booster66
05-02-2008, 19:32:29 - [D16A9] Moteur fatigué??faisceau allumage??
Bonjours!
Voila mon d16a9 de 222000km a de gros probleme!!
Voila il me calle tres souvent ( des que j'arrete d'acceleré!) sent le cramé! Et j'ai une couroi (ou quoi) qui cuinne a froid!
Bref j'ai peur! Comment on peut faire pour voir quel piece me bug?
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9!
booster66
05-02-2008, 19:56:39 -
Non elle est tendu!
booster66
05-02-2008, 20:16:51 -
Un moyen de voir si il est fatigué?
crx91
Sujets : 39
05-02-2008, 22:47:52 -
Il se peut que ton rotor ait fondu dans ton allumeur d'ou cette odeur de brulé et voila pourquoi l'auto ne démarre plus. Ca arrive quelque fois sur de vieux allumeur.
L'arsouille
06-02-2008, 12:43:14 -
ça ressemble bien à l'allumeur ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) ou la bobine est est à l'interieur
Moi, j'avais le compte tour qui faisait des saut de 300trs/min et des coupures moteur
Si tu peux, essaye en un d'une qui marche mais il faut que tu refasse le reglage de l'avance de l'allumage apres le démontage
viruss37
HONDA CRX ED9
33 - Gironde France Messages : 297
06-02-2008, 12:45:23 -
=> allumage
pour le cuinement regarde si ta courroie alternateur est pas cuite aussi et tend la bien mais pas trop
" Membre de la TEAM ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif) "
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
booster66
06-02-2008, 19:07:28 -
Quoi pour changez l'allumeur il faut refaire des reglage?
crx91
Sujets : 39
06-02-2008, 21:30:28 -
Avec une lampe strombo ca reste le plus simple.
T'as des reperes rouge, un petit point qui apparait a la lampe strombo du coté de ta courroie, y a plus qu'a aligné en tournant l'allumeur et cest bon.
booster66
09-02-2008, 12:28:34 -
Cet aprem je vais esayé un autre allumeur!
PAr contre Franckcrx ma parlé d'un relai qui regule l'air et l'essance! qui se trouve sur le tableau de bors! c'est quoi son nom? C'est posible que se soit sa?
franckcrx
Sujets : 73
09-02-2008, 13:54:23 -
C'est le relais qui est en dessous le tableau de bord, à gauche, derrière le système d'ouverture du capot, je t'ai montré hier.
Cà gère les injecteurs je crois.
Il est souvent malade.
Va falloir que t'assumes ton avatar
zepoxtox
09-02-2008, 13:56:42 -
attention au roulement de tete d'allumeur
si il crame c'est la la tete d'allumaur complète, si tu t'y prends suffisament tot tu as juste le roulement à faire
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
booster66
09-02-2008, 14:42:36 -
Vien de resoudé le main relay la! on vera bien! La je pars testé un allumeur!
Oui je l'ai changé de place
Vous tien au jus!
Franck je reste fidele a mon D16
booster66
09-02-2008, 18:52:13 -
Allumeur changé
Mais sur mon ancien allumeur j'avais 2 fil qui vont de l'alumeur a l'ecu on dirais!
![[Image: alumeurfi1.jpg]](http://img91.imageshack.us/img91/69/alumeurfi1.jpg)
Je sais pas trop se que c'est! Bref avec le nouveau allumeur toujours pareil elle rame ( 180 a fond!!!!!!) niveau accel sa vaut rien non plus! et sa consome toujours autant!
Je sais vraiment plus quoi faire ![Cry Cry](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_cry.gif) Vais devoir l'amené chez honda je pense!
booster66
09-02-2008, 19:30:12 -
Non! Toutes les bougies sont blanche!
