/soléno qui colle ?
Parce que souvent le soléno du démarreur essaie quand même de coller mais le circuit ne se ferme pas.
Parfois en tapant sur le démarreur on arrive à le décoller temporairement, mais il faut déjà qu'il soit alimenté.
A moins que chez Honda le delco n'intègre aussi un relai, ça ne peut pas venir de lui.
Historiquement "Delco" est une marque d'allumeur, ce qu'on appelle tête de delco est l'allumeur qui réparti l'étincelle entre les différents cylindres.
Si le démarreur ne lance même pas le moteur il faut chercher en amont. Si c'était un problème d'allumage le moteur tournerait mais ne démarrerait pas parce qu'il manque l'étincelle pour enflammer le mélange.
(Modification du message : Il y a 7 heures par folken.)
  [EC9] problème de démarrage YaZroDe 4 775 10-07-2019, 12:00:35
Dernier message: YaZroDe
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 735 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EC9] Problème de démarrage Julien78510 21 2 745 20-07-2018, 09:59:42
Dernier message: T0MuX
  [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long Nico94 EC9 8 2 402 05-02-2018, 15:31:19
Dernier message: Nico94 EC9
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 319 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [EC9] Problème de démarrage S3rvi3tSky 18 4 147 09-10-2016, 17:13:30
Dernier message: MarchoU
