spip2012
11-04-2008, 16:53:36 - [DelSol ESi] Problème de suspension avant. Arnaque ?
Bonjour !
J'ai ma CRX esi qui ne passe pas au CT car les suspensions avant (de sport) sont cassés au niveau du bras inférieur. Cela a pour conséquence d'user mes pneux avant irrégulièrement.
Le garage Honda m'a fait un devis avec l'ensemble du bras (700 environs pour les deux, avant droit et avant gauche !!) Citation :car soit disant c'est vendu dans l'ensemble
et non juste la partie qui m'interesse.
Si quelqu'un a déjà été confronté à cela, ou si quelqu'un connait un site pour des pièces d'occasion.
Cordialement.
crx91
Sujets : 39
11-04-2008, 17:02:06 -
deja chez honda forcement que se sera une fortune..
un etrier 450euros, un allumeur 400euros, un cardan 350euros...
Quand tu dis suspension cassée, tu parles d'amortisseur? de train avant? autres?
spip2012
11-04-2008, 17:32:02 -
Non, le bras inférieur est cassé. Le bras inférieur est composé de quelques pièces, il y en a une de cassée.
Le amortisseurs et les ressorts je les changent car je remet tout d'origine.
spip2012
11-04-2008, 18:12:52 -
Connaissez vous un site internet de pièces d'occasion assez bien fourni en CRX ? Que ce soit un site français ou étranger.
Car j'ai fait plusieurs casses, je n'ai rien trouvé ...
red_one
11-04-2008, 18:14:37 -
renseigne toi si ce sont les meme que les civic esi de 92/95.si oui j'en ais.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
crx91
Sujets : 39
11-04-2008, 19:00:44 -
oui y a tjrs moyen de trouver ca!
B18
ec8
11-04-2008, 23:39:58 -
je me demande de quelle piece tu parle ,se serais pas les silents bloks de suspensiona l avant!!!!!
si c est sa c est vraimment cher car sa coute 60 pour les 3 +- et dans un garage au grand max sa prends 2 h pour les changer + une geometrie.
va ptre faire un devis ailleurs....
ou regarde sa ,49 avec les silent en plus
http://www.akr-performance.nl/shop_uk/10...2c4c11.php
spip2012
12-04-2008, 05:20:26 -
En fait la pièce est en métal, elle fait partie du bras inférieur de suspension, elle est juste a coté de la roue, a quelques centimètres du bas du disque de frein avant.
Je la remettrais sur le pont jeudi, je prendrais des photos.
spip2012
12-04-2008, 05:28:45 -
[img]D:\Documents and Settings\henri\Bureau[/img]
Voila a quoi ressemble la pièce en question, au bout de la flèche il y a un axe qui n'est pas présent sur la photo, c'est cette axe qui est cassé.
Fireball
12-04-2008, 09:06:05 -
En tout cas chez Honda ils veulent t'arnaquer parce que tu peut tout avoir a l'uniter.
A part si c'est un silentbloc dans le bras qui est monter en force.
Mais 700 euros sa fait un peut chère.
Hatch EK3-Classe!!!
Bitch EK4-Très déçu!!!
Daily EJ9-200000 début de rodage!!!
Black DC2-Sa fait plaisir!!!
spip2012
12-04-2008, 15:24:50 -
Looool, en même temps il était 5 h du matin
L'image que je voulais vous montrer était celle dans ce topic, c'est la première photo :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=110297
C'est la piece en forme de U dans le bas, il y en a deux d'ailleurs. Au bout de cette pièce il y a un axe (non présent sur la photo) qui passe, et c'est l'axe qui est cassé.
En fait ça tient, mais ça influe sur les roues et ça les use irrégulièrement. Je peux rouler sans probléme mais la fou en l'air les pneux.
J'ai été à HONDA DUNKERQUE, déjà le mec regarde mon filtre à huile : 'oula, c'est pas un d'origine honda, le moteur ne va pas faire long feu, la pression d'huile n'est pas bonne... '
Ensuite : 'bon ben va falloir changer tout le bras inférieur de suspension droite et gauche' c'est a dire que l'on me change un lot de 3-4 pièces par bras alors qu'il n'y en a qu'une qui déconne => Résultat devis à 1400 sans la MO !
spip2012
12-04-2008, 17:19:06 -
Merci pour votre aide,
Je vais tout de même mettre les photos jeudi prochain car j'ai un collègue carrossier qui va mettre ma CRX sur un pont pour voir ce qu'il y a exactement.
Ha oui, aussi mes pneu sont en 195 r15, alors qu'a l'origine ils sont en 185 r15, le chef d'atelier m'a dit que j'avais du bol car normalement ça ne passe pas au contrôle technique ...
Je sais qu'il y a une marge concernant la taille des pneus, encore une arnaque de la part de honda dunkerque ?
lionheart62
12-04-2008, 18:06:49 -
 il faut être assez balèze pour péter une fourche avant !
Et meme si tu en as une de pliée je vois mal comment il arrivent a te faire une facture d'autant !
va sur http://www.crxdelsolfr.com inscrit toi et fait une demande dans recherche de pieces , tu devrait pouvoir trouver ce qu'il te faut pour pas cher.
Perso je suis jamais allé chez honda dunkerque , je vais toujours chez honda delabre à bethune , ils sont super serieux !
(PS: Je pense que le coup du filtre a huile est une grosse connerie ...)
spip2012
12-04-2008, 18:13:29 -
B18, le silent block a l'avant se trouve tout près de la roue ? Je veux dire a moins de 10 cm ?
Car la pièce en question ne ressemble pas à un silent block... enfin vivement les photos  Il faut une presse pour changer les silent block à l'avant ?
En tout cas, avec des amortisseurs morts, les silents block mort, conduire une CRX sur autoroute a plus de 130km/h c'est les frissons garantis 8)
spip2012
12-04-2008, 18:42:37 -
Alors le devis Honda :
Ensemble relais d'énergie Qté : 3 Montant HT : 84.57 (les 3)
(ca c'est parce que des fois mon moteur a du mal à démarrer, c'est a cause du relais d'injection, qui déconne de temps en temps, c'est un petit boitier marron, on voit qu'ici il en compte 3 ... )
Jeu de soufflet externe : Qté 2 : 81.96 HT
Ensemble bras inférieur AV. D : 314.71 HT
Ensemble bras inférieur AV. G : 314.71 HT
Ensemble amortisseur AV.D 200.27 HT
Ensemble amortisseur AV.G 200.27 HT
Total HT : 1196.49 TTC : 1431
L'ensemble amortisseur + ressort c'est quasiment moitié prix sur oscaro.com par exemple. Je change aussi les ressorts car ce sont des suspensions sports, je les repasse en origine
Pour les soufflets je me tate à mettre des universels à moins de 10.
spip2012
12-04-2008, 21:36:38 -
Ok je vais vite changer ça alors.
Ca me fait rappeler, je me suis renseigner sur le main relay. En fait il y a deux semaine je l'avais viré car il pendouillait près de la pédale d'embrayage. Je pensais que c'était les restes de l'alarme qu'avait posé le précédent propriétaire de la del sol. (il y avait des bidules d'alarme partout, plus protégé qu'une centrale nucléaire!!).
Du coup une fois retiré je n'avais plus de clignotant ... mais le moteur tournais toujours nickel.
spip2012
18-04-2008, 18:37:54 -
Hello,
Donc aujourd'hui j'ai été voir un pote qui connais bien les CRX del sol. D'après ce qu'on a vu, il y a les silent block avant qui donnent un peu de jeu car ils sont usés, c'est tout, rien de cassé.
Je n'ai rien a changer, sauf les silent block.
Merci pour votre aide. Je vais maintenant m'attaquer au main relay qui fait des siennes. 8)
