[DELSOL ESI] Changement rotules de direction
Kris29 Hors ligne
30-01-2018, 12:40:22   -   [DELSOL ESI] Changement rotules de direction
coucou
Je ne poste pas souvent sur le forum mais là j'aurai besoin d'un peu d'aide  Ouinn , je n'arrive pas à venir à bout du contre écrou au niveau de la rotule de direction ( coté passager uniquement ), j'ai commencé à l'arrondir  Sac , voici ce que j'ai tester :
- toute ma force avec une clé plate de 22 en bloquant la rotule de direction avec une clé à molette dans le triangle,
- Idem avec la masse
- Idem avec un coup de chalumeau, masse, 3 litres de dégrippant  angryfire
j'ai peur d'abîmer la DA,
j'ai aussi essayé de dévisser la rotule mais pas envident pour la caler,
Rien n'y fait ,le problème j'ai bien attaqué la rotule,
quelqu'un a déjà eu le cas, il y aurait quelque chose de plus efficace ?
[Image: 180130113525532411.png]
(Modification du message : 30-01-2018, 12:45:59 par Kris29.)
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
30-01-2018, 17:10:49   -   RE: [DELSOL ESI] Changement rotules de direction
Je ne voit pas le rapport entre le rectangle noir et la rotule de direction sur ta photo.
Et donc, là tu parle surement de l'écrou du tirant de direction, qui doit être rouillé comme c'est pas permit.
Essaye de faire un choc thermique en passant ua chalumeau, puis en balançant un sceau d'eau froide 2 ou 3 fois, puis dégrippant à mort et laisser agir une nuit.
tomy Hors ligne
31-01-2018, 00:32:53   -   RE: [DELSOL ESI] Changement rotules de direction
oui à part le chauffer et mettre de dégrippant, je vois par d'autres solutions.
Kris29 Hors ligne
31-01-2018, 11:53:38   -   RE: [DELSOL ESI] Changement rotules de direction
c'est ce que je fais depuis 1 semaine  Sac
J'ai peur d'abîmer la direction assistée à force...la biellette avec la rotule au niveau du soufflet peuvent se démonter ? ce serait peut-être plus simple pour dégripper tout ça !
niavlysj En ligne
'96 EJ9
31-01-2018, 14:02:38   -   RE: [DELSOL ESI] Changement rotules de direction
oui tu peux, mais prévois un extracteur de rotule axial et de la patience pour remettre les colliers de serrage du soufflet Sac
tu as essayer le burin sur le côté du boulon au pire?
Kris29 Hors ligne
01-02-2018, 01:02:02   -   RE: [DELSOL ESI] Changement rotules de direction
Sac et voilà enfin !!!! j'ai ramené la voiture sur l'étau plus pratique Big Grin
Du coup changement des rotules et des soufflets,
[Image: mini_180201120014620594.jpg]
[Image: mini_180201120440318224.jpg]
Piaf
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 543 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [delsol esi] d16z6 sans allumage Homer4840 2 933 02-06-2019, 20:17:26
Dernier message: Charlie02
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 5 212 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [EE8 /EE9] Rotules de direction adaptables Scream 27 6 211 05-05-2018, 00:34:37
Dernier message: shin nico
  [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT Kris29 11 2 426 27-04-2018, 19:14:13
Dernier message: Kris29
  [EP4] Remplacement des rotules inf de suspention Guillaume33 5 2 400 21-11-2017, 13:34:07
Dernier message: Guillaume33
  [DELSOL ESI] renseignement montage ASR Kris29 15 2 648 12-09-2017, 16:09:42
  [DELSOL ESI] Fuite durite silicone Kris29 5 1 722 11-08-2017, 09:56:02
Dernier message: GC106XT
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 447 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [crx-delsol-esi]problème de démarrage katretan 23 4 217 09-07-2017, 18:48:16
Dernier message: katretan
