[DC2] Collecteur Toda 96-Spec vs 98-Spec : need info !
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-03-2008, 21:40:05   -   [DC2] Collecteur Toda 96-Spec vs 98-Spec : need info !
Je fais apprel aux connaisseurs de la marque Toda et de ses pièces.
En gros, j'aurais voulu savoir quelles étaient les différences entre un collecteur pour DC2 96-Spec et DC2 98-Spec, qu'il s'agisse de la version 1 ou de la version 2.
Cela se situe-t-il uniquement au niveau de la patte de fixation ?
Oui, non ?
Y'a-t-il d'autres différences physiques facilement reconnaissables ?
Merci de votre aide, c'est vraiment urgent.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-03-2008, 23:33:13   -
Youhouuu : help ! LOL
nicoVTEC
20-03-2008, 09:39:57   -
je peux pas vraiment t'aider
mais je sais qu'il y a eu un restilling sur la Dc2 au japon
(il y a 2 versions il me semble)
apres pour nous européen je penses pas qu'entre les 2 phases il y est grande difference
si je dis pas de connerie sylvain avait le RH TODA spec1 sur son ITR
apres je sais sur le RH TODA spec1 il y a eu des soucis avec la patte de fixation qui se cassait avec les vibrations
c'est peut etre pour ca que TODA a fait un spec2
désole si ce que j'écris c'est des coneries lol
mais c'est tout se que je sais Wink (je suis plus calle pour ep3 lol)
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-03-2008, 10:26:39   -
nicoVTEC, merci pour ton aide Nico. Wink
J'ai effectivement discuté de ça avec Sylvain hier.
Il avait la Version 1 pour 98-Spec.
Version 1 = à emboîter (je crois) et ressorts au niveau des articulations
Version 2 = complètement soudé et renforcé au niveau de la platine
Je pense que la différence entre les versions 96-Spec et 98-Spec, se situe uniquement au niveau de la patte de fixation inférieure qui semble plus reculée sur la 98-Spec. De fait, il faut une patte spécifique pour monter un collecteur 98-Spec.
Au niveau du design je pense que c'est pareil en ce qui concerne les collecteurs aftermarktet.
En fait on se fait tous chier à mettre cette patte JDM pour pouvoir monter les collecteurs 98-Spec sur nos ITR, mais ça tombe en prenant un collecteur 96-Spec on aurait pas besoin de changer cette patte.
Pourtant, Dieu seul sait combien cette patte JDM (98-Spec) est mal foutue et passe beaucoup trop près du cardan, contrairement à notre patte d'origine qui est plus vers l'avant.
Je suis même pas sûr de l'utilité de cette patte sachant qu'elle est normalement prévue pour des collecteurs d'origine bien lourds ... et que ça tombe rarement pil poil en face au niveau des trous.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-03-2008, 10:32:02   -
Ce qui a imposé cette patte spécifique pour les 98-Spec c'est, je pense, l'adoption en origine d'un collecteur 4en1 en acier inox contre un 4-2-1 en fonte/acier sur les 96-Spec.
Qui dit 4en1 dit raccord des tubes plus en arrière et donc recul de la patte vers l'arrière ... et donc support spécifique fatalement.
C'est juste de la spéculation mais je pense avoir raison à 80% de certitude ...
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
20-03-2008, 11:17:54   -
Beowulf, Alors c'est simple pour moi ya pas de collecteur 96 spec pour toda.
Ya un collecteur Toda ek9 et un collecteur pour b18c, la diffé"rence se fait au niveau du diamettre des tubes. J'ai le catalogue Toda chez moi je vais jeter un coup d'oeil.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-03-2008, 11:22:23   -
EdUcAtIoN-CiViC, je pense que tu te trompes j'ai encore vérifié hier dans le catalogue en ligne de chez Toda : il y a bien 3 références à chaque fois.
La différence entre le collecteur EK9 et les DC2 c'est les tubes secondaires qui font 48mm pour l'EK9 et 50mm pour la DC2. Autrement dit : pas vérifiable avec précision ...
Sujets : 68
Réputation : 30
20-03-2008, 11:50:52   -
Beowulf, je vais voir ça dans mon catalogue. Au fait si t'as un plan rapide pour le Toda ça m'interresse. Tu peux m'en parler en Mp si tu veux?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-03-2008, 12:10:28   -
EdUcAtIoN-CiViC, OOParts. Wink
  [Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help ! dav26 34 29 410 19-12-2011, 14:26:11
Dernier message: Angel
  [B16A2] AAC Toda Spec C?? dzeflu 2 3 325 01-11-2011, 20:02:10
Dernier message: dzeflu
  [EK4 K20A RHD] Problème de freinage - NEED HELP Scape 43 8 061 02-10-2011, 22:53:50
Dernier message: nipponracer
  [EG6] Need Help, Cpte Trs qui déconne, allumage irregulier DoudouOSX 18 5 482 08-09-2011, 23:16:08
Dernier message: DoudouOSX
  [DC2]Comment reconnaitre des VRAIES jantes DC2 JDM? dom16s 6 5 137 17-03-2011, 14:05:29
Dernier message: dom16s
  [EG]Need help pour mesures électriques de jauge de compteur niavlysj 5 2 627 08-03-2011, 22:51:07
Dernier message: niavlysj
  [ek3] 4 portes (sedan) cmpatibilité Civic MB Need Help Théo 2 1 276 16-04-2010, 12:25:54
Dernier message: Théo
  [ek4] collecteur d'admission+ papillion ! recherche d'info stormvti 24 4 267 21-03-2010, 18:07:28
Dernier message: gineto
  [B16a2] Collecteur Toda Replica ou Buddy Club Replica ? JB20 25 9 371 05-03-2010, 00:44:47
Dernier message: eldottore416
  [EK4 / DC2] Collecteur admi dc2 différent de celui d'ek4 Nautiljon 4 3 567 24-01-2009, 10:39:26
Dernier message: Nautiljon
