Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
27-09-2008, 23:19:38 - [D16Z6] refection moteur, besoin de conseils
Salut a tous,
il y a deux jours, un bruit très audible est apparut dans mon bas moteur, un clac clac clac qui suit le régime moteur.
on m'a dit, surement les coussinets de bielles qui sont HS. je precise que mon bloc a 195 000 km
votre avis?
quoi qu'il en soit, le mieux étant d'ouvrir le bloc pour y voir plus clair, et donc tout les joints qui vont avec.
j'ai trouvé déjà ça:
Segments : ICI
Joint moteur : ICI
Joint de pompe : ICI
mais pas trouvé pour les goujons, et pour les coussinets.
un lien svp ?
et pouvez vous confirmer que je ne me suis pas planté pour les articles précédemment cités?
faut t'il prévoir d'autres joints/pièces pour profiter que le bloc soit ouvert? (budget serré donc pas de folies svp ^^)
Mon EG5
cybernul
28-09-2008, 11:11:17 -
Je ne vais pas repondre a ta question mais je te donne une petite anecdote:
j'ai eu le coup du "clac clac " debut juillet sur mon D16
coussinet completement HS, bielle HS, segmentation a refaire et vilebrequin qui a prit un coup également! (185 000km)
Donc en gros, il faut que je change un bas moteur !!
j'espere que pour toi, ca ne sera pas pareil!
en tout cas bonne chance =)
I LoVE hONdA
cybernul
28-09-2008, 19:46:04 -
moi c'est mon mécano qui a tout fait!!
j'en ai eu pour 250 de coussinets je crois
par contre je ne sais pas ou il les a trouvé dsl
petit up caché ^^
I LoVE hONdA
Whiplasher
Civic EG5
28-09-2008, 19:47:56 -
petit up je vien de trouver ce qui me manquais:
coussinets : ICI
Goujons : ICI
un pack de culasse : ICI
et joints de queue de soupapes (a confirmer que c'est compatible avec D16Z6) : ICI
maintenant le truc, c'est que je suis pas sur que la grosse pochette de joint ( http://store.autodynamics-honda.com/hop08cyhegao.html) comprenne tout les joint que j'ai trouvé, je vais tenter d'éclaircir ca avec le vendeur ^^
si vous avez des conseil a me filler je suis preneur !
Mon EG5
kristuningcar
28-09-2008, 19:51:51 -
salut dommage que a mon taf on vend pas pour les particuliers sinon tu les aurais eu a pas cher tes pieces.
Whiplasher
Civic EG5
29-09-2008, 01:16:00 -
donc cette pochette de joints : http://store.autodynamics-honda.com/hop08cyhegao.html
contient si je comprend bien, TOUS les joints de la culasse (y comprit les joints de queue de soupapes, arbre a came etc..
TOUS les joints haut moteur, échappement, admi, joint de pompe etc..
si j'arrive a être sur de ca, alors je commande pas le reste mais que cette pochette
Mon EG5
Whiplasher
Civic EG5
29-09-2008, 01:28:03 -
ouais je sais bien, mais je veux être préparé quand j'ouvrirais le bloc, comme ça si besoin est, je sais de suite quoi acheter et ou.
je vais pas acheter de suite ^^
mais bon, vu que je vais ouvrir, tant qu'a y etre je prévois tout les joints les goujons segmentation etc... car meme si le vilo a chargé, je peu tjs chercher un autre bloc pour y mettre toutes mes pieces, donc pas si inutile que ca
tant que j'y suis, qui connaitrait les dimensions des courroies d'alternateur et de D.A. ? j'arrive pas a m'y retrouver dans le work shop
Mon EG5
Whiplasher
Civic EG5
29-09-2008, 17:34:37 -
:roll: moui popa
faut que je cherche un tuto dans la faq pour piger comment faire.
Mon EG5
Whiplasher
Civic EG5
05-10-2008, 14:40:43 -
bon j'ai rien trouvé sur les culbuteurs, ca serai a verifier par un pro, mais le bruit a la base ne venant pas de la cullasse...
j'ai trouvé des coussinets de bielles ACL, mais on m'a dit qu'il fallait démonter pour connaitre la taille de ces dernier.
hors il est dispo qu'en deux modèles : Standard, Oversize Available. visible ici
mais une autre boite est egallement dispo et moin cher : ici
ma question est la suivante : quelle est la différence entre les deux boites, et il y a t'il vraiment autant de modèle diff d'un D16Z6 a un autre D16 ?
Mon EG5
