[D16Z6] Gros Problème, moteur cassé ?
superchinois Hors ligne
23-05-2008, 11:11:42   -   [D16Z6] Gros Problème, moteur cassé ?
Salut a tous!J'ai un pote qui a un probleme avec son D16z6!!
Il roulait sur autoroute a 120km/h et un Boum vient du moteur et Grosse fumé blanche!La voiture cale!
Pas de surchauffe!
Grosse trainé d'huile par terre!
Plus d'huile dans le moteur!
Bouchon de remplissage d'huile avec de la mayo (joint de culasse?)
Est-ce une bielle qui est passé a travers?
Ou simplement un joint de culasse?
Le moteur a 94Mkm et on vient a peine de le remonter!
La revision complete a ete faite,tout les liquides changés,bougies...
Merci de vos reponses!!
hi!hi!I'm the Superchinois!?!?!?
New Project Top Sicret...
Vive la MOTHOLYAX Team crew!!!!!!
Trailer---}
http://fr.youtube.com/watch?v=oJa-IVQaoHo
http://www.youtube.com/watch?v=2boQXKSk64I
silvias13 Hors ligne
23-05-2008, 11:38:19   -
Alors pour moi, le joint de cucu est mort et c'est surement pas le seul a être DCD.
A mon avis tes coussinets, bielles et surement le vilo ont pris un coup.(peut être aussi la culasse mais pas sur).
Tu dis que le moteur ne chauffait pas mais tu ne peux pas vraiment t'en rendre compte sans mano de température d'huile.Surtout a 120 km/h la température d'eau indiqué peut etre faussée (à cette allure, il y a un bon refroidissement).
Bref pour vraiment te rndre compte de l'étendu des dégats ta plus qu'a déposer le moul.
Bon aprés je suis pas un pro en mécanique donc attend confirmation.
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
civic_16Turbal Hors ligne
23-05-2008, 12:25:00   -
à mon avis, t'as un gros problème moteur. mayo = jdc généralement, mais le fait qu'il n'y ai plus d'huile pose un sacré souci.
t'es bon pour tout démonter
Qd tu dis "on vient de remonter le bloc", tu l'as ouvert ou juste swappé ?
arnaud34110 Hors ligne
23-05-2008, 12:49:10   -
bin si tu a entendu un gros boum et plus d'huile dans le moteur a mon avis y a des chance qu'une bielle ai cassé et passé a travers le bloc
mais bon c'est assez vague ce que tu nous donc bon c'est dure de faire un diag,mais pour moi y a de trés forte chance que sa soit sa
azzaro Hors ligne
EK4
23-05-2008, 12:54:46   -
on a swappé de D15 en D16.
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
23-05-2008, 13:34:02   -
azzaro a écrit :on a swappé de D15 en D16.
et ben reprend le D15 Semarre
Dommage pour le D16 mais ça sent la bielle qui voulait voir le jour! Mr Green
buzrott08 Hors ligne
23-05-2008, 14:51:01   -
+10000 bielle qui a transpercé le moteur
][Image: 29082007005160x120ge7.jpg][/
CRX un jour CRX toujour ED9 powaaaa
gregnose Hors ligne
23-05-2008, 15:41:22   -
Moi aussi ça a fait boum, fumée blanche, calé et plus d'huile==> bielle!
Et quand j'ai voulu redémarrer, ça faisait cling cling parce que la pauvre bielle partait dans tous les sens.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
23-05-2008, 18:50:52   -
Ben merde!!!Le truc c'est que la voiture est pas sur Lyon mais a Nimes!Donc je peux pas la voir pour le moment et la voiture demarre plus mais on entend que le demarreur qui tourne et non pas un bruit chelouche!Merde!Sinon rien d'apparent pour la bielle qui a traversé la culasse!
Trailer---}
24-05-2008, 14:53:24   -
souvent quand la bielle transperce c la Fleche
en bas pret de la jauge a huile enfin sa depend qu'elle bielle casse :roll:
[Image: img0214cp0.th.jpg]
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
24-05-2008, 15:24:49   -
je pense aussi que c'est une bielle...
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
25-05-2008, 02:47:06   -
Oulala!Je vous direz tout cela car on a ramener la voiture hier soir!!!!
Trailer---}
Motor Hors ligne
25-05-2008, 03:20:22   -
peut etre aussi une bougie qui s'est fait la malle, mais je pense que vous l'auriez vu direct.
supotypéR Hors ligne
25-05-2008, 07:54:51   -
Tout est dit, si fumée + mayo, joint de cucu sure a 100%. Dans le clac il y a peut etre aussi la distri :roll: . A regarder par la meme occasion si elle na pas cassé. Surtout si le bloc avait etait stocker depuis 2 ans dans le fond d'une casse
RECHERCHE SWAP B16A2
25-05-2008, 15:23:08   -
non le joint de culasse n'expliquerais pas le gros bruit et la perte d'huile sur la route,c'est une bielle et a mon avis elle est sorti car si tu avais l'huile sur la route.
par contre si elle est belle et bien sorti regarde si c'est un garcon ou une fille Sac
ptitboy Hors ligne
25-05-2008, 20:34:34   -
Bielle ou mauvaise bougie et du coup elle a le culot qui a fondu et traversé le cylindre...
Bon courage pour la remise en état..
PS: Sinon peux tu me donner en MP le code couleur de ton ex EG6.. on a des retouches peintures a faire si c'est bien toi..
Golfmember
Ma galerie : http://www.flickr.com/photos/fdidierjean/
Keeping it Real, Clean, Simple & Slammmm
25-05-2008, 21:39:43   -
arnaud34110 a écrit :non le joint de culasse n'expliquerais pas le gros bruit et la perte d'huile sur la route,c'est une bielle et a mon avis elle est sorti car si tu avais l'huile sur la route.
Est la mayo sur le bouchon du joint de culasse????¨Par contre suis daccors que si la bougie a fondu le piston ca explique la fumé et l'huile sur la route
boudboul Hors ligne
25-05-2008, 21:47:30   -
Verdict bielle cassée, peut être qu'au passage elle à croisée une chambre d'eau, remarque si elle voulait sortir...
MR2 Sawachié!
25-05-2008, 22:27:23   -
faut savoir que de la mayo dans le bouchon d'huile ne veut pas obligatoirement dire qu'il y a joint de culasse,la mayo proviens le plus souvent de la condensation qui remonte,donc rien d alarment Wink
BOUDBOUL pas de bol pour toi Sad
boudboul Hors ligne
25-05-2008, 22:55:29   -
Bref... la mayo c'est plutôt un problème mineur à coté du carter inférieur vide et une trainée d'huile sur la route, j'espère que tu es d'accord!
MR2 Sawachié!
26-05-2008, 06:59:11   -
arnaud34110 a écrit :faut savoir que de la mayo dans le bouchon d'huile ne veut pas obligatoirement dire qu'il y a joint de culasse,la mayo proviens le plus souvent de la condensation qui remonte,donc rien d alarment Wink
Ah ok, Oops!
26-05-2008, 12:58:00   -
ok!Merci a tous!je deculasse tout sa a partir de c soir!Donc plus de news demain!!
Trailer---}
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
26-05-2008, 17:04:42   -   moteur d16z6
salut moi aussi j'ai eu mon moteur de la esi qui a fait boom!!! c'étais pareille fumé blanche moteur callé c'étais bien une bielle qui est sortie du moteur donc gros trou et en plus la bielle étais coincé sur le collecteur mais moi par contre j'avais encore de l'huile donc bizare donc voilou sinon je te souhaite bon courage pour les réparation tout et tout...moi en tout cas j'ai racheter un nouveau moteur qui marche plutôt bien.
allez bonne chance a toi Smile
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
VteCivic Hors ligne
H22a
01 - Ain France
27-05-2008, 10:11:42   -
Bon courage pour la réparation... Wink
27-05-2008, 14:26:15   -
Merci!On va remettre le d15 dedans et je pense faire un mini me en fonction des casse!!!!
Trailer---}
azzaro Hors ligne
EK4
27-05-2008, 15:20:24   -   grosoce
Et tu n'ai pas censé travailler toi :P
27-05-2008, 15:22:08   -
Ben non!Ispice de cotorep!Play mobile!!!lol
Trailer---}
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-05-2008, 16:03:15   -
azzaro c'est plus Napalm story qu'Ives Saint Laurent
[Image: iluvyoub.gif]
28-05-2008, 01:00:25   -
Verdict!
Une bielle cassé!Elle a legerement tapé 2 soupapes mais a bien tamponné le carter d'huile!
Donc on a remis le pauvre petit D15!
Trailer---}
28-05-2008, 01:11:51   -
[Image: dsc02611rx6.th.jpg]
[Image: dsc02614ud4.th.jpg]
[Image: dsc02617ei7.th.jpg]
[Image: dsc02618jn1.th.jpg]
[Image: dsc02631gx7.th.jpg]
Donc pour info,Tout le moteur complet est a vendre!Faite moi des propositions par MP.
Trailer---}
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 474 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 963 12-11-2012, 15:29:48
  [D16A9] Casse moteur => soudure ? gisur 12 3 502 26-08-2012, 20:58:48
Dernier message: HypnotiZe
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 461 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [ED9] gros probleme moteur SmallAlchimiste 16 4 211 14-11-2009, 18:20:21
Dernier message: Whiplasher
  [eg6] gros probleme moteur Ciderf 30 4 998 15-08-2009, 23:25:22
Dernier message: STEEWART
  [D16Y8] casse tete moteur tukumi56500 5 2 419 16-06-2009, 18:11:01
Dernier message: YoAnn77
  [MB6]Problème gros bruit plus gros tremblements scude 95 18 173 27-05-2009, 12:47:01
Dernier message: RA272
  [D16Z6]Gestion programmable sur D16Z6?! galacour 14 4 779 17-03-2009, 16:04:52
Dernier message: dj_spark
  [D16z6 BVA] swap D16Z6 BVA sur LSi BVM YA'M 17 3 825 05-02-2009, 14:28:52
Dernier message: YA'M
