[D16Z6]. Vtec qui ne s'enclenche plus.
coucou21 Hors ligne
23-07-2009, 18:03:41   -   [D16Z6]. Vtec qui ne s'enclenche plus.
salut tout le monde ben j'ai u petit soucis sur ma del sol eh6...e vtec ne s'enclenche plus et pourtant mon niveau d'huile est bon????sauriez vous a quoi je dois regarder???
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
23-07-2009, 18:14:59   -
alors regarde du coté de l'ecu (coté passager sous la moquette) tu met ton moteur en route.
regarde sur lune des faces tu dois avoir un petite loupiotte led rouge elle va clignoter si il y a un soucis.
1 slash long c'est une dizaine
1 slash court c une unité
ex: 2 slash long et 4 slash court = code 24
ce code correspond a un diagnostic erreur
Honda forever Cool
red_one Hors ligne
23-07-2009, 18:43:53   -
hondaman45 a écrit :alors regarde du coté de l'ecu (coté passager sous la moquette) tu met ton moteur en route.
depuis quand les P28 ont une LED?
tu confonds avec les crx de 88/91.
au niveau de la boite a gants tu as 2 cosses vertes(une 3 broches et une 2 broches).tu shintes celle qui a 2 broches,tu mets le contact(sans demarrer) et tu regardes tes codes erreur sur le tableau de bord s'il y en a.
ca c'est pour voir si tu a une sonde de morte ou defectueuse.
apres le vtec s'encleche avec la pression d'huile donc moi je regarderais du coté du solenoide.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
flamby43 Hors ligne
23-07-2009, 18:54:18   -
Juste les gars pour savoir le vtec sur les esi il se declenche a cmb ??? car perso je sens pas granch comparé au vvtli de la corrola TS
pierre Hors ligne
Réputation : 23
23-07-2009, 21:10:41   -
4800 tr/m pour le vtec sur esi.
Tu ne sentiras rien sur esi, trop linéaire....
8)
medoc26 Hors ligne
23-07-2009, 21:11:33   -
si le niveau d'huile est au mini, il s'enclenche plus, je sais de quoi je parle...
il s'enclenche a 5200 ou 5500, mais si tu prend un B16, tu sentira beaucoup plus le coup de pied!!
STEEWART Hors ligne
23-07-2009, 21:16:27   -
Regarde si ta broche au niveau du solenoide est bien brancher Idea
flamby43 Hors ligne
23-07-2009, 21:19:51   -
ah oé bah putin on sent vrmt pas granchose c'est claire ! comparé au VVTLI du la TS ^^
Merci pour moi Wink
coucou21 Hors ligne
23-07-2009, 21:32:49   -
ok ben merci pour vos mess..je vais donc suivre ces etapes et vous tiendrai au jus,pour ce qui est de l'huile j'ai verifier directement et no problemo donc on verra bien...
XovoX Hors ligne
23-07-2009, 21:45:16   -
flamby43 a écrit :ah oé bah putin on sent vrmt pas granchose c'est claire ! comparé au VVTLI du la TS ^^
Merci pour moi Wink
compares ce qui est comparable... entre un 2ZZ GE et un D16Z6, il y a pas photo...
par contre si tu compares à un B18, là ta comparaison aura du sens...
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
23-07-2009, 22:15:27   -
medoc26 a écrit :si le niveau d'huile est au mini, il s'enclenche plus, je sais de quoi je parle...
Shock Shock
faut vraiment arreter avec "les coups de pieds au cul" liés au Vtec
c'est pas un turbo
Certains ici ne doivent pas etre mauvais pour jouer du pipeau
[Image: DL000005_2.JPG]
Kounkoun78 Hors ligne
23-07-2009, 22:51:40   -
kimken, c'est clair tu a totalement raison. Le jour ou je conduirai de mes propre main un B18 je vous donnerai mes impressions.
Parce que j'ai conduis un EE9, et oui au passage du Vtec la sonorité se fait ressentir, on sent que sa pousse , la, ou d'autre moteur commence à s'essoufflé, la dessus ok , mais de la a dire :
'' un mini turbo "
" un coup au cul "
" patinage assuré "
Et j'en passe....tiens au passage le passage du vtec se ressent le mieux sur quel moteur ? je pense au K20 ou B18 non ?
STEEWART Hors ligne
23-07-2009, 22:57:59   -
Le H22 et H23 des préludes Fleche aussi Wink
Ca chante bien Wink
flamby43 Hors ligne
23-07-2009, 23:05:41   -
Merci pour moi Wink
Sur mais bon je pensait quand meme le sentir ! c'est sur que les 125ch de l'esi face aux 192 de la TS c'est pas la meme categorie mais bon quand meme !
XovoX Hors ligne
24-07-2009, 00:23:51   -
pis en plus le d16z6 c'est pas un vrai vtec, c'est le vtec du pauvre !
...EG5_Owner Sac
STEEWART Hors ligne
24-07-2009, 00:30:11   -
LOL LOL Shock :roll:
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
24-07-2009, 15:27:58   -
Kounkoun78 a écrit :kimken, c'est clair tu a totalement raison. Le jour ou je conduirai de mes propre main un B18 je vous donnerai mes impressions.
'' un mini turbo "
" un coup au cul "
" patinage assuré "
Sur un B18.Sur un K20 le I-Vtec ne se sent et s'entend pas trop.Je suis deja monté dedan,et c'est moin prononcé qu'un B16 ou B18.
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
wade Hors ligne
Sujets : 23
24-07-2009, 15:30:30   -
C'est clair que sur l'ESI c'est assez transparent Smile
Enfin je pense qu'on doit quand même un peu remarquer quand il n'est pas la...
Concernant le B16, clair qu'il faut arrêter avec le "coup de pied au cul", même une R5 GTT est plus violente...
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
24-07-2009, 15:46:53   -
wade a écrit :C'est clair que sur l'ESI c'est assez transparent Smile
Ben c'est pas la même violence! LOL j'ai eu un GTT avant l'eg6.Après c'est sur au point de dire qu'on prend un coup de pied au cul dans le basculement du vtec.... :roll: Sur B16 on sent bien le changement,ca c'est clair c'est l'effet OFF-ON,l'effet Kisscool quoi! LOL Après un GTT n'est pas trop voilent non plus,malgré son effet turbo.
STEEWART Hors ligne
24-07-2009, 15:49:32   -
Compare pas une renault avec nos honda merci , meme si le ESI est pauvre en sensation :roll: Idea Fleche Fleche
pierre Hors ligne
Réputation : 23
24-07-2009, 16:18:43   -
Il existe une prépa sur ESI (sohc) qui fait qu'on entend super bien le déclenchement du VTEC :
On/off et coup de pied au cul assuré mais $$$$$ aussi LOL LOL
Voila ce qu'il faut faire :
http://videos.streetfire.net/video/Yes-t...187123.htm
:top:
wade Hors ligne
Sujets : 23
24-07-2009, 16:18:44   -
Certaines renault méritent le respect, il faut arrêter le talibanisme Smile
La R5 GTT c'est une bonne petite caisse même si effectivement je n'échangerais pas ma civic contre cette voiture ^^
[Image: eg5k.jpg]
wade Hors ligne
Sujets : 23
24-07-2009, 16:19:30   -
pierre a écrit :Il existe une prépa sur ESI (sohc) qui fait qu'on entend super bien le déclenchement du VTEC :
:top:
Génial ça, je la retrouvais plus cette vidéo Smile
[Image: eg5k.jpg]
Nicky Larson Hors ligne
24-07-2009, 16:29:14   -
Je ne suis pas propriétaire d'un Vtec mais j'ai pu lire plusieurs fois sur le forum que le déclenchement du Vtec était soumis à une pression d'huile et à une température suffisante
si tu n'as pas d'erreur à l' ECU il faut voir si le solenoïde fonctionne
et pour les comparaisons du Vtec, il faut comparer ce qui est comparable....
[Image: hrchd1.png]
red_one Hors ligne
24-07-2009, 16:39:22   -
euh c'est exactement ce que j'avais marqué! plagia??? Wink
pour le coup de pieds au cul,tout depends de l'auto.
quand j'avais mes ek4 je ne ressentais rien,par contre avec ma eg3.6 vidée c'etait autre chose(et certain vous le confirmeront).
Apres le K20 est lineaire d'origine et le vtec se ressent peu mais avec quelque modifs ca chante et pousse bien!
Shura Hors ligne
24-07-2009, 18:46:07   -
:top:
lol le systeme ,en meme temps si il mets la clim en route il est sur de ne pas faire respirer de l'air chaud au filtre Sac
STEEWART Hors ligne
24-07-2009, 19:35:31   -
Controle la broche du solemoide Wink
Il faut comparer ce qui est comparable avant de poster LOL
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
24-07-2009, 19:57:00   -
de toute facon une honda bien reglé le vtec ne doit pas se faire sentir!!!
STEEWART Hors ligne
24-07-2009, 21:02:44   -
J ai pas compris :!: :roll:
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 962 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 779 20-04-2013, 23:06:22
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 967 12-11-2012, 15:29:48
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 6 009 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 12 216 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 439 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [CRX] Pompe a essence ne s'enclenche pas yann2604 1 1 894 21-01-2011, 12:55:00
Dernier message: Murena
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 586 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 461 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [eg5/D16Z6] qui a une carto?(autre que ebay de mer**) boubou9302 11 2 279 10-04-2010, 16:54:54
Dernier message: faburisu
