[D16Z6 Turbo] elle fume trop !!!
koven37 Hors ligne
19-01-2009, 14:05:15   -
bougie stock, pression d'essence adapté ??
- je pense que si tu a des bougies stock et des injecteur de ce debit c'est normal que tu est ce probleme .... no ??
I love my CRX
max-vtec Hors ligne
19-01-2009, 16:26:50   -
koven37 a écrit :bougie stock, pression d'essence adapté ??
ba vu que "1337CRX" ma dit qu'il avait fait la carto avc une pression stock j'ai tous fait pour remetre une pression d'origine (en virant le mano de pression) je vois pas ce que je peux faire d'autre ....
& pour les bougies se sont des bkr 7e11 c'est ce qu'on ma conseillé
[Image: projet3it5.jpg]
Pas d'airbag ni d'abs je meurs comme un homme !!!
===> http://www.maxpower59600.skyblog.com <==
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-01-2009, 16:28:38   -
max-vtec, dans TOUT les cas, je remonte JAMAIS tes injecteurs stock sur cette carto !
koven37 Hors ligne
19-01-2009, 16:50:47   -
Ta carto et prevu pour pression stock, mais est ce sue tous le system et prevu pour une pression stock ?
- t'es injecteur par exemple sont -ils prevu ?
I love my CRX
Juliusdesigns Hors ligne
19-01-2009, 18:50:38   -
1337CRX a écrit :Juliusdesigns, si son afr est a 15 c'est forcement pas ca oui LOL
ou alors la WB délire total LOL
onizuk4 Hors ligne
19-01-2009, 19:29:54   -
1337CRX a écrit :max-vtec, dans TOUT les cas, je remonte JAMAIS tes injecteurs stock sur cette carto !
quand on n'y connait rien on laisse les pros faire...
t'y connais clairement rien max-vtec alors touche a rien, c'est facile de balancer la faute sur les autres...
[Image: 722893avatar.png]
Lotus Elise S1 K20 E85 250HP
hardrive Hors ligne
19-01-2009, 20:13:22   -
+1 avec dju ( pour une fois il a pas dit " ressort de soupape" LOL )
j'ai vu ta video , pour moi prob moteur Confused
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
max-vtec Hors ligne
20-01-2009, 00:05:01   -
ehhh avant de parler dans le vent comme tu le fais tu as bien lu tout le post ou j'explique mon probleme Twisted ???
VU QUE TU SITES LES PROPO DE 1337CRX , je precise que je ne lui ai jamais rien reprocher il a fait son travail ...
ahhh moin que tu sois un copain à "StreetWithin" & que tu viens a son secours apres le mail que je lui ai envoyé nan ????
koven37 Hors ligne
20-01-2009, 00:18:04   -
Moi je suis un amis a streetwithin ... et voila petetre qu'il a fait une erreur ... ( ce qui est possible )
- Cepandant au lieu de parler dans le vent comme tu le dit il faut je pense lui poser des question tranquilement Wink
- Il peut aussi en lui expliquant le probleme te donner une explication
Tu ne pense pas qu'une reaction comme celle ci serai plus aproprié ?
I love my CRX
max-vtec Hors ligne
20-01-2009, 00:23:12   -
tu sais je suis quelqun de trés posé mais bon j'ai pas qu'on me prenne pour un c..
tu ce que j'ai du changer sur le moteur quand je l'ai recu sans parler des tout ce qu'on a du resérer sans parler aussi des suport moteur & des cardans ou j'ai attendu passé 3mois pour les avoir & j'en passe
enfin ces choses la regarde que lui & moi ...
moi je cherche juste a régler un probleme pour mettre a terme mon projet Wink
koven37 Hors ligne
20-01-2009, 00:26:31   -
J'espere que vous allé trouver un arangement ...
Pour ma part je pense vraiment que tu a un probleme dans l'injection:
- Debit de carto stock d'aprés se que j'ai compris... pk y a t'il dès plus gros injecteur ? ( j'essai d'aider comme je peus ) Smile
I love my CRX
max-vtec Hors ligne
20-01-2009, 00:28:51   -
nan koven sur la carto on parle d'une pression d'essence stock Wink
kiara Hors ligne
20-01-2009, 00:29:49   -
Tu sais si tu pourris streetwithin ca va pas le faire longtemps moi ej dis ca juste au passage pour te prévenir...
j'esper eque vous allez vite régler vos problemes...
koven37 Hors ligne
20-01-2009, 00:30:14   -
Ok ... je ne vois pas alors. dsl
I love my CRX
StreetWithin
20-01-2009, 00:39:38   -
Mesure ton ton, cowboy... Sa va te joué des tours...
Aprés on vera ce qu'il en es quand t'aura pris tes compressions.
Sa n'empèche pas que tu n'as pas respecté mes indications que je t'ai écrite...
[EDIT] Suite à tes mails : à tu précisé que le moteur a tourné en tout 4 minutes ??? (5 x moins d'une minutes....)
Sachant que j'avais été généreux en huile au moment du montage pour compenser un éventuel 'oublie' de ta pars de faire chargé le circuit d'huile...
... sa m'étonnerai pas que sa soit cette huile qui brule dans le conduit d'échappement, voir collecteur...
Met ton delsol dehors, et fais là tourné plus longtemps, ...
ET CHANGE TES BOUGIES Evil
.... Et comme ils te disent, je suis soft avec les gens soft... Mais sa marche aussi dans l'autre sens...
max-vtec Hors ligne
20-01-2009, 00:48:56   -
tu aurais lu le post entierement tu aurais vu que les bougies je les ai changé en meme temps qu'on est venu me recalé convenablement la courroie de distrib ...
la voiture je n'ai pas osé la faire tourner + lgt car on me la deconseillé sachant comment sa fumée Shock
je vais la faire tourner + lgt demain & on vera ce que sa donne au bout de 10-15min comme tu le dis
StreetWithin
20-01-2009, 01:13:24   -
max-vtec a écrit :tu aurais lu le post entierement tu aurais vu que les bougies je les ai changé en meme temps qu'on est venu me recalé convenablement la courroie de distrib ...
Excuse moi, mais vu le taux de conneries que tu pouvais déballé sur ma gueule, j'ai vite saturé...
Fait la tourné plus longtemps, si 10 minutes ne suffisent pas essaie 10 de plus...
Vu la fumé ke sa fait une goutte ki tombe sur un collecteur, à mon avis, t'en a bien pour une demi heure.... (et même si sa fume toujours normalement le plus gros devrait être partis donc, devrait y avoir du mieux....mais hésite pas a continué si tu vois que y'a de l'amélioration)
Mais bon si sa s'avère que c'est que ça, aprés ce petit contretemps sa devrait être bon...
...sinon...bah fait tes compressions...
J'espère que ta tout fait dans les règles pour le reste...
... Parce que c'est facile de gueuler...
[EDIT] Aprés avoir dit tout ce que j'avais a dire par mail avec MaxVtec, j'espère que le moteur va vouloir y mettre du sien, qu'on puisse en finir avec ces conneries...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-01-2009, 08:41:14   -
onizuk4, koven37, max-vtec,
Pour faire simple:
-La carto est prevu pour des 680cc => OK Ils sont dessus
-Prevue pour pression d'essence stock => OK Corrigé
Sa wideband lui dit 15 d'afr en idle DONC si la WB est bonne, C'EST PAS UN PROBLEME D'ESSENCE !
ET je precise que max-vtec m'a jamais rien repropché.
Et dans le cas ou la carto aurrait un prob, c'est pas genant je peux la refaire.
MAIS je maintiens que si il est a 15afr faut chercher ailleurs.
EDIT: PAR CONTRE ! T'a quoi comme MAP sensor ?
Je suis pas chez moi, faut que je controle ce que j'avais mis.
max-vtec Hors ligne
20-01-2009, 08:47:17   -
pour la MAP sensor c'est celle d'origine
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-01-2009, 08:51:41   -
max-vtec a écrit :pour la MAP sensor c'est celle d'origine
Faut que je controle, je sais plus si street m'avais dis OEM ou autre.
EDIT: T'a du avoir une feuille non avec la carto ?
Tu l'a encore ?
max-vtec Hors ligne
20-01-2009, 08:53:26   -
Tu l'a encore ?
OUI je l'ai encore
si tu veux je peux te la scanner
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-01-2009, 08:57:13   -
max-vtec, non, regarde juste ce que j'ai mis au niveau map sensor Wink
max-vtec Hors ligne
20-01-2009, 09:11:50   -
boost limit (by stock MAP sensor) ==> 1782mbar '0.7bar max8/11.2 psi)
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-01-2009, 09:12:26   -
max-vtec, ok c'est bon, j'avais un doute Wink
Sinon, bah aere ton garage et laisse la tourner un moment Wink
max-vtec Hors ligne
20-01-2009, 09:14:34   -
je vais faire ca en debut d'aprem on vera bien ce que sa donne
il me reste seulement a brancher le "in" du boost controller & tout le montage est fini (faut seulement que je trouve ou je dois le brancher :roll: )
aLfOnSe EsI Hors ligne
20-01-2009, 10:15:20   -
bon perso je viens de finir mon montage turbo Piv peut en témoigné lol
et oui il faut pas trop s'inquieter si ça fume
comme dit plus haut une goutte sur ton collecteur et ça fume et ça sans bon mdr pendant pas mal de temps
moi perso ça a pas fumer juste a la down pipe et la sortie de wastegate mais bon après comme citer plus haut il a été gaver en huile par précaution donc il faut être patient pour qu'il n'y est plus de fumer c'est tout je penses
si au moins ça peut te rassurer
Street Racing Garage
6 chemin de la Chapelle st antoine
95300 ENNERY cellule 1
sub_khaine Hors ligne
20-01-2009, 10:38:52   -
Bon courage pour le redémarrage.
Ca a l'air sympa comme montage.
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
the_hives37 Hors ligne
20-01-2009, 11:15:13   -
bon courage tien nous au jus Smile
Honda..The Power Of Dream
The_hives__By Spoon
The_Hives__In__EG5_1.6L_130ch_V-TEC
badboy25 Hors ligne
20-01-2009, 12:13:00   -
La prépa c'est pas une mécanique du dimanche. Quand on se lance dans une tel prépa et que l'on y connais pas un pet de coucou on laisse faire les pro.
Enfin c'est mon avis perso.
J'espère que ce n'est qu'un souci de trop plein d'huile, c'est un beau projet et ça serait dommage qu'il foire au meilleur moment.
[Image: banctrkqu5.gif]
StreetWithin
20-01-2009, 13:36:42   -
aLfOnSe EsI a écrit :et oui il faut pas trop s'inquieter si ça fume
C'est ce que je pense aussi, j'espère que sa se confirmera...
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 420 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 1 233 23-06-2020, 16:59:22
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 4 225 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [D16Z6] Injecteurs pour prépa turbo éthanol whyd 8 2 967 18-11-2015, 12:04:40
Dernier message: lilwarrior
  [EK4] sent l essence et fume un peu denisvti 5 1 263 04-03-2015, 19:19:37
Dernier message: maurice007
  [EG4] Fume enormement BugsDydy 80 9 042 13-01-2015, 13:11:29
Dernier message: Charin
  [Civic eg4] fumé bleu caboboss 6 1 789 28-05-2014, 18:28:40
Dernier message: BabaHonda
  [ED7] Fume plus blanc et conso de ldr radiateur HS toumpa 4 2 247 10-02-2014, 10:19:13
Dernier message: toumpa
  [d16z6] problème de ralentie trop bas guiyam 1 1 720 07-09-2013, 17:02:29
Dernier message: kazantip
  [EK3] SWAP + TURBO D16Z6 OU D16Y8 ?? ed'r'one 15 4 643 25-06-2013, 22:49:50
Dernier message: ed'r'one
