[EK4] Capteur Compte tour (BRANCHER UN SHIFT LIGHT)
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
08-03-2008, 22:12:25   -   [EK4] Capteur Compte tour (BRANCHER UN SHIFT LIGHT)
Salut a tous
je cherche tout mort apres l endroit ou se trouve le capteur du compte tours pour brancher un shift light?
Est ce que quelqu un pourrai me donner cette info??
Merci.
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
10-03-2008, 00:14:10   -
up
personne??
crxpower521 Hors ligne
10-03-2008, 14:00:56   -
tous simplement tu démonte ton compteur dériére ton compte court ta trois vis un plus un moin et un de sonde tu a plusqu'a te rebrancher desus et le tour et jouer
renault power of tas de merde
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
19-03-2008, 18:00:16   -
ok vais regarde ca merci
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
19-03-2008, 18:15:15   -
Sur EG6, c'est un connecteur gris au dessus de la boite à fusible, le fil bleu
EtA Hors ligne
20-03-2008, 12:21:17   -
crxpower521 a écrit :tous simplement tu démonte ton compteur dériére ton compte court ta trois vis un plus un moin et un de sonde tu a plusqu'a te rebrancher desus et le tour et jouer
Correct, mais pour le parametrer Confused c'etait pas la regle de x2...
j'ai du appuyer sur le capteur a 1500 pour déclanchement a 5500...
lol quoi
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
  [EG6] Comment brancher un Shiftlight sur eg6 Vtieg6RP 8 4 894 04-09-2013, 10:22:41
Dernier message: SENNAJAP
  [EG] Problème montage Short shift ZENKY hks power 3 2 445 02-04-2013, 16:22:11
Dernier message: hks power
  [ EJ2 B16A2 ] quel type de cosse pour brancher le vtec ??? Angerfist 2 2 548 07-01-2013, 17:15:48
Dernier message: Angerfist
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 704 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [ITR] shift light pour itr? jejephiroth 1 2 376 25-10-2012, 17:53:12
Dernier message: RA272
  [EK9]. jantes en 16 light ?? tonix 8 2 263 04-09-2012, 14:34:20
Dernier message: Brakeless
  [ek3] Compte tour qui fait n'importe quoi toumpa 4 2 543 31-08-2012, 01:25:06
Dernier message: G@ëLLe
  [EK4] Maladresse lors de la vidange, capteur arraché zetman_63 10 3 079 09-05-2012, 22:07:58
Dernier message: zetman_63
  [ED7]pbl compte tour/jauge/ T°C SuperNova 4 2 299 16-04-2012, 13:34:40
Dernier message: SuperNova
  [ee9] compte tour indique 0 au ralenti RESOLU remy1234 22 7 896 13-11-2011, 19:06:50
Dernier message: remy1234
