ThomasFlaken
16-12-2024, 14:13:27 - [EC9] Problème de démarrage
Bonjour à tous !
Malgré un démarreur et bougies changer, ma Civic ec9 ne veut toujours pas démarrée, lorsque je met le contact tout s'allume, mais quand je veux démarrer strictement rien ne se passe, j'ai pensé à la tête de delco mais je ne suis pas sûr, quelqu'un pourrait m'aiguiller avant que je continue les frais inutiles ?
Bonne journée !
TsoF
- France Messages : 14 155
ThomasFlaken
Il y a 7 heures - RE: [EC9] Problème de démarrage
Oui et cela ne correspond pas à mon problème, je n'ai rien trouvé qui s'en rapproche
ThomasFlaken
Il y a 6 heures - RE: [EC9] Problème de démarrage
Salut !
Le moteur ne tourne pas du tout, j'avais justement pensé au delco mais je n'étais pas sûr, j'attendais confirmation de quelqu'un avant d'acheter.
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 572
Il y a 5 heures - RE: [EC9] Problème de démarrage
si le démarreur ne tourne pas:
- Soit il n'a pas d'alimentation electrique
- soit il n'est pas commandé
donc:
1 - Vérifier son cable d'alimentation qu'il soit correctement alimenté (présence de 12V au bout)
2 - Vérifier que la borne d'exitateur est bien connectée
3 - Si bien connectée, la virer, et sertir un cable à l'arrache pour le remplacer, mettre le contact, et connecter l'autre bout du cable au 12V pour voir si le moteur tourne
4 - Si étape 3 OK, couper le moteur, retirer son cable, mettre le multimetre sur le fil d'excitation, demander à un copain de mettre le coup de démarreur, et confirmer qu'il n'y a pas de 12V qui arrive et qu'on a un probleme entre neyman et connecteur d'excitateur.
