Dump valve
Karkace Hors ligne
25-06-2003, 12:31:05   -   Dump valve
bon je reposte en reformulant:
à quoi sert une dump valve, et quel est sont fonctionnement?
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
25-06-2003, 13:10:43   -
j'aime bien ta nouvelle signature :] pour la dump valve je se plus Oops!
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
25-06-2003, 13:17:33   -
la dump valve sert a evacuer la pression d'air due au turbo quand tu relache l'accelerateur: pichhhhhhhh!
mickeymode Hors ligne
25-06-2003, 13:20:50   -
quand tu lache l'accelerateur ca ferme le papillon d'admission donc le conduit se met sous pression et la pression stoppe le turbo.
1 ca fatigue le turbo
2 quand tu accellere il faut relancer le turbo
la dump valve en liberant la pression a ce moment la permet de ne pas stopper le turbo donc ca diminue le temps de réponse du turbo et ca évite de le fatiguer voial tout
le bonheur est chez driftfrance
GT4 addicted Hors ligne
25-06-2003, 13:22:01   -
la dump valve permet d'evacuer l'excédent de pression de suralimentation dans le circuit entre le turbo et le papillon des gazs, à la fermeture du papillon alors que le turbo charge encore... Confused
en évacuant cette pression on évite qu'elle freine le turbo... on obtient un gain en performance (le turbo n'est plus arrêté au changement de rapport et donc souffle imédiatemment à la réaccélération...) et en fiabilité (lorsque le turbo est freiné brutalement une usure prématurée de son palier peut arriver...) Big Grin
de plus... dans le cas d'une dump atmosphérique (qui relache la pression dans l'air ambiant) on obtient un magnifique bruit de décharge au changement de vitesse ou au levé de pied... Big Grin Big Grin Big Grin
comme je te vois arriver avec tes gros sabots mon cher Karkace... je t'annonce tout de suite la mauvaise nouvelle... LOL LOL LOL
pas de papillons de gazs sur ton moteur diesel, (je n'ai rien contre puisque je roule tous les jours dans ma superbe 405 srd turbo qui totalise fièrement ses 275.000 kms...), donc pas de dump!!! LOL
de plus avec le merveilleux bruit que fait un diesel on n'aurait rien entendu!!! LOL
[Image: 81qa.jpg]
Karkace Hors ligne
25-06-2003, 13:46:05   -
[Nicco], merci pour le compliment
GT4 addicted, merci des précisions, pour info effectivement je me posais la question pour moi mais pitié me prononce pas le mot diesel parceque sinon on va encore vérrouiller le poste et comme d'autre personne semble interrsseé par le sujet des dump valve ...
25-06-2003, 13:53:42   -
Citation :de plus... dans le cas d'une dump atmosphérique (qui relache la pression dans l'air ambiant) on obtient un magnifique bruit de décharge au changement de vitesse ou au levé de pied...
ahh oui j'oubliais... l'air qui est relaché ayant été pris en compte par le débitmètre et n'étant pas bruler puisque rejeté dans l'athmosphère crée un enrichissement du moteur pendant le changement de vitesse... :roll:
donc avec une dump athmo on obtient un pschiiii au changement de vitesse suivi de quelques flammes ou explosions à l'échappement... LOL
[Image: 81qa.jpg]
Karkace Hors ligne
25-06-2003, 13:59:04   -
c'est juste une conscéquence ça, je pense pas que ce soit vraiment utile !!!! Big Grin
25-06-2003, 14:01:45   -
Citation :c'est juste une conscéquence ça, je pense pas que ce soit vraiment utile !!!!
si si... ça previent le malautru qui te colle au cul parce qu'il trouve que t'avances pas... LOL
[Image: 81qa.jpg]
Suzuki Man Hors ligne
25-06-2003, 14:06:38   -
c genial ca !!!
des ke je passe en turbo direct dump valve!! Twisted Twisted
et juste pour me renseigner ca coute combien?
D'sound Hors ligne
25-06-2003, 14:35:57   -
C vrai que c fort sympathique... et le bruit que ça fait Shock Big Grin
CharloT tEam
Ex-Modérateur de l'ex-section Moto...
ex 100nxgti...new-beetle...156 sportwagon 2.4jtd...600hornet...sv1000s...1000gsxr...z1000.... now: golf 4 tdi115bv6
http://dlpdsound.blog4ever.com/blog/index-125437.html
Bientôt de retour?
Karkace Hors ligne
25-06-2003, 15:12:50   -
mdr! je réhitere donc mon idée, injecteur suplémentaire avec résistance et bouteille de gaz dans le coffre, là des flamme je suis sur que t'n fait des beles !!! Big Grin Big Grin
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
25-06-2003, 15:36:32   -
mais pour atmo ça le fais réelement aussi ?
c négatifs en aucun points pour le moteur au quoi que ce soit ?
Parce que si c'étais aussi bien, pas mal de gens l'aurais déjà monté sur une atmo. alors que c'est pas trop le cas il me semble :!: Confused:
25-06-2003, 15:51:26   -
lol furious vtech mais ta oublié bernard minet et dorothée!! LOL LOL LOL
D'sound Hors ligne
25-06-2003, 16:01:12   -
pOUR ATMO? Shock :yeah:
Ben cela ne fonctionne que lorsqu'il y a une pression importante à l'admission, c.à d. ds le cas d'un turbo; je doute fortement que tu es une pression à l'admission importante avec un atmo... ou alors si: tu as installer le compresseur MAGIC LOL
CharloT tEam
Bientôt de retour?
Karkace Hors ligne
25-06-2003, 16:06:12   -
Big Grin
Sujets : 47
25-06-2003, 16:08:19   -
Suzuki Man a écrit :lol furious vtech mais ta oublié bernard minet et dorothée!! LOL LOL LOL
eux ils se chargeront de la bande sonore du film LOL LOL LOL
Karkace Hors ligne
25-06-2003, 16:12:42   -
ptdr ! LOL
25-06-2003, 19:32:21   -
Furious Vtec a écrit :mais pour atmo ça le fais réelement aussi ?
maaaaaaiiiiiiiiisssssssssss nooooooooooooonnnnnnnnnnn......... LOL
une dump athmo c'est une dump qui décharge dans l'air ambiant, dans l'athmosphère... à l'opposée il existe des dump à recirculation qui décharge dans le circuit d'admission en amont du turbo... :roll:
sur une voiture athmosphérique (sans turbo) en état il n'y aura jamais de pression dans le collecteur d'admission... uniquement de la dépression... :roll:
[Image: 81qa.jpg]
Sujets : 47
26-06-2003, 03:23:48   -
HAAAAAAAAAA mais oui bien sur !!!!............... Confused
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
26-06-2003, 05:00:55   -
Désolé mais j'ai rien compris au dump athmo... Qui peut repeat???
La puissance n'est rien sans maitrise...
Honda Accord Aerodeck CA5 89'
=> en mode accident => EN VENTE
D'sound Hors ligne
26-06-2003, 08:16:56   -
Citation :Désolé mais j'ai rien compris au dump athmo... Qui peut repeat???
No pb...
Citation :une dump athmo c'est une dump qui décharge dans l'air ambiant, dans l'athmosphère... à l'opposée il existe des dump à recirculation qui décharge dans le circuit d'admission en amont du turbo...
Voilà LOL LOL
CharloT tEam
Bientôt de retour?
Karkace Hors ligne
26-06-2003, 09:30:02   -
mdr d'sound !!! la dump valve atmo ce monte bien sur un moteur turbo mais relache la pression a l'air libre au lieu de la réinjeter dans le circuit c'est ça qui fait le pchhiit !!! voilà!
Karkace Hors ligne
26-06-2003, 13:47:51   -
et c'est quoi la différence entre une dump à piston et une à membrane (celui qui me dit que sur l'une y'a un piston et l'autre une membrane y sort de suite)
D'sound Hors ligne
26-06-2003, 14:21:42   -
Citation :(celui qui me dit que sur l'une y'a un piston et l'autre une membrane y sort de suite)
LOL LOL t'y a échappé de justesse!! LOL LOL
Je laisserai volontiers les spécialistes s'exprimer Wink
CharloT tEam
Bientôt de retour?
Karkace Hors ligne
26-06-2003, 15:07:42   -
je pensais bien vue ton post un peu au dessus que tu me l'aurais fait Big Grin Big Grin
S2000veilside Hors ligne
DSS CREW
26-06-2003, 17:36:17   -
bah sur la dump à piston ya pa de membrane et sur celle a membrane ya pas de piston! LOL
[Image: s2kxf0.gif]
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
Sujets : 62
26-06-2003, 19:36:13   -
ptdr! LOL LOL
D'sound Hors ligne
27-06-2003, 08:20:45   -
oulà! c constructif tt ça LOL
CharloT tEam
Bientôt de retour?
Karkace Hors ligne
27-06-2003, 08:54:05   -
putain j'en était sur que ça allait partir comme ça Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
  Question sur dump valve Nissan 200 SX JP32 11 2 594 29-06-2017, 11:04:43
Dernier message: JP32
  [TOUTES] Question dump valve Onizukkaa 8 3 534 11-02-2014, 14:26:13
Dernier message: DAV4WS
  dump valve et boost controller stiliccione 2 2 731 03-12-2012, 14:34:42
Dernier message: stiliccione
  dump valve hugla 3 2 848 14-03-2012, 21:30:14
Dernier message: Kmil
  Dump valve HS ? MoTT 23 9 277 27-11-2011, 19:47:35
Dernier message: MoTT
  [Toutes] Embout fileté durite dump valve TherealstarX26 MJL 3 3 515 21-02-2011, 13:11:41
Dernier message: Hot Will's
  [turbo] état d'une dump valve ? JP32 5 10 002 30-09-2009, 13:00:00
  wastegate/blow off valve/dump valve...Différences?? goldy-b 24 22 442 10-01-2008, 18:43:23
Dernier message: couscous
  Dump valve ebay erheau 5 3 356 23-03-2007, 22:16:24
Dernier message: v tec
  choix de la dump valve sylvano 13 4 708 16-03-2007, 19:44:55
Dernier message: sylvano
