[EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
16-11-2014, 17:15:36   -   [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
Salut à tous !
J'ai un soucis sur l'EC9 de mon frère. Depuis le swap D16Z1, le voyant d'huile reste allumé à froid, si on met un coup de gaz il s'éteint... Aucun soucis à chaud.
On a changé la sonde derrière le bloc (pressostat d'huile il me semble), pas de changement...
Je précise que rien n'a été bidouillé niveau faisceau, c'est toujours celui de l'EC9, aucun fil coupé ou modifié Wink
Quelqu'un a une idée ? On pensaient à la pompe à huile, mais quand le moteur était encore dans la concerto il n'avait pas de voyant d'allumé donc ça serait bizarre Neutral
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
folken Hors ligne
16-11-2014, 17:23:25   -   RE: [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
Si le régime de ralenti est un peu plus bas que dans la concerto ça pourrait expliquer pourquoi il s'allume maintenant alors qu'il le faisait pas avant.
Mais ça veut dire que la pression est quand même bien basse.
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
16-11-2014, 17:33:04   -   RE: [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
Le ralenti est à environ 800tr (sans starter, elle démarre encore sans), me rappelle plus à combien il était sur la concerto...
Faudrait que je puisse mesurer la pression d'huile, mais je suis une grosse quiche de ce côté là... LOL
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
16-11-2014, 17:52:47   -   RE: [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
Le niveau est bon ?
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
16-11-2014, 18:11:15   -   RE: [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
Oui niveau au max (on a même pas fais 100km depuis la pose du moteur, ça roule depuis mercredi soir)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
17-11-2014, 12:20:27   -   RE: [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
Il n'y a rien de compliqué pour le montage du mano, il te faut par contre une plaque sandwich a mettre entre le bloc et le filtre Wink
En gros, tu mets la sonde de pression sur la plaque sandwich (avec du teflon pour éviter les fuites), tu mets la plaque sandwich sur le bloc, et tu mets le mano en volant pour voir.
Sur le mano, tu as que 3 ou 4 fils a connecter, le signal de la sonde au mano, la masse de la sonde au mano (mais ça dépend des manos, sinon, tu mets directement à la masse), le 12v au mano, la masse au mano, et dans certains cas un fils orange pour les phares (pour baisser la luminosité du mano phare allumé).
[Image: signature.png]
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
17-11-2014, 15:24:50   -   RE: [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
Y a pas moyen de tester autrement ? J'imagine qu'en garage ils peuvent le tester, et sans tout ça évidemment...
J'ai un mano qui traine, y a juste un + et un -, faut que je vois
ek4Jdm74 Hors ligne
Civic mb6
74 - Haute-Savoie France
03-12-2014, 02:13:55   -   RE: [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
niveau moteur ? crepine colmate ? ou pompe a huile Sad
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
03-12-2014, 14:34:45   -   RE: [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
Je sais pas, on a refait une vidange avec du liquide prévidange, et de l'huile d'un autre grade (me rappelle plus lequel...), le voyant s'allume moins longtemps. Si c'était la pompe à huile, le moteur aurait déjà cassé ! Ca roule sans soucis alors on verra bien.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
03-12-2014, 19:49:10   -   RE: [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
(03-12-2014, 14:34:45)Japan import a écrit : Je sais pas, on a refait une vidange avec du liquide prévidange, et de l'huile d'un autre grade (me rappelle plus lequel...), le voyant s'allume moins longtemps. Si c'était la pompe à huile, le moteur aurait déjà cassé ! Ca roule sans soucis alors on verra bien.
bah justement si tu met plus fluide et que ça le fait moins longtemps tu as un souci de circuit d'huile (crépine ou pompe).
A long terme tu auras des soucis
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
03-12-2014, 19:57:12   -   RE: [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
On a mis de la 5w40, le voyant reste allumé moins longtemps, plus comme la normale quoi. Environ 1000km de fais, si la pompe avait un soucis je pense que ça aurait déjà cassé...
pino Hors ligne
03-12-2014, 23:51:41   -   RE: [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
il y a un style de filtre à huile dans/au niveau carter d'huile, peut être que celui-ci est légèrement encrassé?
à vérifier peut être!
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
04-12-2014, 00:12:54   -   [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
Symptôme d'une pompe à huile fatiguée voir HS...
Une connaissance a cramé son B16 en retardant le changement de cette dernière...
ek4Jdm74 Hors ligne
Civic mb6
04-12-2014, 00:57:04   -   RE: [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
au pire j ai deja eu le cas sur des bmw le temoon qui s'allume apres 10 sec de mise enroute puis seteint rapidement
et jamais rien eu
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
04-12-2014, 01:02:14   -   RE: [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
Je vois pas comment une pompe a huile hs tiendrait autant de temps... Puis comme j'avais dis, on l'a sorti de la Concerto quelques jours avant le swap et y avait aucun soucis ! Là il reste allumé genre 5sec et puis il s' éteint. Le moteur marche nickel en plus, aucun soucis...
Je pense pas qu'il cassera franchement Smile Et puis au pire, osef pour ce que ça coûte... LOL
folken Hors ligne
04-12-2014, 21:33:15   -   RE: [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
Je connais des blocs qui tournent avec 0 de pression d'huile, mais la conception date de la guerre et ça tire 40cv/litre LOL
42 Loire France
Réputation : 52
05-12-2014, 09:04:33   -   RE: [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid
tu poses une question, on te répond et pour toi c'est pas cela. une pompe à huile peut avoir un souci car des dépôts se sont entassés dessus ainsi que ton circuit, tu aura beau mettre l'huile que tu veux...
De plus tu a mis un liquide pré vidange et cela le fait moins après... donc oui ton circuit d'huile peut être bien encrassé et la pompe dérouille ainsi que la crépine.
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 367 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 647 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 747 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 296 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 580 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 048 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 12 007 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 722 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [Eg] mise contact et pas de voyant d huile fab3232 7 2 492 17-02-2017, 20:08:51
Dernier message: Glurk
  [EJ1 B18c4 Turbo] Voyant moteur allumé nkz 5 2 807 09-10-2016, 22:14:10
Dernier message: DocteurH
