[D16A9]Problème de ralenti
moa216 Hors ligne
22-08-2005, 19:56:01   -   [D16A9]Problème de ralenti
Salut Smile
Savez vous d'où peut venir un problème de ralenti,sachant qu'à froid et bien chaud il est nickel,mais "tiède" il descend vers les 200 ou 300 tours au moindre coup d'accélérateur?Parfois il remonte(avec du mal) et parfois ça cale Confused
Aucun code panne...
ça a commencé à le faire un peu après le réglage des culbuteurs...
Merci Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
22-08-2005, 20:11:41   -
moa216,
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=30193
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53509
moa216 Hors ligne
22-08-2005, 20:19:10   -
Oui,j'ai lu tout ça,et ce n'est pas un problème du papillon,je l'ai changé pour le mettre hors de cause...(en fait j'ai changé le collecteur d'admission complet)
Je veux juste savoir si il existe une "panne" connue sur ce moteur qui provoque un ralenti faible (et pas instable) lorsque le moteur est tiède.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
22-08-2005, 20:58:41   -
Une durite qui fuie. Genre durite d'amortisseur de régime justement. Un truc qui déconne avec le master vacc. Ou l'EACV (régulateur de ralenti) HS.
Je crois pas qu'il y ai pas de panne "classique" connue à ce niveau.
Est-ce que ton ECU clignote ?
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
moa216 Hors ligne
22-08-2005, 21:34:11   -
Non,je n'ai rien sur l'ECU...Le truc que je ne pige pas,c'est pourquoi ça le fait uniquement moteur tiède Shock
Merci pour tes infos icedfluid Wink
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
22-08-2005, 21:52:59   -
moi il fallais que je devisse la VIS qu'il y a audessus du papillon.
Essai je pense que ça viens de là.
A+.
moa216 Hors ligne
22-08-2005, 21:55:35   -
runner_57 a écrit :moi il fallais que je devisse la VIS qu'il y a audessus du papillon.
A+.
tu avais les mêmes symptomes?
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
22-08-2005, 22:02:10   -
Tu as trop brider tes soupapes d'admissions,comme moi refait ton reglage je te garanti que ca ira mieux
Sujets : 45
22-08-2005, 22:09:18   -
A+.
Si tu veux quand je lachais l'accelerateur, les tours descendais bcp trop bas, essayai de remonter ( desfois ça callais souvent même ) ...
A chaud tu devisse la vis, jusqu'a que ton phenomene disparaissent et c'est bon Smile
je pense que c'est ça Wink
22-08-2005, 22:10:50   -
runner_57, mais t'avais pu le throttle control System Wink qui sert à eviter ça justement
moa216 Hors ligne
22-08-2005, 22:11:12   -
crx man vtec power a écrit :Tu as trop brider tes soupapes d'admissions,comme moi refait ton reglage je te garanti que ca ira mieux
Je viens de les régler,et on m'a donné ça comme valeurs:
admission 0.13 a 0.17 mm
echappement 0.15 a 017 mm
J'ai tout réglé à 0.15mm Confused
On m'aurait menti? Big Grin
Sujets : 37
22-08-2005, 22:28:33   -
non pas forcement mais moi j'avais exactement le meme phenomene que toi et c'etaits mes soupapse d'admis qui etais trop bridée ,ou alors ton ralentis qui est trop bas ,ce qui est bizarre c'est que c'est juste pares regalges des soupapes ,cherche pas c'est ca ,et la vis de butée du papillon il ne faut en theorie jamasi y toucher ca deregle la garde du pap
Sujets : 37
22-08-2005, 22:29:29   -
De plus si c'est un d16a9 que tu as sur ta caisse c'est 0,25 admis et 0,20 echapp
moa216 Hors ligne
22-08-2005, 22:38:25   -
crx man vtec power a écrit :De plus si c'est un d16a9 que tu as sur ta caisse c'est 0,25 admis et 0,20 echapp
Ok merci beaucoup,dans ce cas je ne vais pas chercher plus loin,je vais régler ça Smile
Merci encore à tous Wink
22-08-2005, 22:40:49   -
crx man vtec power,
http://www.honda.co.uk/owner/CRXManual/62SH200/5-8.pdf
Deuxieme page Smile
PS: Si tu pouvais rep à la question que je te pose dans "competition stp" Wink
EDIT:
http://www.thezcresource.com/assets/imag...ok/1-1.jpg <= Deux fois les meme valeurs et c'est pas 0.20mm Wink
moa216 Hors ligne
22-08-2005, 22:56:54   -
RB26DETTvs2JZ, tu viens de mettre par terre tous mes espoirs Big Grin
59 Nord France
Réputation : 15
22-08-2005, 22:57:11   -
T'as pété une durite man ? LOL
Déjà l'echap y a toujours PLUS de jeu qu'a l'admi, mais là tu donnes des jeux de D16A9 de 300.000km qui à jamais eu le cache culbu enlevé ! :]
icedfluid@gmail.com
22-08-2005, 23:00:22   -
moa216, dsl lol,
icedfluid, Heu oui... y'a un soucis là Big Grin
moa216 Hors ligne
22-08-2005, 23:04:58   -
Donc je garde mon réglage à 0.15 si j'ai bien compris ?
22-08-2005, 23:05:35   -
moa216, oui !!
Sujets : 37
23-08-2005, 00:30:09   -
tu verra bien ,mais sur le mien 0,25 et 0,2 et pas de claquement et tourne rond ,le b16 c'est deja 0,2 et ,15 echapppement maintenant il est possible que je me trompe ,le truc c'est que son ralentis merdouille depuis le tps qu'il a mis 0,15 a l'admis ,essaie 0,2 c'est possible ,icefluide pas la peine d'etre aussi ironique tu peux le dire avc les forme :]
moa216 Hors ligne
23-08-2005, 00:42:08   -
Je vais essayer avec les valeurs max alors Smile Avant réglage j'étais environ à 0.40 LOL Et le cliquetis était...bruyant LOL (240.000km sans réglage.... Confused )
59 Nord France
Réputation : 15
23-08-2005, 11:32:02   -
crx man vtec power a écrit :tu verra bien ,mais sur le mien 0,25 et 0,2 et pas de claquement et tourne rond ,le b16 c'est deja 0,2 et ,15 echapppement maintenant il est possible que je me trompe ,le truc c'est que son ralentis merdouille depuis le tps qu'il a mis 0,15 a l'admis ,essaie 0,2 c'est possible ,icefluide pas la peine d'etre aussi ironique tu peux le dire avc les forme :]
Ha non ! Je regrette ! Avec 0.2 admi t'es CARREMENT à l'Ouest au niveau réglage ! Mon ED de 130.000km avait pas autant de jeu !
De plus c'est pas du tout logique ton histoire de jeu + important à l'admission, çà n'existe pas çà. Les soupapes d'échappement chauffent plus ...
Confused
icedfluid@gmail.com
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
23-08-2005, 11:42:03   -
laisser du jeu ça evite des surprises Wink un conseil Fleche
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
59 Nord France
Réputation : 15
23-08-2005, 11:43:32   -
J'abandonne ...
icedfluid@gmail.com
23-08-2005, 11:44:06   -
westindiis, oui c'est ce que je dis avant, vaut mieux plus que pas assez, mais dans les normes quand même :/
Vaut mieu préferer la cote maxi, que la cote mini... entre les deux parfait Smile
Impact CRX Hors ligne
24-08-2005, 08:25:15   -
Salut!!!
J'ai exactement le même problème que toi moa216... Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus mais je pense pas que celà vienne des soupapes (en tout cas pour moi) puisque je n'y ai pas touché et que ce problème est apparu rapidement (elle a commencer à tomber très bas en régime de ralenti pendant une semaine puis la semaine d'après, elle calait déjà à chaque fois que le moteur était tiède...
Moi je penche plus sur le controle de ralenti, papillon, ce qu'explique icedfluid...
Si tu trouves ta panne, tu me fais signe stp... moi je regarderais ca dans une 15aine de jours, j'ai pas trop le temps en ce moment! Wink
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
moa216 Hors ligne
24-08-2005, 13:11:51   -
Ouais je vais essayer de vérifier ce que propose icedfluid Wink
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 22 799 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 264 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [d16a9] ralenti a 100tr/min voir limite 0 Mister Jo egd9 54 8 369 13-05-2012, 10:13:20
Dernier message: Natipac
  [d16a9]. Ralenti au démarrage. honda forever 18 3 065 02-10-2010, 23:01:00
Dernier message: honda forever
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 597 29-09-2010, 21:58:16
  [D16A9] Trou à l'accélération et ralenti élevé lee 10 4 969 25-09-2010, 12:40:23
Dernier message: lee
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 963 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 401 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 24 507 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [D16A9] Bruit sur la distribution au ralenti h4voc 22 15 993 14-11-2008, 20:03:19
Dernier message: h4voc
