Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 21:05:03
[eg6] gros probleme moteur
Ciderf Hors ligne Active Member ***
06-08-2009, 20:42:33 #1
slt
voila mon problème j ai eté faire un tour avec mon eg6 ,j ai fais 2-3km en tapant dedans je reviens j avais le réservoir de LDR en ébullition (deja je pense pas que ca soit normal) , je laisse refroidir environ 2h, je vais pour repartir et la ,de joli claquement au niveau du moteur. J ai l impression que j ai couler une bielle.
Vous avez une idée.
1 semaine que j ai fini de la rénover la caisse , putain les boules.
eg6-vti Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 29
06-08-2009, 20:50:18 #2
Ciderf a écrit :slt
Vous avez une idée.
En effet ca sent pas bon.Si il y ya un gros claquement au moteur,la bielle est envisageable oui.Mais c'est bizare que le claquement se soit produit une fois le moteur rallumé et non avant que tu l'éteigne.Quand t'es allé faire ton tour,t'as pas remarqué des signes de surchauffe?température d'eau par exemple?
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
06-08-2009, 21:00:33 #3
non rien vu, tout etais normale jusqu'à ce que j arrive et j écoute l ébullition du ldr
1337CRX Hors ligne Posting Freak *****
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-08-2009, 21:30:22 #4
Tu a fait quoi pendant cette "renovation" ?
Nouffy73 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 13
06-08-2009, 21:39:45 #5
J'ai couler une bielle et laisse tomber le moteur redémarre mm plus donc je pense pas que ce sois une bielle ! Par contre pour dire ce que ca peu etre d'autre je m'y connais pas assez
takumi-86 Hors ligne Senior Member ****
civic coupé ej8m1R
06-08-2009, 21:41:57 #6
un coussinet HS peut etre
06-08-2009, 21:55:58 #7
1337CRX a écrit :Tu a fait quoi pendant cette "renovation" ?
bin niveau moteur rien , j ai changer que les pièces autour collecteur admission , échappement et le radiateur en plus je vais pas pouvoir démonter tout de suite mon garagiste est trop occuper
ca serai coule que sa soit pas la bielle mais qu'un coussinet.
SOHC76 Unregistered
06-08-2009, 21:58:41 #8
une voiture peut marcher avec une bielle en moins, mais avec beaucoup de bruit Wink
je pense plus a un coussinnet, et le LDR en ébullition...t'es sur du montage de ton radia?
a+ Big Grin
Molusk Hors ligne Active Member ***
06-08-2009, 22:02:10 #9
A mon avis c'est un coussinet, j'ai un pote qui a eu exactement le même problème avec les mêmes symptômes que toi sur une Opel Astra 1.6l.
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
06-08-2009, 22:28:39 #10
T'as surement mal purgé le circuit de refroidissement en montant le radia.
Pour les bruit etc ... pas facile à dire. En fait ça dépend du type de claquement et d'où vient le bruit, s'il évolue en fonction du régime etc ..
Réputation : 29
06-08-2009, 22:36:00 #11
Peut être un poussoir hydrolique qui sait grippé.Ca m'est arrivé sur ma fiesta 1.25L 16V.Au ralenti claquement faible,mais plus tu accélaire plus sa claque.Tu avais des bulles dans le LDR?
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-08-2009, 22:42:21 #12
eg6-vti a écrit :Peut être un poussoir hydrolique qui sait grippé.Ca m'est arrivé sur ma fiesta 1.25L 16V.Au ralenti claquement faible,mais plus tu accélaire plus sa claque.Tu avais des bulles dans le LDR?
T'a pas de poussoir hydro sur B16, c'est des culbuteur Wink
06-08-2009, 23:04:04 #13
civic_16Turbal a écrit :T'as surement mal purgé le circuit de refroidissement en montant le radia.
le radiateur je l ai monter avec mon garagiste on a laisser tourner jusqu'à ce que le ventilo tourne, a moins que j ai fait une boulette autre part.
Oui j avais des bulles dans le resevoir LDR et le ventilo tournai meme pas
j essayerai de faire une vidéo demain du bruit
roms Hors ligne Active Member ***
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
07-08-2009, 05:51:08 #14
Ben un truc peut etre, le LDR en ebullition et un claquement au redemarrage...
Un joint de cucu tout betement, le claquement c'est l'eau qui s'est introduit dans la chambre...
Tombe les bougies et jette un oeil dans tes chambres...
Si le circuit etait pas amorcé, et que la caisse a tourné 20 minutes au ralenti, ça peut etre fatal pour le cucu...
Vous avez bien purgé par le haut moteur tournant jusqu'a avoir que du liquide?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Clem1 Hors ligne Senior Member ****
07-08-2009, 06:24:28 #15
Salut, si le ventilo ne tournait pas, c'est p'etre que ton contacteur de ventilateur n'était pas dans l'eau...
Sinon un bruit comme ça, si ton moteur ne tourne pas sur 3 pattes, c'est coussinet sinon bielle.
Elle avait pas tourné depuis combien de temps pendant ta rénovation?
Réputation : 29
07-08-2009, 10:27:20 #16
A ouais pas bon sa.Sa sent le joint de cucu.
tazounet Hors ligne Junior Member *
07-08-2009, 11:00:34 #17
takumi-86 a écrit :un coussinet HS peut etre
je pense a la même chose
07-08-2009, 11:04:28 #18
je vais vérifier tout le circuit de LDR et regarder les chambre ...
Ca fessait un peu prés 4 mois qu elle avais pas tourné
Voila la vidéo de ma tondeuse
http://www.dailymotion.com/lang/fr/video...oteur_auto
Réputation : 29
07-08-2009, 12:29:35 #19
Ciderf a écrit :je vais vérifier tout le circuit de LDR et regarder les chambre ...
A mon avis une bielle claquerait plus que ca.J'ai deja coulé une bielle sur mon ex GT Turbo et ca claquait bien plus fort que ca,et ca faisait un claquement un peu plus aigu.
benR Hors ligne Senior Member ****
07-08-2009, 12:41:26 #20
coussinet Wink
Réputation : 29
07-08-2009, 12:43:58 #21
benR a écrit :coussinet Wink
+1
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-08-2009, 13:03:07 #22
+2
07-08-2009, 13:53:57 #23
ok pour les coussinet ca vaut pas bien chére ca je crois? en même temps je vais faire les segments sinon mon garagiste passe ce soir on verra bien mais bon il n a pas de pont de libre avant un bon moment fait chier.
Réputation : 29
07-08-2009, 15:03:34 #24
Ciderf a écrit :ok pour les coussinet ca vaut pas bien chére ca je crois? en même temps je vais faire les segments sinon mon garagiste passe ce soir on verra bien mais bon il n a pas de pont de libre avant un bon moment fait chier.
C'est la main d'oeuvre qui va être chère.A moins que tu te le fasse toi.
08-08-2009, 12:29:26 #25
je pense que je vais le faire moi même mais mon garagiste sera la au cas ou LOL ça va être mon 1er moteur, je vais me retrouver avec un moteur moins puissants qu une 2cv LOL
chaserider Hors ligne Active Member ***
Réputation : 23
08-08-2009, 13:27:16 #26
ya pas de raisons ....
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
taku-drift Hors ligne Junior Member *
15-08-2009, 21:04:54 #27
il m'est arriver la mm chose apres un arret claquement apparu
mais moi javais déjeaugé pas assez d'huile dans le moteur et me sui tapper coussinet de bielles et de vilo.
apres fo voir ton vilo sil a pri ou po et ta pa besoin de pont pour démonter tout sa . tu te met en dessous tout simplement ,
tenleve le collecteur et cata tu vidange démonte le carter d'huile ainsi que la crépine et tarrive sur le vilo et les pied de bielles tu les dévisse et tu enleve les coussinet et tu voi sil ont cramé et tu regarde si ton vilo a pa cramé ossi mais pour moi c coussinet de bielles sous reserve de l'etat du vilo .
demonte et tu verra.
en tous cas bon courage ^^ et tkt pa un civic kan c stopé c pour mieu repartir mdr
RXDU71 Hors ligne Senior Member ****
15-08-2009, 21:24:43 #28
taku-drift, t'es qui?? :roll:
Ma page Facebook dédiée à la photographie : http://www.facebook.com/pages/Herix-phot...9020347909
15-08-2009, 21:26:59 #29
un nouveau sur le forum lol ^^
jdonnai just mon avis Wink
et jvoulais souhaiter bon courage a l'éditeur de ce post
15-08-2009, 21:28:50 #30
taku-drift a écrit :un nouveau sur le forum lol ^^
Tu peux aller te présenter svp? :roll:
C'est la mode de ne pas se présenter??
HS OFF
14 557
Dernier message par DJMP06
27-08-2011, 23:34:19
14 605
Dernier message par Gstorm
15-05-2011, 11:42:38
