démlontage autoradio d'origine sur s14 1996
bigmon Hors ligne
09-04-2006, 12:35:47   -   démlontage autoradio d'origine sur s14 1996
comment faire pour demonter l'autoradio d'origine (rien a ce sujet dans le worskshop, mais c pas évident vu qu'il n'y a pas d'index...)
je ne vois rien sur la facade pour inserer un outil ,
c le radio k7 954 à code NISSAN d'origine
folken Hors ligne
09-04-2006, 13:20:42   -
Tu démontes toute la façade.
Ensuite, y'a 2 vis de chaque côté de l'autoradio.
Tu les enlèves, et voila.
Aucune possibilité d'enlever l'autoradio sinon.
Alors, pour démonter la façade, tu as 2 vis en haut (faut déboiter la pièce autour des commandes de chauffage, avec les ouvertures de ventilation, suffit de tirer dessus), y'a une vis derrière le cendrier je crois, et 2 en bas (je crois qu'il faut enlever l'entourage du soufflet de levier de vitesse pour les avoir, juste emboité aussi).
Le tout va sortir ensuite, y'a une espèce de structure métallique qui soutient le tout.
bigmon Hors ligne
09-04-2006, 14:08:43   -
MERCI !!
bigmon Hors ligne
09-04-2006, 15:39:58   -
c bon c demonter , par contre faisceau MADE IN NISSAN, pas le top pour faire qqc de propre,
existe t'il un adaptateur NISSAN-> ISO
j'ai deja les cosses pour faire du fil a fil, mais je prefere qqc de soigné
Fazermath Hors ligne
09-04-2006, 16:36:29   -
bigmon a écrit :c bon c demonter , par contre faisceau MADE IN NISSAN, pas le top pour faire qqc de propre,
oui ca existe,c'est ce que j'ai fait pour ma S13 Wink
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
09-04-2006, 21:03:19   -
ça existe et vaut 10€ HT chez Nissan
http://grumly2000.labrute.fr
bigmon Hors ligne
10-04-2006, 20:41:48   -
grumly2000 a écrit :ça existe et vaut 10€ HT chez Nissan
merci.
je regardais sur ebay.... et finalement je suis allez chez NISSAN
verdict :
la ref ks28599940 au tarif de 6.95€ hors taxe!! donc moins cher que sur le net!!!
ça ne vaut vraiment pas le coup de charcuter le faisceau d'origine
[Image: faisceau_iso.jpg]
maintenant il va falloir que je demonte le panneau de porte avant droit, j'ai du son au tweeter mais pas dans la porte
  Pression supportée par la dump d'origine du s14/a ? folken 10 2 354 19-01-2007, 22:46:00
Dernier message: folken
  Skyline R33 GTR 1996 54,000km now in France - Pezenas. Jap-City 15 3 661 13-05-2006, 12:28:25
  Fonctionement de l'autoradio d'origine d'un s14/s14a ? folken 2 2 107 31-03-2006, 13:15:34
  S14 Dump d'origine sur FMIC frontal . musty54 9 1 998 12-12-2005, 09:38:07
Dernier message: musty54
  quelle pression peut tenir une durite d origine sur s14?? PH@B 7 1 288 13-07-2005, 08:59:20
Dernier message: jojo13
  taille de pneu maxi sur les jante d'origine de s14 warrior 34 5 743 04-07-2005, 12:34:26
Dernier message: nismo
  (S14) amortos kyb Av et origine Ar c'est possible? Lolo 13 22 2 537 25-02-2005, 16:29:47
Dernier message: RomChip_200
  Faisceau d'origine de l'autoradio 200 Sx S14. Lolo 13 15 6 294 28-11-2004, 18:18:57
Dernier message: Lolo 13
  Besoin de photos : Skyline KURE 1996 Miles Teg 2 1 086 14-11-2004, 19:37:25
Dernier message: Miles Teg
  Démontage/montage autoradio (autre que l'origine) Lolo 13 6 2 475 12-11-2004, 17:55:45
