Double problème de ralenti sur CRX ed9
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
13-06-2006, 22:49:56   -   Double problème de ralenti sur CRX ed9
Salut à tous !
Je possède donc un ed9, qui roule nickel, excepté un double problème.
Oui, double problème :
- 1er problème : mon ralenti est à 500trs/min, et il est très instable.
Le Crx est limite à caler, l'aiguille monte à 500trs/min, descend à 200trs/min, remonte à 500, redescend à 200...etc... En gros, au lieu que le ralenti reste stable a 800 ou 900trs/min, on dirait que le crx broute.
Je sais pas si je me suis fait comprendre... lol
- 2ème problème :
quand je suis en 1ère ou 2de (dans les bouchons par exemple), je lache la pédale d'accélérateur et le crx continue à avancer.
Mon garagiste Honda m'a dit de changer le cable d'accélérateur, ce que j'ai fait ce soir, mais le problème est toujours là...
Apparemment c'est le guide du cable (avec le ressort) qui ne reviendrait pas jusqu'au bout, comme si j'accelérais, alors que le cable est détendu. voilà la photo :
[Image: photo00127yi.jpg]
Quelqu'un pour m'éclairer ? parce que c'est vraiment chiant, je bouffe mes plaquettes de freins lol ![/quote]
Mazda Roadster + Austin Mini Cooper + 78' Honda CB 550 Four + 89' Yamaha Super Ténéré
[Image: img_9026.jpg]
Mayhem Hors ligne
13-06-2006, 23:13:24   -
a mon avis ton probleme de ralentie vien des sondes de T° qui delire et envoie pas du tout les bonne donné au calculateur, du coup sa roule nikel mais au ralentie elle delire =) moi sa fait pareil mais plus haut genre ==> 900 a 1500 et ainsi de suite.
^^ bye bye
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
13-06-2006, 23:15:07   -
oui possible, demain je passe chez honda pour demander quoi. merci en tout cas !
parcontre y'a toujours le problème du ressort au cable...
fabrice17n Hors ligne
14-06-2006, 13:05:23   -
pour ton cable regarde deja si tu l as pas trop tendu on sait jamais autrement peut etre le papillon en lui meme qui fais chier. sinon pour le ralenti essaye deja de voir si t as pas un petit tuyau de depression de cassé ou débrancher et le tuyau qui va au regulateur de ralenti.c est peut etre aussi le regulateur qui coince a cause de la merde que y as dedans.ca m est deja arriver 2 fois
DACTILUS Hors ligne
14-06-2006, 13:22:12   -   Re: Double problème de ralenti sur CRX ed9
umulbuya a écrit :- 2ème problème :
Pour ce probleme, si je comprend bien, quand tu débraye, la voiture continue a avancer?
Si c'est bien ça, regarde plutot au niveau de ton cable d'embrayage (Vérifie aussi la garde à l'embrayage)
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
14-06-2006, 18:23:24   -
non pas quand je débraye, quand une vitesse est enclenchée et que je lache l'accélérateur (pour ralentir sans freiner...)
j'suis dans la merde je bouffe grave mes plaquettes :chiotte2:
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
16-06-2006, 15:34:42   -
UP !!!
  [Ek4] Adaptation console centrale Double Din Ek9 CivicRom 13 6 171 16-08-2022, 15:43:35
Dernier message: Antony061
  [ED9] Quelles plaquettes de freins sur CRX ed9 hondaqu'une 2 626 20-06-2021, 00:25:48
Dernier message: hondaqu'une
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 288 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 833 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [civic EG] double réservoire Manes 20 2 450 27-04-2018, 14:06:11
Dernier message: Manes
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 912 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] Bloc D15B2 + double carbu d'EC9 ? Japan import 18 12 916 25-07-2017, 20:27:25
Dernier message: Roto ロト
  [ED9] Problème de ralenti faible à chaud pti-guedounet 8 6 496 13-02-2017, 18:10:03
Dernier message: johnou
  [EJ9] Reference en double sur devis? AmazeLee 4 1 584 22-09-2016, 14:15:31
Dernier message: AmazeLee
  [CRX 1.5 AF53] Problème de ralenti. V I P 27 8 450 09-09-2015, 20:18:04
Dernier message: Ced
