LeCid97425
15-01-2012, 22:07:06 - [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ?
Salut !
Pour planter le décors, j'ai swapé mon EC8 avec un D16Z6, ça comprend donc l'intégralité du faisceau intérieur des feux arrières jusqu'aux feux avant en passant par la petite horloge dans la console centrale et l'allume cigare :albino:
Deuxieme information, j'ai conservé dans l'EC la boite du d13B1 d'origine, à savoir la L3 la plus courte sur D-Series :alien:
Seulement voilà, depuis le swap (qui remonte à février) j'ai tardé a chipper mon P28 ce qui fait que je ne cherche solution à mon probleme que maintenant.. probleme qui est le suivant : pour que le VTEC se déclanche, il faut au calculo l'information du VSS (Vehicule Speed Sensor).
Je me suis donc procuré CROME PRO, j'ai trouvé une carto D16Z6 OEM, simplement désactivé le VSS, et réinjecté la carto.. mais voilà j'ai un launch control à 4000trs sur carto stock... ??!? j'ai essayé avec plusieurs carto, EUDM, USDM, rien à faire, toutes les carto stock me mettent un launch control?? Quelqu'un touche t il un peu sur CROME ?
faburisu
LeCid97425
25-01-2012, 12:36:38 -
Blista a écrit :T'es sûr que c'est un launch control et pas un mode dégradé ?
Dans les deux cas, ça rupte vers 4000 à l'arrêt... la comparaison s'arrête là.
(au passage, SI il y a le launch control d'activé, et SI tu as le VSS désactivé, y a comme un hic)
Aucune idée..a vrai dire je ne conaissait pas lexistence du mode dégradé sur ce moteur! En revanche j'ai effectivement le témoin chek allumé en continu même apres avoir pompé l'essence 2 secondes sans démarrer le moteur...
Etant donné que je suis parti d'une carto P28 D16z6 OEM EUDM, je suppose que le launch control n'est pas activé.. j'ai simplement coché la desactivation du VSS et injecté mais voilà, il y a erreur! ça me le fait avec des carto EDM, USDM...modifiées comme stock !
A savoir aussi que l'admission fait plus de bruit (je suppose un EACV un peu plus ouvert) que sur carto d'origine .
faburisu a écrit :1337CRX a écrit :Poste ton .bin qu'on regarde
Ta oublier de lui dire qu'il peut héberger le fichier gratuitement sur megaupload ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Megaupload n'existe plus et a été fermé par le FBI, mais merci quand même, mdr !
voici le bin : http://www.fileserve.com/file/6mturRA/P2...-D16Z6.bin
merci les gars c'est sympa de m'aider !
faburisu
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
25-01-2012, 13:32:33 -
ecu en degrade. Surement mauvais modif du boitier.
Sinon puce a l envers, ou mal grave.
URSS expat
LeCid97425
25-01-2012, 19:43:59 -
faburisu a écrit :takumifujiwara a écrit :Je pense qu'il le savait et que c'était une blaguounette lol.
C'est le temps que le coté hironique de mes propos arrive sur son île ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) mOuais c'est ça!! rattrape toi aux branches
psyco a écrit :ecu en degrade. Surement mauvais modif du boitier.
On a re-vérifié les soudures et tout est pourtant bon... et à ce que je sache on peut pas se tromper de sens pour la puce...et elle est dans le bon sens
Sinon je viens de me rapeller, que une ou deux fois ces derniers mois, sur la 4 voies, le z6 m'a fait des blagues en se mettant en mode dégradé, genre je pousse la 4 à 5000trs+, et puis "BROOoooooooooooo" jusqu'a "rupter" à 4000 tours... j'embraye, broap broap a +6000trs, plus le souçis...étrange non?
Je remarque aussi que j'ai des coupures de temps à autre, mais c'est très rarement et très irrégulier, difficile de définir ce que c'est quand on ne s'y attend pas...
Je pose une question alors plus génrale : Qu'es-ce qui peu faire que l'ECU se mette en mode dégradé ? Quels capteurs vérifier ? Quelles sondes ?
ti seb
25-01-2012, 20:27:28 -
Huumm hummm, LECID est sur Crome en ce moment ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) !!! parle zen avec SIRO , je crois que sa lui est déja arrivé :roll:
psyco
25-01-2012, 20:33:01 -
Il y a un detrompeur visuel, mais physiquement on peut se tromper de sens.
Regarde tes codes erreurs, si il reste allume c'est l'ecu.
Tu peux aussi avoir un ecu pourri qui est deja claqué.
URSS expat
LeCid97425
26-01-2012, 15:15:29 -
ti seb a écrit :Huumm hummm, LECID est sur Crome en ce moment !!! parle zen avec SIRO , je crois que sa lui est déja arrivé :roll: ok merci du tuyau je vais le texter dans un instant
psyco a écrit :Il y a un detrompeur visuel, mais physiquement on peut se tromper de sens.
Tu peux aussi avoir un ecu pourri qui est deja claqué. Je vais vérifier son placement. question bête : s'il est a l'envers, en toute logique, ça démarre pas non? voir au pire des cas ça crame ?
Je précise aussi, que quand j'enleve le jumper pour repasser en carto stock, ça démarre et tourne trankilou, comme avant..
kill_wawa a écrit :psyco a écrit :Tu peux aussi avoir un ecu pourri qui est deja claqué. +1 c'est ce que j'allais dire ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
ah, ça par contre, ce serait bien dommage...vais y songer...
psyco
26-01-2012, 15:22:14 -
LeCid97425 a écrit :Je vais vérifier son placement. question bête : s'il est a l'envers, en toute logique, ça démarre pas non? voir au pire des cas ça crame ?
Je précise aussi, que quand j'enleve le jumper pour repasser en carto stock, ça démarre et tourne trankilou, comme avant.. ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Si la puce est a l envers, tu crame ta puce, ton ecu ne peut pas lire le contenu de l eprom, et il se met en mode degrade, curieusement ta situation...
URSS expat
psyco
26-01-2012, 18:01:11 -
Deja vu des ecu qui fonctionnait en carto interne et non en externe.
Effectivement si tu as mis la puce a l envers, si tu lis ta puce de ton lecteur d eprom, tu vas avoir un souci en lisant le binaire avec ton editeur.
URSS expat
LeCid97425
26-01-2012, 21:57:31 -
psyco a écrit :Deja vu des ecu qui fonctionnait en carto interne et non en externe.
Effectivement si tu as mis la puce a l envers, si tu lis ta puce de ton lecteur d eprom, tu vas avoir un souci en lisant le binaire avec ton editeur. Ok donc ça rejoins mon raisonnement...je viens de tester, le lecteur a vérifié le contenue et marque "OK!" en fin de lecture, et apres gravure, j'en déduis que c'est ok..!
il n'empeche que je vais essayer de trouver une autre puce pour faire un test. et aussi essayer de mettre la main sur un autre boitier chipé juste pour faire un test avec ma puce. si tout marche je jette mon ECU lol
ago83
07-02-2013, 07:39:00 - RE: [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ?
Slt à tous je vé Chippé mon P28 et j'aimerai savoir où je peut trouver une base map pour mon eg5 d16z6 merci à vous
