D16A9.... encor et toujours...[Injection]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
02-04-2004, 17:18:13   -   D16A9.... encor et toujours...[Injection]
Voila je voudrais savoir si il est possible d'augmenter la pression d'injection sur nos brave moteurs...
Sans avoir recour à un boitier additionnel.... (même si ca serais le top du top..trop chère pour moi... Oops! Oops! )
Pourquoi??
Tout simplement dans l'optique d'une admision libre... (je sais je sais je vais bouffer plein de saloperies nananinanana...mais c'est pas le sujet..)
Et pour ne pas rouler trop pauvre si les injecteurs ne sont pas capables de débiter plus.... (oui je ne veux pas non plus changer d'injecteurs... € missing..)
Donc voila..... merci... Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-04-2004, 17:24:44   -
Avec un régulateur de pression ou c'est possible, le pb c'est que des injecteurs trop poussées peuvent se retrouver bloqués... donc fais gaffe à la tolérance. A mon avis sur des pièces de cette age là c'est aléatoire.
sylvain Hors ligne
02-04-2004, 17:40:12   -   Re: D16A9.... encor et toujours...[Injection]
RB26DETTvs2JZ a écrit :Voila je voudrais savoir si il est possible d'augmenter la pression d'injection sur nos brave moteurs...
Pourquoi??
Si tu ne change pas ton diametre de papillon, laisse la pression d'origine.
En augmentant, tu vas consomer plus et marcher moins bien.
S2000
02-04-2004, 17:52:37   -
Ok je note..
donc tan que je ne touche pas au papillon, les injecteurs pourront débiter assez d'essence pour rouler Libre...
C'est cool moins de dépenses...
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 517 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 947 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 333 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ed7] jauge essence toujours a fond Alcyoneus 10 3 732 09-10-2012, 12:20:10
Dernier message: Alcyoneus
  [EG5] SWAP D16A9 questions injection !!! skanarchye 14 6 197 31-03-2011, 20:20:15
Dernier message: skanarchye
  [ civic EE9 ] EDIT : demarrage toujours impossible Ké20 44 10 172 01-03-2011, 15:41:58
Dernier message: la_bobette
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 639 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 313 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 563 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 24 924 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
