D16Z6 qui prend 10000trs :(
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-05-2005, 08:35:33   -   D16Z6 qui prend 10000trs :(
Salut a tous,
hier j'ai eu une drole d'aventure,
a fond de 3 (140km/h), j'essaye de passé la 4eme, mais ma boite, block, j'insiste, ENCORE, j'arrive a passé un rapport et en lachant l'embreillage, je me retrouve a 10000TRS Shock Shock Shock
ben oui, au lieu de la 4, ben ct la 2nd :roll:
mon moteur n'a apparament "rien", puisque j'ai roulé une 50aine de borne apres, et aucun bruit manifeste.
en generalité, ques que j'aurais risqué niveau casse ???
Vend toutes pièces de EK4
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-05-2005, 08:37:36   -
affollement de soupapes, j'ai un pote ki en a tordu une sur ee8 et ben c'était pas joy LOL
[Image: iluvyoub.gif]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
02-05-2005, 08:42:55   -
Je voudrais pas dire, mais rentrer la seconde a 140km/h en forçant ... vaudrais mieux se recycler dans le pilotage de tracteur-tondeuse ...
:roll:
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-05-2005, 09:38:22   -
Kim, c'est quoi un affolement de soupapes ??
icedfluid, ben le truc, c'ets que j'ai un souci avec ma boite, quand je passe certain rapport (3, 4) la boite ce block carement, le levier sort du precedant rapport, mais block au passage du superieur, un MUR. Donc la 4eme passé pas, j'ai reesayer, et PAFFF
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-05-2005, 09:46:34   -
SOUPAPES TORDUES meche :x
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-05-2005, 10:02:07   -
elle ce torde en rencontrant les pistons ?? mais j'ai lu ici meme que sur le D16, les soupapes ne pouvait pas les toucher meme si y'avais une désinchronisation piston/soupape.
mais par exemple on risque pas de pété carement le block ? ou de serré le moteur ?? de peté les ressort de soupape ou les culbuteur ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-05-2005, 10:15:59   -
mon pote cété sur ee8 et pas sur ed9: crxmanvtecpower m'a dit sa mais personne a confirmé?
jesus Hors ligne
02-05-2005, 10:19:28   -
c'est les soupapes qui prennent en premier, après si ça tape très fort tu casses plus de choses, mais dans ce cas tu ne roulerais plus...
[Image: signature.png]
lude22vti Hors ligne
02-05-2005, 10:25:42   -
moi ca m'était arrivé par deux fois (fond de 3 puis 2...) sur mon ancienne prelude 3g 2l 16s..........aucun souci suite à ca, mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance....
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-05-2005, 10:45:20   -
bon, alors j'ai de la chance que le moteur tourne encore, sur le coup, j'ai eu un coup de colere :grr:
le pire c'est que sa metais deja arrivé cette merde, et meme scénario
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-05-2005, 10:52:27   -
changes tes synchro meche car sa pe te couter cher Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-05-2005, 10:57:47   -
je vais deja essayer de faire une vidange de boite, apres si sa chi encore je met du fric de coté pour synchro, et tan que la boite est par terre, volant moteur allegé et embreillage renforcé :P
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
02-05-2005, 12:02:50   -
meche a écrit :elle ce torde en rencontrant les pistons ?? mais j'ai lu ici meme que sur le D16, les soupapes ne pouvait pas les toucher meme si y'avais une désinchronisation piston/soupape.
Si je ne me trompe pas ce n'est pas "le D16" qui a cette particularité, mais le D16A9... (je répète, je peux me tromper)
Parcontre à ces régimes-là... J'avais le même problème que toi pour la 4 sur l'ED7: quand ça m'arrivait de tomber sur le "mur" comme tu le décris si bien :roll:, je n'insistais pas et je passais ma 5. Deux bonnes vidanges de BV plus tard, je n'ai plus de problème - mais à mon avis mes synchros doivent faire la gueule...
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-05-2005, 12:06:34   -
ERF, avec de la chance une vidange de boite aidera bien. sinon y'a pas de risque d'explosé le boite comme sa ?? je veut dire du coup qu'elle c'est prit 10000trs ?
Je vais essayer de regarder pour les moteur qui ont les soupapes/piston "intouchable" y'avais un post y'a quelque temps.
en tous cas, c'est vraiment pas une experience que je veu revivre. mon moteur a deja 224 000km, faut le laisser trankil le pauvre LOL
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-05-2005, 12:08:13   -
la vidange n'arrangera pas ton probleme meche!
par contre essaie d'en trouver une d'occaze sa te coutera moin cher Wink
stios Hors ligne
02-05-2005, 13:41:05   -
si tu veux etre sur ke ta rien peté tu enleve ton cache culbu et tu regarde l etat de tes ressorts de soupapes si y en a des fendu arrete de rouler et change les le plus rapidement possible.
ta u du cul kan meme de pas peter ton moteur! j en connai ki on pas u ta chance.
itr_vtec Hors ligne
02-05-2005, 13:48:58   -
Ahahhaah mort de rire !
Moi ca m'est arrivé 4 fois avec mon ancienne prelude 5g 2.0 16v .
Le pire c'estait une fois a au moin 180, je double debraye, je veux passer la 4 et la j'ai un grrrr, le pommo bouge tous seul et je pensais etre au neutre, j'embraye et la zzzzzzZZZZZZZ j'ai du me prendre au moin 14'000rpm ! L'éguille étais carrément en bas ! Resultat, courroie de direction explosée mais rien de plus ! J'ai fait 170'000km avec le moteur, auqun souci, je l'ai revendu et le proprio ne s'en plein pas !
itr_vtec Hors ligne
02-05-2005, 13:57:04   -
Dans ce genre de cas je dirais que soit ca passe soit casse !
Si ca passe, rien de grave ! un bon décrassement ;-)
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-05-2005, 14:17:36   -
stios, merci du conseil, si j'ai du temps j'essayerais de jeter un coup d'oeil Smile
itr_vtec, Pauvre prelude, Decrassage eclair lol
echappé d asil Hors ligne
02-05-2005, 14:29:12   -
remarque sa lui a ptet fais du bien de depasser les 5000tr/min a la mechemobile... Join
[Image: dedeeeeeee.jpg]
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-05-2005, 14:34:05   -
ben quand tu regarde le compte tour, et tu vois que j'ai dépasser d'1 tiers la zone rouge, sa fait peur
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
02-05-2005, 16:32:51   -
Citation :ben quand tu regarde le compte tour, et tu vois que j'ai dépasser d'1 tiers la zone rouge, sa fait peur
Shock
t'as pas re-debrayer direct des que ca a pris, ca se sent qu'on se gourre !!
#homyseed @fabsan84
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-05-2005, 16:35:07   -
sisi, j'ai reagis assez vite, mais bon, il a eu le temps de prendre les tours, et j'ai eu le temps de voir mon aiguille sur les 10000trs Shock
en plus j'ai un compte tour qui indique les 10000, donc sa y etait vraiment Oops!
kalimero le psyko Hors ligne
03-05-2005, 20:19:58   -
et moi a 2 ou 3 reprises en faisant des 3eme/2de de porc avec mon EK3 j'ai deja pris 8000 (maxi du compte tours 8) ) et pourtant elle marche pas moins bien qu'avant! bon d'accord ca a pas trop a voir avec ton souci, mais bon...
enfin j'espere que t'as rien flinguer... a mon avis y a rien! Wink
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
03-05-2005, 20:36:41   -
kalimero le psyko a écrit :et moi a 2 ou 3 reprises en faisant des 3eme/2de de porc avec mon EK3 j'ai deja pris 8000 (maxi du compte tours 8) ) et pourtant elle marche pas moins bien qu'avant! bon d'accord ca a pas trop a voir avec ton souci, mais bon...
t'inquiètes pour l'Ek3, elles peuvent prendre 7500tr (soit 8000tr compteur) comme la plupart des moteurs série D. Et dire que notre rupteur est à 6700tr... Cry
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
03-05-2005, 20:56:35   -
m'inquieter? pourquoi? la 1ere fois que je l'ai fait, j'ai poussé un hurlement de barbare tellement j'etais comme un dingue d'avoir pris 8000!!! LOL
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
03-05-2005, 20:59:05   -
mdr
1.3.5.
2.4.6.R
meche Hors ligne
Sujets : 60
03-05-2005, 21:29:34   -
8000trs ??????? c quoi ce regime de Gays
Sac
03-05-2005, 21:38:53   -
c'est le regime d'un jeune qui ne pouvait pas se faire assurer autre chose de plus "sportif" qu'une EK3 il y a 2ans... Cry
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
03-05-2005, 23:25:30   -
J'aimerai savoir.. Le rupteur marche donc qu'en accélération et donc pas en décélération (rétrogradage), c'est ça ?
Et si en décélérant, on se retrouve à 9000 et quelques et qu'on décide d'accélérer encore, ça donne quoi ? Plus aucun rupteur ?
OK, question conne mais ça me travaille :roll:
[Image: fo6oEhW.gif]
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 981 30-01-2013, 07:54:13
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 967 12-11-2012, 15:29:48
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 461 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [eg5/D16Z6] qui a une carto?(autre que ebay de mer**) boubou9302 11 2 279 10-04-2010, 16:54:54
Dernier message: faburisu
  [eh9] d16z6 qui ne demarre plus raslife 8 1 741 28-08-2009, 13:13:19
Dernier message: johbri
  [D16Z6]. Vtec qui ne s'enclenche plus. coucou21 28 7 985 24-07-2009, 21:02:44
Dernier message: STEEWART
  [d16z6]fumer qui s echappe du collecteur SIRO 16 1 834 18-05-2009, 22:39:24
Dernier message: el_doki
  [D16Z6]Gestion programmable sur D16Z6?! galacour 14 4 779 17-03-2009, 16:04:52
Dernier message: dj_spark
  [D16z6 BVA] swap D16Z6 BVA sur LSi BVM YA'M 17 3 825 05-02-2009, 14:28:52
Dernier message: YA'M
  je prend l'eau je mouille crxpower521 42 4 255 27-08-2007, 12:37:57
Dernier message: crxpower521
