Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 03:11:49
D16Z6 qui prend 10000trs :(
meche Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
02-05-2005, 08:35:33 #1
Salut a tous,
hier j'ai eu une drole d'aventure,
a fond de 3 (140km/h), j'essaye de passé la 4eme, mais ma boite, block, j'insiste, ENCORE, j'arrive a passé un rapport et en lachant l'embreillage, je me retrouve a 10000TRS Shock Shock Shock
ben oui, au lieu de la 4, ben ct la 2nd :roll:
mon moteur n'a apparament "rien", puisque j'ai roulé une 50aine de borne apres, et aucun bruit manifeste.
en generalité, ques que j'aurais risqué niveau casse ???
Vend toutes pièces de EK4
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
02-05-2005, 08:37:36 #2
affollement de soupapes, j'ai un pote ki en a tordu une sur ee8 et ben c'était pas joy LOL
[Image: iluvyoub.gif]
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
02-05-2005, 08:42:55 #3
Je voudrais pas dire, mais rentrer la seconde a 140km/h en forçant ... vaudrais mieux se recycler dans le pilotage de tracteur-tondeuse ...
:roll:
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 60
02-05-2005, 09:38:22 #4
Kim, c'est quoi un affolement de soupapes ??
icedfluid, ben le truc, c'ets que j'ai un souci avec ma boite, quand je passe certain rapport (3, 4) la boite ce block carement, le levier sort du precedant rapport, mais block au passage du superieur, un MUR. Donc la 4eme passé pas, j'ai reesayer, et PAFFF
Sujets : 49
02-05-2005, 09:46:34 #5
SOUPAPES TORDUES meche :x
Sujets : 60
02-05-2005, 10:02:07 #6
elle ce torde en rencontrant les pistons ?? mais j'ai lu ici meme que sur le D16, les soupapes ne pouvait pas les toucher meme si y'avais une désinchronisation piston/soupape.
mais par exemple on risque pas de pété carement le block ? ou de serré le moteur ?? de peté les ressort de soupape ou les culbuteur ?
Sujets : 49
02-05-2005, 10:15:59 #7
mon pote cété sur ee8 et pas sur ed9: crxmanvtecpower m'a dit sa mais personne a confirmé?
jesus Hors ligne Senior Member ****
02-05-2005, 10:19:28 #8
c'est les soupapes qui prennent en premier, après si ça tape très fort tu casses plus de choses, mais dans ce cas tu ne roulerais plus...
[Image: signature.png]
lude22vti Hors ligne Active Member ***
02-05-2005, 10:25:42 #9
moi ca m'était arrivé par deux fois (fond de 3 puis 2...) sur mon ancienne prelude 3g 2l 16s..........aucun souci suite à ca, mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance....
Sujets : 60
02-05-2005, 10:45:20 #10
bon, alors j'ai de la chance que le moteur tourne encore, sur le coup, j'ai eu un coup de colere :grr:
le pire c'est que sa metais deja arrivé cette merde, et meme scénario
Sujets : 49
02-05-2005, 10:52:27 #11
changes tes synchro meche car sa pe te couter cher Wink
Sujets : 60
02-05-2005, 10:57:47 #12
je vais deja essayer de faire une vidange de boite, apres si sa chi encore je met du fric de coté pour synchro, et tan que la boite est par terre, volant moteur allegé et embreillage renforcé :P
yak103 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 97
02-05-2005, 12:02:50 #13
meche a écrit :elle ce torde en rencontrant les pistons ?? mais j'ai lu ici meme que sur le D16, les soupapes ne pouvait pas les toucher meme si y'avais une désinchronisation piston/soupape.
Si je ne me trompe pas ce n'est pas "le D16" qui a cette particularité, mais le D16A9... (je répète, je peux me tromper)
Parcontre à ces régimes-là... J'avais le même problème que toi pour la 4 sur l'ED7: quand ça m'arrivait de tomber sur le "mur" comme tu le décris si bien :roll:, je n'insistais pas et je passais ma 5. Deux bonnes vidanges de BV plus tard, je n'ai plus de problème - mais à mon avis mes synchros doivent faire la gueule...
Sujets : 60
02-05-2005, 12:06:34 #14
ERF, avec de la chance une vidange de boite aidera bien. sinon y'a pas de risque d'explosé le boite comme sa ?? je veut dire du coup qu'elle c'est prit 10000trs ?
Je vais essayer de regarder pour les moteur qui ont les soupapes/piston "intouchable" y'avais un post y'a quelque temps.
en tous cas, c'est vraiment pas une experience que je veu revivre. mon moteur a deja 224 000km, faut le laisser trankil le pauvre LOL
Sujets : 49
02-05-2005, 12:08:13 #15
la vidange n'arrangera pas ton probleme meche!
par contre essaie d'en trouver une d'occaze sa te coutera moin cher Wink
stios Hors ligne Active Member ***
02-05-2005, 13:41:05 #16
si tu veux etre sur ke ta rien peté tu enleve ton cache culbu et tu regarde l etat de tes ressorts de soupapes si y en a des fendu arrete de rouler et change les le plus rapidement possible.
ta u du cul kan meme de pas peter ton moteur! j en connai ki on pas u ta chance.
itr_vtec Hors ligne Active Member ***
02-05-2005, 13:48:58 #17
Ahahhaah mort de rire !
Moi ca m'est arrivé 4 fois avec mon ancienne prelude 5g 2.0 16v .
Le pire c'estait une fois a au moin 180, je double debraye, je veux passer la 4 et la j'ai un grrrr, le pommo bouge tous seul et je pensais etre au neutre, j'embraye et la zzzzzzZZZZZZZ j'ai du me prendre au moin 14'000rpm ! L'éguille étais carrément en bas ! Resultat, courroie de direction explosée mais rien de plus ! J'ai fait 170'000km avec le moteur, auqun souci, je l'ai revendu et le proprio ne s'en plein pas !
02-05-2005, 13:57:04 #18
Dans ce genre de cas je dirais que soit ca passe soit casse !
Si ca passe, rien de grave ! un bon décrassement ;-)
Sujets : 60
02-05-2005, 14:17:36 #19
stios, merci du conseil, si j'ai du temps j'essayerais de jeter un coup d'oeil Smile
itr_vtec, Pauvre prelude, Decrassage eclair lol
echappé d asil Hors ligne Active Member ***
02-05-2005, 14:29:12 #20
remarque sa lui a ptet fais du bien de depasser les 5000tr/min a la mechemobile... Join
[Image: dedeeeeeee.jpg]
Sujets : 60
02-05-2005, 14:34:05 #21
ben quand tu regarde le compte tour, et tu vois que j'ai dépasser d'1 tiers la zone rouge, sa fait peur
Nagata-San Hors ligne Senior Member ****
02-05-2005, 16:32:51 #22
Citation :ben quand tu regarde le compte tour, et tu vois que j'ai dépasser d'1 tiers la zone rouge, sa fait peur
Shock
t'as pas re-debrayer direct des que ca a pris, ca se sent qu'on se gourre !!
#homyseed @fabsan84
Sujets : 60
02-05-2005, 16:35:07 #23
sisi, j'ai reagis assez vite, mais bon, il a eu le temps de prendre les tours, et j'ai eu le temps de voir mon aiguille sur les 10000trs Shock
en plus j'ai un compte tour qui indique les 10000, donc sa y etait vraiment Oops!
kalimero le psyko Hors ligne Active Member ***
03-05-2005, 20:19:58 #24
et moi a 2 ou 3 reprises en faisant des 3eme/2de de porc avec mon EK3 j'ai deja pris 8000 (maxi du compte tours 8) ) et pourtant elle marche pas moins bien qu'avant! bon d'accord ca a pas trop a voir avec ton souci, mais bon...
enfin j'espere que t'as rien flinguer... a mon avis y a rien! Wink
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
fastrunner Absent AYRTON SCENIC ****
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
03-05-2005, 20:36:41 #25
kalimero le psyko a écrit :et moi a 2 ou 3 reprises en faisant des 3eme/2de de porc avec mon EK3 j'ai deja pris 8000 (maxi du compte tours 8) ) et pourtant elle marche pas moins bien qu'avant! bon d'accord ca a pas trop a voir avec ton souci, mais bon...
t'inquiètes pour l'Ek3, elles peuvent prendre 7500tr (soit 8000tr compteur) comme la plupart des moteurs série D. Et dire que notre rupteur est à 6700tr... Cry
Fastrunner World(.)(.)
Motobécane Velover --- Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
[Image: VEKgkhe.jpeg]
03-05-2005, 20:56:35 #26
m'inquieter? pourquoi? la 1ere fois que je l'ai fait, j'ai poussé un hurlement de barbare tellement j'etais comme un dingue d'avoir pris 8000!!! LOL
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
03-05-2005, 20:59:05 #27
mdr
Sujets : 60
03-05-2005, 21:29:34 #28
8000trs ??????? c quoi ce regime de Gays
Sac
03-05-2005, 21:38:53 #29
c'est le regime d'un jeune qui ne pouvait pas se faire assurer autre chose de plus "sportif" qu'une EK3 il y a 2ans... Cry
Koebi Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic ED7
03-05-2005, 23:25:30 #30
J'aimerai savoir.. Le rupteur marche donc qu'en accélération et donc pas en décélération (rétrogradage), c'est ça ?
Et si en décélérant, on se retrouve à 9000 et quelques et qu'on décide d'accélérer encore, ça donne quoi ? Plus aucun rupteur ?
OK, question conne mais ça me travaille :roll:
[Image: fo6oEhW.gif]
