Démontage/montage autoradio (autre que l'origine)
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
12-11-2004, 15:45:18   -   Démontage/montage autoradio (autre que l'origine)
Je viens d'enlever mon autoradio d'origine (tout caca LOL ) et je me demande s'il faut encore démonter une partie de la console centrale pour mettre ou enlever mon (futur) nouvel autoradio.
J'ai bien galéré pour le retirer et donc j'ai pas envie de trop m'embeter une fois de plus.
Dans tous les cas, je devrai le retirer pour brancher un futur kit éclaté.
Mais bon j'aimerais savoir à l'avance. Merci.
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
12-11-2004, 16:01:36   -
Le plus simple c'est de demonter la console centrale c'est pas compliqué ya 4 vis. Tu deboites l'arrivée d'air centrale (tu tires un peu dessus ca vient tout seul) et le cache plastique du levier de vitesse. La console vient en bloc avec l'autoradio et la boite a merdes.
Tu montes ton poste direct sur la console (meme pas besoin d'etre dans la voiture) et tu remontes le tout en branchant.
C'est tres simple tu verras c'est fait expres je pense et tu te fais moins chier car t'as plus de place pour travailler sans rien casser.
Pour le cache du levier de vitesse ya 4 clips tu peux les declipser en mettant la main dans le soufflet.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
12-11-2004, 16:38:48   -
Merci le niak mais pour le démontage de la console centrale, soufflet et autre c'est déjà fait Wink
J'ai du mal m'exprimer comme d'habitude LOL en fait j'aimerais juste savoir si une fois l'autoradio alpine installé, je pourrai le sortir sans rien démonter d'autre.
Et sinon comment retirer les grilles des HP, c'est clipsé ou il faut demonter tout le paneau de porte? Si c'est le cas comment faire et est ce facile?
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
12-11-2004, 16:50:29   -
Ca depend comment t'as monté ton alpine.
Ya 2 façons possibles :
- en arriere de la console (façon origine) => demontage console obligatoire
- en avant de la console (il faut la limer a ce moment pour passer le tirroir du poste) => demontage falcultatif
En fait tu te fais chier la premiere fois quand tu connais pas mais apres tu demontes et remonte en mois d'une heure.
Pour les HP je sais pas j'ai laissé ceux d'origine.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
12-11-2004, 17:05:24   -
Je n'ai pas encore l'alpine mais je vais surement utiliser ta seconde solution.
Je ne suis pas trop exigeant en qualité d'écoute en voiture mais le blauckpunt d'origine avec les HP arrières, c'est vraiment mauvais.
Par contre je comprends pas pourquoi je n'ai pas de son à l'avant Confused:
J'aurai bien voulu voir les HP.
Ataru kun Hors ligne
12-11-2004, 17:29:22   -
je sais pas pour la 200, mais pour une 300 tu doit demonter tout le panneau de porte Cry
la premiere fois, grave chier, mais apres c bon Wink
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
12-11-2004, 17:55:45   -
S'il faut démonter les panneaux de portes pour avoir accès aux HP d'origine, c'est clair que ça doit etre chiant.
  Montage auto radio/demontage console centrale Nissan Maxima chris_Nissan_Maxima 6 5 321 12-07-2012, 12:32:49
Dernier message: suburban
  [300ZX] montage demontage vanne egr Cyril300 4 4 440 31-03-2008, 23:30:09
Dernier message: RomChip_200
  qu'est-ce que c'est que ca ? boyou, pico etc need u nissan200sxs13 24 2 476 26-03-2007, 10:22:48
Dernier message: Nightrider
  le freinage d origine n ai vraiment pas bon que faire ninou 200 sx 12 2 141 13-08-2006, 15:59:36
  S13 Montage d'un T28BB sur collecteur d'origine + tof t25 p1 Lobwiz33 23 4 799 27-04-2006, 13:30:03
Dernier message: Lobwiz33
  démlontage autoradio d'origine sur s14 1996 bigmon 6 1 859 10-04-2006, 20:41:48
Dernier message: bigmon
  Fonctionement de l'autoradio d'origine d'un s14/s14a ? folken 2 2 078 31-03-2006, 13:15:34
Dernier message: folken
  poser un bout d'echapement plus gros que l'origine warrior 12 1 167 22-11-2005, 21:00:12
Dernier message: warrior
  Faisceau d'origine de l'autoradio 200 Sx S14. Lolo 13 15 6 238 28-11-2004, 18:18:57
Dernier message: Lolo 13
  Démontage autoradio S13.... c'est bon, c'est fait. DATA 18 3 501 18-09-2004, 18:30:01
Dernier message: SK_Flowne
