[ek4] capteur tps
tic-tac Hors ligne
03-05-2010, 17:52:42   -   [ek4] capteur tps
bonjour , je viens de changer collecteur adm stock par un pro serie skunk2 , puis mon boitier papillon cependant depuis mon ralenti est instable au demarrage il est normal par contre aprés il varie entre 1500 et 3500 trs , je pense que cela viens de mon capteur TPS mais mon concessionnaire honda ne veut pas perdre de temps avec çà , pourries vous me dire comment puis-je essayer de la calibrer
un grand merci d'avance , Florian
honda un jour,honda toujours
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
03-05-2010, 17:59:46   -
Quel auto déjà?? :roll:
TA60 & BB9
tic-tac Hors ligne
03-05-2010, 18:07:36   -
pardon civic ej9 swap b16a2
jimmy07 Hors ligne
03-05-2010, 19:52:07   -
Faire un reset ecu,...
tic-tac Hors ligne
03-05-2010, 19:54:15   -
mertci jimmy mais comment faire un reset ecu?
jimmy07 Hors ligne
03-05-2010, 20:10:15   -
Debranche la batterie 10 min. Apres rebranche la, mettre en route le moteur pendant 10 min( de memoire, autrement fonction recherche).
Kevjap Hors ligne
03-05-2010, 22:43:13   -
Pour le reset ecu il faut retirer le fusible backup de 7,5A pendant une vingtaine de secondes.
tic-tac Hors ligne
04-05-2010, 12:31:46   -
ok merci c'est un fusible qui se trouve partie habitacle ou dans le compartiment moteur?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
04-05-2010, 12:32:39   -
Dans le compartiment moteur si c'est comme ED/EE Wink
TA60 & BB9
tic-tac Hors ligne
04-05-2010, 19:43:25   -
alors je vien de faire mon reset ecu en retirant le fusible de 7.5 amperes c'est ecrit backup,(radio) je pensse c'est celui la , apres un cour petit essai le resulta est nettement mieu mais maintenant mon ralenti me parait stable mais a 1400 trs/min
jimmy07 Hors ligne
04-05-2010, 20:03:48   -
Bonne nouvelle. Plus qu'a regler le ralenti sur le corps papillon.
tic-tac Hors ligne
04-05-2010, 20:40:22   -
bonne nouvelle oui et non car la vis de butée du papillion est au minimun et je n'ai aucune autre vis pour le ralenti
sur un topic j'ai vu des valeur pour tester le capteur TPS tel que papillion fermé 0.5 ouuvert 4.5 quelqu'un pourrais t'il me confirmer c valeurs ou me donner plus d'information? mais cequi est drole c'est que mon capteur n'a qu'une position je veut dire on peut pas le faire pivoter les trous des vis sont aux diametre de la vis , suis-je comprehensible?
encore merci de m'aider
jimmy07 Hors ligne
05-05-2010, 13:04:47   -
As tu laisser du jeu au cable d'accelerateur? Le papillon des gazs se referme t'il comme il faut?
tic-tac Hors ligne
05-05-2010, 19:25:21   -
encore une foi merci jimmy oui j'ai du jeu a l'accélérateur etle papillon ferme bien cependant je suis entrain de pensser quand j'ai changer mon boitier papillon en meme temps j'ai mi un collecteur ech dc sport 4-2-1 , en démontant l'ancien je me suis rendu compte que quand je bouger la sonde lambda quelque chose ce trimbaler dedans j'ai donc remis le nouveau collecteur sans sonde lambda mais il a t'il une différence entre rouler avec une sonde hs et une sans sonde? le probleme pourrai venir de la,
jimmy07 Hors ligne
05-05-2010, 19:58:02   -
Si ta sonde lamda est hs tu devais avoir un code defaut. Si oui, regarde le code alors saura d'ou viens ton probleme. Bonne continuation.
Edit: regarde si tu as une prise d'air haut niveau des joints d'injecteurs. Mettre le moteur en route et pulverise du nettoyant frein au niveau de chaque injecteur si ta voiture cale ou ralenti varie trop bizarrement.
tic-tac Hors ligne
05-05-2010, 20:09:17   -
a bonne idée celle des injecteur , pour le code default je ne sais pas dire du tout etant que mon faisceau d'alimentation jusqu'au voyant moteur n'es plus en etat....a moin qu'il y ai une autre solution pour les lectures de codes
  [EK4] Maladresse lors de la vidange, capteur arraché zetman_63 10 3 114 09-05-2012, 22:07:58
Dernier message: zetman_63
  [B16a2] plage de resistance du capteur TPS,sens de rotation benR 34 8 851 18-03-2012, 13:40:30
Dernier message: benR
  [EK] démontage cateur tps? takumi33 5 1 498 03-07-2011, 13:11:47
Dernier message: takumi33
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 444 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [B16]: Défaut Capteur TPS=> RESOLU ludoracingteam 13 7 812 05-11-2010, 10:46:46
Dernier message: ludoracingteam
  [ITR/EE8] Compatibilité capteur TPS ? micspit vtec 5 1 558 16-11-2008, 18:39:53
Dernier message: B18
  [EK4] Capteur Compte tour (BRANCHER UN SHIFT LIGHT) Daaave 5 2 253 20-03-2008, 12:21:17
Dernier message: EtA
  Help réglage TPS sensor sur ITR shogun power 28 9 362 18-07-2007, 15:10:44
  Besoin d'info TPS pour vti ( b16a2) euroblack 11 3 884 25-07-2006, 21:38:54
Dernier message: euroblack
  Vos tps de 80 a 120kms crx man vtec power 1 862 27-01-2005, 17:42:37
Dernier message: tibo
