[D16A9] Moteur fatigué??faisceau allumage??
booster66 Hors ligne
05-02-2008, 19:32:29   -   [D16A9] Moteur fatigué??faisceau allumage??
Bonjours!
Voila mon d16a9 de 222000km a de gros probleme!!
Voila il me calle tres souvent ( des que j'arrete d'acceleré!) sent le cramé! Et j'ai une couroi (ou quoi) qui cuinne a froid!
Bref j'ai peur! Comment on peut faire pour voir quel piece me bug?
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9!
[Image: signzi7.jpg]
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
05-02-2008, 19:54:56   -   Re: [D16A9] Moteur fatigué??
booster66 a écrit :Bonjours!
Verifie deja si ta courrois de distri ne se balade pas pour l'odeur de cramé
VENDU Facepalm
05-02-2008, 19:56:39   -
Non elle est tendu!
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
05-02-2008, 20:05:32   -
je penche plus pour l'allumeur
05-02-2008, 20:16:51   -
Un moyen de voir si il est fatigué?
Réputation : 16
05-02-2008, 20:40:09   -
de le demonter ou le tester"je sai pa fair" le demonter oui c'est pas dure
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
05-02-2008, 22:47:52   -
Il se peut que ton rotor ait fondu dans ton allumeur d'ou cette odeur de brulé et voila pourquoi l'auto ne démarre plus. Ca arrive quelque fois sur de vieux allumeur.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
05-02-2008, 23:12:53   -
il te faut un autre allumeur pour tester
Mécanique HONDA
L'arsouille Hors ligne
06-02-2008, 12:43:14   -
ça ressemble bien à l'allumeur Confused ou la bobine est est à l'interieur
Moi, j'avais le compte tour qui faisait des saut de 300trs/min et des coupures moteur Confused
Si tu peux, essaye en un d'une qui marche mais il faut que tu refasse le reglage de l'avance de l'allumage apres le démontage
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
06-02-2008, 12:45:23   -
=> allumage
pour le cuinement regarde si ta courroie alternateur est pas cuite aussi et tend la bien mais pas trop
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
06-02-2008, 19:07:28   -
Quoi pour changez l'allumeur il faut refaire des reglage?
Réputation : 16
06-02-2008, 20:29:14   -
refaire les reglage ce n'est pas compliquer si tu na pas la lampe tu avance ou recule l'allumeur quand le moteur tourne et tu entendra la difference avec l'habitude ca vien vite
06-02-2008, 21:03:33   -
booster66 a écrit :Quoi pour changez l'allumeur il faut refaire des reglage?
Ben oui, il est sur des trous oblongs pour regler l'avance.Ce que tu peux faire, c'est un trait pour pouvoir le remettre au meme endroit Wink
[Image: 105263274020080206195950.jpg]
06-02-2008, 21:27:53   -
voila comment regler l'avance Wink
[Image: 183398479620080206202703.jpg]
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
06-02-2008, 21:30:28   -
Avec une lampe strombo ca reste le plus simple.
T'as des reperes rouge, un petit point qui apparait a la lampe strombo du coté de ta courroie, y a plus qu'a aligné en tournant l'allumeur et cest bon.
09-02-2008, 12:28:34   -
Cet aprem je vais esayé un autre allumeur!
PAr contre Franckcrx ma parlé d'un relai qui regule l'air et l'essance! qui se trouve sur le tableau de bors! c'est quoi son nom? C'est posible que se soit sa?
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
09-02-2008, 13:54:23   -
C'est le relais qui est en dessous le tableau de bord, à gauche, derrière le système d'ouverture du capot, je t'ai montré hier.
Cà gère les injecteurs je crois.
Il est souvent malade.
Va falloir que t'assumes ton avatar Big Grin
zepoxtox Hors ligne
09-02-2008, 13:56:42   -
attention au roulement de tete d'allumeur
si il crame c'est la la tete d'allumaur complète, si tu t'y prends suffisament tot tu as juste le roulement à faire
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
Réputation : 16
09-02-2008, 14:00:14   -
c'est le maid relay non c'est pas possible que ce soi ca il comende l'ouverture des injecteur et la pompe a essence il n'a rien a voir avec l'allumage tu pu tester l'allumeur alor il y a une difference
Sujets : 73
Réputation : 82
09-02-2008, 14:01:29   -
Il n'a rien à voir avec l'allumeur mais présente les symptomes de régulation de tr/min :!:
Réputation : 16
09-02-2008, 14:25:04   -
oui je sui d'accord vue qu'il comande l'ouverture des injecteur mais faut que il fasse une chose a la foi vue que on donne tous des ippotese il doit plus savoir ou donnai de la tete
09-02-2008, 14:25:37   -
Le relais donc tu parles est bien "le maid relay"
La solution est de le démonter et de faire les soudures:Tu remets un coup de fer dessus car il y a des micro fissures qui se crèent Wink
09-02-2008, 14:26:56   -
Pendant que tu y es, profite en pour le mettre sous le tableau de bord car l'emplacement d'origine est galère LOL
09-02-2008, 14:42:36   -
Vien de resoudé le main relay la! on vera bien! La je pars testé un allumeur!
Oui je l'ai changé de place Wink
Vous tien au jus! Wink
Franck je reste fidele a mon D16 Twisted
09-02-2008, 18:52:13   -
Allumeur changé
Mais sur mon ancien allumeur j'avais 2 fil qui vont de l'alumeur a l'ecu on dirais!
[Image: alumeurfi1.jpg]
Je sais pas trop se que c'est! Bref avec le nouveau allumeur toujours pareil elle rame ( 180 a fond!!!!!!) niveau accel sa vaut rien non plus! et sa consome toujours autant!
Je sais vraiment plus quoi faire Cry Vais devoir l'amené chez honda je pense!
Mazda 3 MPS
09-02-2008, 19:02:03   -
tu doit tourner trop riche, demonte tes bougies, si elle sont noir, bingo Wink
VENDU Facepalm
09-02-2008, 19:30:12   -
Non! Toutes les bougies sont blanche!
civic_16Turbal Hors ligne
09-02-2008, 21:48:48   -
le main relay est vraisemblablement hors de cause, et au passage il ne fait que fournir l'alimentation à divers éléments (pompe, ecu, circuit démarrage).
Déjà, est-ce que tu utilises bien un allumeur de D16A9 ?
Ensuite, changement d'allumeur = calage obligatoire, car si tu es mal calé, ça roule certes mais les perfos ne peuvent être "normales".
Est-ce que tu tournes sur les 4 cylindres ? (vu les symptômes ...)
Pour finir est qu'il y a des modifs sur la voiture ?
10-02-2008, 12:31:13   -
bon l'allumeur que tu as mis ne doit pas etre le bon
Tu as 2 connecteurs : un avec 2 broches et un avec 5
[Image: 89863769420080210112928.jpg]
10-02-2008, 12:33:03   -
En plus tu dois refaire le calage comme dit plus haut
Tout est la 8)
[Image: 25797265420080210113200.jpg]
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 350 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 375 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [itr] faisceau moteur Calo74200 0 2 631 28-04-2013, 22:15:35
Dernier message: Calo74200
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 490 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 314 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [d16a9] module d'allumage bartcivic 4 3 843 19-12-2012, 23:11:24
Dernier message: Myzerykord
  [D16A9] Pb allumage jujuka33 4 2 073 06-02-2012, 22:14:43
Dernier message: jujuka33
  [SWAP] Adapter Faisceau B16A2 sur moteur B18C6 lovic 15 8 065 08-01-2012, 22:58:50
Dernier message: power-of-dreams
  [B16A2 <> B16A]. Faisceau moteur identique ? ACC93 7 3 027 20-01-2011, 18:56:18
Dernier message: ACC93
  [eg4]swap d16a9 info faisceau electrique Jolenitro 5 3 029 09-01-2011, 15:47:25
Dernier message: dukeTC
