[D16a9] bruit moteur après changement de carter
Didi-Honda Hors ligne
14-12-2013, 23:26:04   -   [D16a9] bruit moteur après changement de carter
Salut a tous
J'ai changer mon carter d'huile sur mon crx d16a9 et en démarrant bruit d'abeille a froid au ralenti et un fois chaud ralenti nickel
Et a froid ou a chaud quand j'accélère la voiture fait un bruit de march arrière un bzzzzzzzzz quand j'accélère niveau ok et tout est bien remonter et carter tout propre yavais rien dedans au remontage
D'où pourrais venir ce bruit ? Comme un bruit de distrib trop tendue
raphy76 Hors ligne
15-12-2013, 09:36:32   -   RE: [D16a9] bruit moteur après changement de carter
Ta un collecteur d'origine avec c tole d'origine ? Car souvent c elle que ce des ou de et font un bruit parasite pas agréable...
d16a9 powwwwwwa
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
15-12-2013, 10:15:11   -   RE: [D16a9] bruit moteur après changement de carter
Tu es sur de bien avoir remis la tôle qui protège le vm?
15-12-2013, 11:31:07   -   RE: [D16a9] bruit moteur après changement de carter
Collecteur inox et oui elle est bien mise pourquoi sa le ferais que a froid le bruit métallique et plus a chaud si c'était la taule sa serait tout le temps
15-12-2013, 11:56:58   -   RE: [D16a9] bruit moteur après changement de carter
Facepalm j'avais pas tout lu LOL
raphy76 Hors ligne
15-12-2013, 12:47:52   -   RE: [D16a9] bruit moteur après changement de carter
La différence de a chaud et a froid c la dilatasion
Ta la remis la fixation par du collecteur? Ton carter en le nettoyant tu a pas fais bouger la tôle enti dejaugage? 1 point de soudure en loin et sa fais un bruit... Sa doit être une conerie comme sa...
d16a9 powwwwwwa
15-12-2013, 14:01:39   -   RE: [D16a9] bruit moteur après changement de carter
Quel fixation du collecteur ?
Sébastien Hors ligne
15-12-2013, 15:23:25   -   RE: [D16a9] bruit moteur après changement de carter
Je pense aussi à la tole qui protege le Volant moteur qui doit se balader ou frotter sur le cardan (ils sont tres proches)
15-12-2013, 16:01:20   -   RE: [D16a9] bruit moteur après changement de carter
Non car même a l'arrêt sa le fait
raphy76 Hors ligne
15-12-2013, 20:26:15   -   RE: [D16a9] bruit moteur après changement de carter
La fixation ar celle qui passe entre le Carteret et le cardant...si un peux tordu et pas remonter sa peux vibre...
d16a9 powwwwwwa
15-12-2013, 23:05:46   -   RE: [D16a9] bruit moteur après changement de carter
Mon carter est pas mal enfoncer je le rechange demain par l'ancien
17-12-2013, 01:55:51   -   RE: [D16a9] bruit moteur après changement de carter
Carter rechanger et nickel
L'ancien touchais la crépine car il été déformer légèrement dou le bruit
(Modification du message : 17-12-2013, 01:56:46 par Didi-Honda.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
17-12-2013, 02:59:35   -   RE: [D16a9] bruit moteur après changement de carter
Je viens de voir le post, j'allais justement te demander si il avait pas une déformation près de la crépine LOL
Bon, vu que ça claquais un peu, vérifie par sécurité ton jeu au coussinets et la couleur de ton vilo du coup, si ça claquais c'est qu'il manquais de l'huile Wink
TA60 & BB9
17-12-2013, 12:33:21   -   RE: [D16a9] bruit moteur après changement de carter
Il claquait légèrement a froid pendant 1 petite minute après c'était ok mais t'avais un gros bruit d'aspiration et la tout est rentrer dans l'ordre
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
20-12-2013, 09:32:15   -   RE: [D16a9] bruit moteur après changement de carter
Ca empeche pas, controle, c'est pas quand ton moteur aura laché qui faudra ce dire "ah tiens, si je regardais quelle gueule ça a" Car là il sera trop tard Wink.
  [D16A9] Changement de Chemise Waffen 0 434 03-02-2022, 17:30:45
Dernier message: Waffen
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 529 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 743 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 401 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 1 474 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [EP3] Cloison carter huile ee9vtec 3 1 166 19-02-2020, 12:34:06
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 517 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 411 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 892 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 838 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
