[CRX 1.5 AF53] Problème de ralenti.
V I P Hors ligne
13-02-2008, 18:55:35   -   [CRX 1.5 AF53] Problème de ralenti.
Je vais tacher d'etre clair:
Elle tourne super bien et marche impeccable, mais à chaud le ralenti est entre 1100 et 1400 trs/mn tout en restant stable.
Le plus étonnant c'est que si on attend environ 2 mn, il finit par revenir a 850 trs soit son régime normal.
Filtres neufs, bougies egalement, calorstat neuf etc..
Des idées, des suggestions?
Smile
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
13-02-2008, 19:03:15   -
Essais de jetter un oeil ici ! Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53509
Et là
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=983002
M'Boundoula Hors ligne
13-02-2008, 20:47:27   -
tu parles au démarrage, sa accélere et au bout de 2-3 minutes elle régule a 850 ?
Ou au bout d'une demi-heure le ralenti s'affole et se cale a 850 ?
si c'est la 1ere solution c'est normal, as-af, ah53= injection mécanique Wink
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
V I P Hors ligne
13-02-2008, 20:51:37   -
Au démarrage, à froid, elle tourne vite (1600-1700 trs).
Les symptomes que je decris se produisent à chaud.
Le ralenti lui ne s'affole jamais.
Le 1er lien de RB26DETTvs2JZ est pas mal Wink je jetterai un oeil demain.
HCC92 Hors ligne
16-02-2008, 01:51:05   -
J'ai le meme probleme sur ma ah53 gt, elle chauffe et ensuite le ralenti fait le yoyo entre 1500 et 1000 tr!
Mais mon calorstat est mort, et grosse revision à prevoir!
V I P Hors ligne
07-01-2009, 17:34:06   -
Bon je n'ai toujours pas résolu mon problème, je me demande si je vais pas aller la brancher chez Honda Sad
Mac Manus Hors ligne
07-01-2009, 18:45:41   -
HCC92 a écrit :J'ai le meme probleme sur ma ah53 gt, elle chauffe et ensuite le ralenti fait le yoyo entre 1500 et 1000 tr!
J'ai exactement le même symptôme. Le circuit de refroidissement a été purgé.
Mais je ne sais pas si le calorstat est mort...
En revanche, quand le yoyo s'arrête, la voiture stabilise le ralenti à 1 300 tr/min... :x
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
07-01-2009, 19:56:11   -
le calorstat ? ca ressemble a quoi ? Confused
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
Kim Hors ligne
Sujets : 49
07-01-2009, 19:59:33   -
suis ta durite de flotte inférieure, 2 boulons et tu le changes Wink
asian a irigny ils ont cela Wink
[Image: iluvyoub.gif]
07-01-2009, 20:00:51   -
cool merci j'irai voir dans quel état est le mien. Ma ReX a un peu le même comportement
Zanth Hors ligne
01-05-2009, 13:53:38   -
petit déterrage, j'ai le meme souci avec mon af53, a l'allumage, le ralenti est vers 2000tr, si je pars roulé avec le "starter" ben le moteur descend jamais sous 2000tr, je suis obligé d'attendre (a l'arret) que la voiture atteigne 850tr/m pour pouvoir démarré.
J'ai purgé mon lqr, bougie neuve, faisceau neuf, filtre a air neuf. Le calorstat marche..
Je sais pas d'ou peut venir le probleme.
ps: ce n'est pas un probleme de yoyo, c'est bien qu'elle reste en starter, meme a chaud, sauf si je m'arrete quelques instants, le régime descend peu a peu a 850tr.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
01-05-2009, 14:15:48   -
au démarrage sa oscille pdt 3-4 minutes puis ensuite le ralenti stagne a 900 trs!
Zanth si tu ne t'arretes pas la caisse continues d'etres a 2000 trs :roll:
t'as nettoyé le papillon?
Zanth Hors ligne
01-05-2009, 14:27:44   -
Nop j'ai rien touché, je m'en suis apercu ce matin, je m'arrete au tabac apres avoir roulé 20km, et la je vois le compteur a 2000Tr.. je vais au tabac, je prend mes clopes, je reviens dans l'auto, et je vois le ralenti a 850tr. Bref, je continue ma route, et je m'aperçois quand prenant mon temps pour passé les rapport, le compte tour retombe bien a 850tr..
Faut attendre que le ralenti se stabilise a 850 pour pouvoir roulé ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
01-05-2009, 14:32:03   -
non, mais comme c'est une injection mécanique elle régule au début puis se stabilise ensuite, si sa reste a 2000 trs c'est pas normal Wink
Zanth Hors ligne
01-05-2009, 14:34:04   -
Tu sais d'ou peut venir le probleme ?! En faite, elle régule qu'a l'arrêt ma voiture, si je pars quand elle est encore a 2000tr, ben elle va y resté :S
Kim Hors ligne
Sujets : 49
01-05-2009, 14:36:53   -
Zanth Hors ligne
01-05-2009, 14:45:00   -
double post ?! ou tu essai de me communiqué la réponse d'une facon secrete ? :P
01-05-2009, 14:50:15   -
Nettoie le papillon d'admi.
Si le problème persiste, démonte le joint du papillon d'admi, puis refais-le, ou met du loctite.
Zanth Hors ligne
01-05-2009, 14:52:45   -
Qu'entendez vous par "papillon", c'est l'accélérateur, comme sur un carbu ? A l'entrée pgmfi ?
01-05-2009, 17:33:41   -
Oui, c'est ça.
Pour le nettoyer, tu enlèves le manchon d'air, et tu pulvérises un nettoyant sur le papillon ; puis tu passes un coup de chiffon. Ca ne lui fera pas de mal.
Zanth Hors ligne
01-05-2009, 18:05:22   -
j'ai du nettoyant freins industriel j'ai mit ca j'ai nettoyé tout le moteur avec ! (ca seche quasi instantanément). Je verrai demain si elle le fait encore. J'ai pas récupéré mon silencieux encore :/
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
21-10-2013, 15:12:14   -   RE: [CRX 1.5 AF53] Problème de ralenti.
Déterrage de l'espace mais j'ai besoin de lumières !!!
Je rencontre le même problème sur mon Af53 ...
Ça fait exactement pareil que sur cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=HSktTaJh_qU
d'après les renseignement glanés à droite et à gauche , il semblerait que ça soit courant sur les Ew3 Wink
Une solution peut-être ?
Merci d'avance Wink
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
gineto Hors ligne
Réputation : 62
21-10-2013, 18:11:30   -   RE: [CRX 1.5 AF53] Problème de ralenti.
y a eu des modifs sur le bloc ou sur les prériphériques ? c'est apparu d'un coup ?
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
21-10-2013, 19:08:56   -   RE: [CRX 1.5 AF53] Problème de ralenti.
Tout simplement la capteur appelé FITV (fast idle thermo valve) qui se trouve derriere le collecteur d'admission, tu enleve le couvercle (2 vis) et tu le nettoie avec du nettoyant carbu et soufflette. Apres si ton ralenti a froid est trop haut (superieur a 1800tr) tu peu le regler en jouant sur le vissage du corp exterieur comme sur la photo, l'ideal etant une rondelle coupé en 2 et une pince a bec plat.
Probleme connu sur EW3 mais aussi sur ZC1 ( j'ai eu ce souci sur mes 3 AS53)
[Image: images?q=tbn:ANd9GcSnNzVtNirnKlgj4VEQp_m...NRylsISwRQ]
VENDU Facepalm
(Modification du message : 21-10-2013, 19:10:59 par David2059.)
Honda CRX AF53 '85
22-10-2013, 09:22:19   -   RE: [CRX 1.5 AF53] Problème de ralenti.
(21-10-2013, 18:11:30)gineto a écrit : y a eu des modifs sur le bloc ou sur les prériphériques ? c'est apparu d'un coup ?
non 100% stock
J'ai la voiture depuis un an et elle me l'a toujours fait Sad
Merci David Wink
Je voulais faire ça hier soir mais j'ai pas eu le temps Sad
Donc ya une vis de réglage sous le couvercle ?
Mazda 3 MPS
22-10-2013, 19:14:56   -   RE: [CRX 1.5 AF53] Problème de ralenti.
non 100% stock
Merci David Wink
Sous le couvercle tu trouvera (en moin propre) comme sur la photo ci dessus et comme tu peu le voir seul le corp peut tourner, au centre c'est un flotteur que tu peu enfoncé pour mieu nettoyé
VENDU Facepalm
Honda CRX AF53 '85
23-10-2013, 11:24:41   -   RE: [CRX 1.5 AF53] Problème de ralenti.
Merci du tuyau Wink
Ce soir je devrais avoir le temps de le faire Langue
Ced Hors ligne
09-09-2015, 20:18:04   -   RE: [CRX 1.5 AF53] Problème de ralenti.
Je déterre car j'ai un souci de ralenti sur un ew3 aussi, mon ralenti ne descend pas en dessous de 2000 tr/min à chaud.
J'ai vérifié la soupape montré plus haut en photo à priori pas de fuite un peu sale seulement par contre en débranchant la durite du capteur de collecteur de pression absolue qui se branche sur le papillon ( durite 21 ) elle retombe à 750 tr mais broute ( ensuite j'ai une erreur sur l'ecu correspondant au capteur débrancher ) lorsque je rebranche la durite ça remonte à 2000 tr.
Est ce que le capteur de collecteur de pression absolue serait HS ou c'est normal ?
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Merci pour votre aide.
  [AF53] Voiture qui s'étouffe lors de l'accélération Lucas.crx 1 562 06-04-2022, 16:54:47
Dernier message: piston97
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 520 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [AF53] restauration besoin de pièces V-tec Power 13 1 714 27-05-2019, 20:50:59
Dernier message: Mac Manus
  [AF53]. Dépose du toit ouvrant. crx-66 15 10 602 08-11-2016, 09:56:26
Dernier message: TsoF
  [AF53] pb démarrage lio06 15 3 017 16-01-2016, 12:18:52
Dernier message: lio06
  [crx af53] distri bricoluss 3 2 217 08-12-2014, 00:11:58
Dernier message: tonyjee
  [CRX AF53] Problèmes boite a vitesse teo87 15 4 405 24-11-2014, 23:12:04
Dernier message: bobbymacferrin
  [CRX AF53] Réparation toit ouvrant TatounRndL 5 3 728 08-10-2014, 15:59:22
Dernier message: TatounRndL
  [AF53] secousses et manque de peche remy1234 11 2 915 04-01-2014, 13:33:48
Dernier message: remy1234
  [civic AH/ CRX AF53]Culasse 12 soupapes EW2/3 rsjapan 0 1 973 28-12-2013, 18:03:11
Dernier message: rsjapan
