1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France Messages : 5 698
Sujets : 101
27-01-2009, 08:38:41 -
Piv a écrit :StreetWithin a écrit :Mais bon si sa démarré pas en carto normal avec les 680cc, sa avance pas à grand chose....
Pour l'ECU malade, c'est pas impossible, vu les truc byzard qu'il a découvert...
Un moteur démarrera pas avec des 680cc, d autant plus avec une pression d essence augmente !
Par contre pour l ECU malade a voir oui
Justement, les 7 premières pages il tournais avec les 680cc et la carto stock sans le savoir (J1 Coupé)
Et la, avec la carto externe il a démarrer et calé et depuis, plus rien, même avec le setup des 7 pages.
Donc oui, je pense que faut remettre les 240cc et carto stock, on sera vite fixer comme ca.
Par contre, si tu est sur de toi, faudrais ptetre voir si c'est bien des 680cc
max-vtec
27-01-2009, 11:44:32 -
je viens de remettre les injecteurs d'origine en virant le J1 & le moteur ne demarre pas ...
le demarreur se lance correctement méme si la batterie commence a fatigué avec tous ces coups de clef mais bon .
le moteur a un moment a semblé lancer mais fausse alerte :x
je vais regarder tout a lheure si jai encore des etincelles aux bougies (on sait jamais )
sa me soule de tourner en rond & de rien voir avancer ....
sub_khaine
27-01-2009, 12:27:10 -
Citation :le moteur a un moment a semblé lancer mais fausse alerte Fou
Je comprends pas tous à vos histoire d'AFR etc (bien que je me documente doucement, faut bien s'y mettre un jour ^^).
Mais y'a quand même un truc qui me semble pas complètement con.
Tu parlais d'un clac-clac quand elle tournait avant qu'elle ne cale.
Et maintenant elle démarre plus, et fait un peu semblant de démarrer.
J'avais exactement ce phénomène quand mon main-relay était dessoudé !
Le démarreur tournait, elle se lanceotait mollement sur un ou deux tour accompagné du démarreur et s'éteignait.
Et un main relay HS expliquerait bien le fait que tu n'arrives plus du tout à démarrer.
En plus c'est pas comme si c'était courant comme prob sur les Honda
:P
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
sub_khaine
27-01-2009, 12:35:47 -
Y'en a qu'un.
Main c'est "principal". C'est lui qui, une fois les check ECU fait et ok s'enclenche et alimente la pompe à essence (arrêtez moi si faux).
Sur mon ED7 il est un peu derrière/au-dessus de la commande d'ouverture du capot moteur.
Cf FAQ, y'a 12miles info la-dessus.
Quand tu mets le contacte ca fait "clac" au bout de quelques secondes et le voyant moteur s'éteint.
Quand me ain relay déconne il s'éteint aussi mais ca fait pas "clac" parce qu'il ne s'enclenche pas.
StreetWithin
27-01-2009, 13:35:54 -
onizuk4 a écrit :j'en connais un qui vas péter un cable
Atan atan, j'atend qu'il soit sur de lui avant de le tué....
Nan mais c'étais quoi les bougies que tu avait acheté ? Tu tourne en stock là ?
Réssaie en 680 + carto now...
StreetWithin
27-01-2009, 14:00:18 -
max-vtec a écrit :bon les bougies que j'avais acheté sont des :BERU ultra 14FR6DU
Le mec m'as dis que cété de la qualité similaire au NGK voila
le moteur a tourné rond avc une carto stock & les injecteurs d'orgine
je precise que l'AFR affiché 11.5 ...
si je réssaie avec la carto & les 680 sa reviendra comme avant je suppose
11.5 sur du stock.... hum c'est pas encore ça, mais bon au moins sa tourne normal...
Ouai j'espère bien que t'arrive au bout des enmerdes...
koven37
28-01-2009, 11:59:57 -
lool ... alors max .
- je veus entendre que sa tourne rond et que ta meme fait un tours que sa marche marche fort ...
I love my CRX
max-vtec
28-01-2009, 21:41:14 -
pour le tour faudra en reparler
en tout cas vous avez de la chance de pas etre de ma ville sinon je vous aurez harcelé pour venir me donner un coup de main
pour le moment j'ai pas le temps de bossé sur la delsol avec le boulot j'attends ce WE pour finir tou ca ...
max-vtec
30-01-2009, 13:01:25 -
bon me revoila aux nouvelles ...
vu que jai eu ma matiné j'en ai profité pour regarder une fois de + au probleme de la delsol
donc j'ai remis les injecteurs 680cc avec J2 & les bougies bkr... & impossible de demarrer donc j'ai virer les bougies & je les ai remplacer par les anciennes (qui n'était pas de bonne valeurs) & hop elle demarre.
ensuite le moteur tourne mais tjr le méme probleme le regime moteur instable avec le bruit de relai qui claque en dessous du tableau de bord
(niveau fumée elle a diminué)
ensuite jai laissé tournée le moteur 1min & hop le moteur cale & impossible de demarrer ...
(je pense que les autres bougies ont encore claqué ...)
voila la photo de la bougies apres que le moteur est calé =>
pour je me penche vers un probleme de calculateur car vu les soudures qu'il y a sa me fait peur ... ou bien la basemap qui ne doit pas etre bonne)
:roll:
