Dump valve
S2000veilside Hors ligne
DSS CREW
27-06-2003, 14:29:00   -
sinon si tu ve ce bruit ds ton mazout ta ka ouvrir une bouteille de coca ke taura bien secouer avant, a chake foi ke tu passe une vitesse! sa le fai!!
par contre les tache...... LOL
[Image: s2kxf0.gif]
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
Karkace Hors ligne
27-06-2003, 14:30:26   -
S2000veilside a écrit :sinon si tu ve ce bruit ds ton mazout ta ka ouvrir une bouteille de coca ke taura bien secouer avant, a chake foi ke tu passe une vitesse! sa le fai!!
Semarre super pratique en plus pour la conduite!!!
DSS CREW
27-06-2003, 15:28:22   -
éh éh jve pas ouvrire une boite de prepa pr rien moi plus tard!!Semarre
[Image: s2kxf0.gif]
MC Jean Gab'1
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
28-06-2003, 19:28:38   -
j'arrive toujours pas à comprendre ce qu'est le Dump. Qui peut l'expliquer sans ce foutre de ma g****e?
Merci ^^
La puissance n'est rien sans maitrise...
Honda Accord Aerodeck CA5 89'
=> en mode accident => EN VENTE
Karkace Hors ligne
01-07-2003, 12:05:23   -
la dump valve et un petit appareil qui sert a ce que le turbo reste en précharge lors tu n'accélére pas ce qui te permet de ne pas avoir de retard a la réaccélération, c'est en gros ce que j'ai compris!
Piv Hors ligne
Sujets : 78
01-07-2003, 13:05:05   -
Et pour un atmo ca sert a rien alors ?? enfin juste le pshitt et les flammes kan tu passe la vitesse Twisted
Karkace Hors ligne
01-07-2003, 14:21:50   -
vous le faite expres ou quoi? mais sur un atmo ça peut pas ce monter puisque c'est pour garder une pression de turbo y'aura même pas le pshhit puisque pas assez de pression!
Piv Hors ligne
Sujets : 78
01-07-2003, 17:21:46   -
Eh oh m'agresse pas comme ca stp sinon apres Ouinn
Karkace Hors ligne
01-07-2003, 17:29:20   -
mdr !! je t'agresse pas mon piv adorer c'est juste que si tu regarde un peu plus haut c'est expliquer pourquoi ça ne ce monte que sur moteur turbo, enfin bref rien de dramatique!
au final il semblerais donc que les dump valve ne soit pas l'accésoire perf le plus important, utile mais pas indispensable!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
23-10-2003, 17:57:40   -
SA MARCHE COMMENT exactement?? je c parfaitement a quoi sa sert mais j'ai encor du mal a propo du fonctionnement!!! (je sais ke certaine marche avec la depression que dautre avec la pression..et ke c tt..) qq auré des schémas ou des vues en coupe?? ou MEME le somome du ponpon de la cerise sur le gato...UN GIF ANIME SA serai le BONHEUR!!!!! Yes
bob l'éponge Hors ligne
19-12-2003, 15:20:59   -
moi jaimerai poser une question toute conne sur un 306 td 90 ch (+ puce mecanique = 120 ch) de 94 peut on mettre une dumpvalve ou pas Shock Confused car je comprend toujourd pas moi non plus ou et command sa se place une dumpvalve Smile meric de vos reponse Smile
Piv Hors ligne
Sujets : 78
19-12-2003, 16:21:22   -
Ca servirai pas a grand chose !
juste a retarder le ptit delai de remise en route du turbo, c tous ! ca vo pas le coup
19-12-2003, 16:29:00   -
merci de ta reponse PIV Smile Big Grin Wink
19-12-2003, 18:57:59   -
Pi pas de papillon des gaz pour créer unee pression residuelle..donc..
Par contre avez vous deja entendu un DCI en pleine charge passer le rapport sup...???
Shock Ba ca fait pshiiiit.........oui moi ossi ca me choke!!!!! Shock
  Question sur dump valve Nissan 200 SX JP32 11 2 594 29-06-2017, 11:04:43
Dernier message: JP32
  [TOUTES] Question dump valve Onizukkaa 8 3 534 11-02-2014, 14:26:13
Dernier message: DAV4WS
  dump valve et boost controller stiliccione 2 2 731 03-12-2012, 14:34:42
Dernier message: stiliccione
  dump valve hugla 3 2 848 14-03-2012, 21:30:14
Dernier message: Kmil
  Dump valve HS ? MoTT 23 9 277 27-11-2011, 19:47:35
Dernier message: MoTT
  [Toutes] Embout fileté durite dump valve TherealstarX26 MJL 3 3 515 21-02-2011, 13:11:41
Dernier message: Hot Will's
  [turbo] état d'une dump valve ? JP32 5 10 003 30-09-2009, 13:00:00
  wastegate/blow off valve/dump valve...Différences?? goldy-b 24 22 442 10-01-2008, 18:43:23
Dernier message: couscous
  Dump valve ebay erheau 5 3 356 23-03-2007, 22:16:24
Dernier message: v tec
  choix de la dump valve sylvano 13 4 708 16-03-2007, 19:44:55
Dernier message: sylvano
