[D16A9] Refaire le moteur ?
Hobbi Hors ligne
05-04-2007, 10:08:41   -   [D16A9] Refaire le moteur ?
Salut a touts Wink
Bin voila certains savent que j'ai des soucis avec mon moteur...
Trop d'avis différents, je ne sais plus sur quel pied danser Confused
J'ai été quasi obligé de rouler sans liquide de refroidissement et sans radiateur, sur 5km environ.. de plus, il pleuvait..
Donc ici jai un bloc dont je ne suis plus dutout sur...
Le remettre a neuf mtn, c pas possible donc je cherche un D16A9 Wink
Svp, pas de bidouilles car déja trop perdu de plumes Smile
Hobbi
[Image: hobbiplateaa1.jpg][Image: crxmk2ed9red3el3.jpg]
buzrott08 Hors ligne
05-04-2007, 12:09:38   -
c pas la bonne section pour ton post :zewall:
][Image: 29082007005160x120ge7.jpg][/
CRX un jour CRX toujour ED9 powaaaa
Anonymous
05-04-2007, 14:58:54   -
c''est quoi le probleme de ton rex???
bber Hors ligne
05-04-2007, 19:42:21   -
Oui, c'est quoi le problème,
Pour te rassurer, moi j'ai fait 28 km sans eau car une durite a laché sur mon ed7 (mais j'éteignais le moteur à chaque descente).
j'ai changé la durite, refait le niveau puis aucun problème...
idem avec une sunny gti, plus de 20km sans eau et sans descente cette fois-ci et aucun soucis par la suite.
c'est costaud la mécanique japonaise, t'inquiète Yes
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
05-04-2007, 20:24:31   -
Sur mon AMi 6 il n'y a ni eau ni filtre à huile et le moteur va très bien... Sérieux t'aurais pu faire 50 km avec le crx ca aurais pas fait grand chose, dit nous ce qui ne va pas avec ce moulin !
mp4/6 Hors ligne
06-04-2007, 00:58:23   -
léger HS
Comme dans le cas de Hobbi sur son ED9, si on roule sans eau pendant quelque temps, mis a part la jauge de températue d'eau, il n'y a pas de voyant stop ni de voyant de température d'eau qui s'allume Confused:
bber Hors ligne
06-04-2007, 10:54:02   -
Aucun voyant ne s'allume si on roule sans eau sur un bon nombre de voiture, juste la jauge de température qui monte plus haut.
Mais grosse fumée du moteur lorsqu'une durite pète, tu le remarque normalement
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
06-04-2007, 12:06:05   -
oui mais c pas en 5km sans eau qu'on tue un moulin !!! Si le joint de culasse n'a rien c'est bon, après c sûr que si le moulin était déjà naze autant le changer ...
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
06-04-2007, 12:11:41   -
5km sans eau c'est pas dramatique Wink , j'ai deja vue pire sans conséquence !
Si tu ne ressent pas de différence au niveau de ta conduite avec ton ED9, je vois pas pourquoi il faudrai changer le moulin
Hobbi Hors ligne
05-03-2009, 09:21:36   -
Résolu depuis longtemps Wink
J'avais zappé ce post Shock
Simplement refait le joint de cucu avec mise ss pression de celle ci...
Mais une légère perte d huile au niveau de la poulie du vilbrequin... Ca sent le bourrage bourré :x
koven37 Hors ligne
05-03-2009, 12:09:52   -
D16A9 increvable ... LOL
I love my CRX
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 521 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros Princeless 84 76 197 26-07-2018, 16:49:47
Dernier message: T0MuX
  [FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage renardetsly 93 74 888 25-06-2018, 21:16:31
Dernier message: push
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 563 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 20 979 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 543 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [FAQ Honda] Refaire sa distribution : trucs & astuces vincentes2000 47 20 776 13-08-2013, 18:47:46
Dernier message: panch
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 338 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EE8] distribution a refaire, besoin de conseil Sina 5 2 728 04-07-2011, 21:48:20
Dernier message: squall0131
  [EG] Refaire tissu des panneaux de portes Gstorm 12 18 580 14-05-2011, 20:28:08
Dernier message: Gstorm
