D16A8 qui broute après réglage culbu...
shattitoons Hors ligne
22-08-2005, 01:37:12   -   D16A8 qui broute après réglage culbu...
Hello tout le monde Smile
Voila, j'ai reglé mes culbu sur ma rover, j'ai laissé un jeu de 15 à tous les culbus comme préconisé. Et j'ai remarqué par la suite que mon ralenti broutait lorsque la voiture était tiède: en fait, tant qu'elle n'est pas chaude, si on donne un coup d'accel au ralenti, il va redescendre jusqu'a 300/400trs et va avoir du mal à remonter.
Par contre, à chaud nickel.
Est-ce que j'aurais laissé un jeu pas assez important??
[Image: siganture2lu1.jpg]
TCHEN-TAÏ Hors ligne
22-08-2005, 10:37:12   -
C'est 20 pour l'échappement d'après Rover
Mais chez honda
13 à 17 pour l'admission
15 à 19 pour l'échappement
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
22-08-2005, 10:43:17   -
D'ailleurs petite question : vaut-il mieux un jeu minimum ou un jeu maximum ?
Recensement ED7
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
22-08-2005, 10:53:15   -
TCHEN-TAÏ, vaut mieu trop que pas assez.. Wink
shattitoons, http://www.honda.co.uk/owner/CRXManual/62SH200/5-8.pdf 2eme page
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
22-08-2005, 20:05:01   -
TCHEN-TAÏ a écrit :D'ailleurs petite question : vaut-il mieux un jeu minimum ou un jeu maximum ?
mini a l'admission( voir -0.05) et maxi a l'echappement ( voir +0.05)
le Fifi de l'occident.
www.club-honda-classic.fr
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
22-08-2005, 21:04:54   -
clair j'ai eu le coup sur les soupapes d'amis sur mon b16 et l'auto arreter pas de caler
krikri Hors ligne
26-08-2005, 12:56:33   -
mini à l'admi pr qu'elle consomme moins et maxi pour mieux évacuer les gaz, c'est ça?
[Image: signaturechri2bb.jpg]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
26-08-2005, 13:03:41   -
Zêtes sûr que vous avez de bonnes cales les gars ? Ca fait 2 ou 3 topics la dessus !
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
26-08-2005, 15:13:53   -
Je ne pense pas que ce soit un pb de cale, rover préconise un jeu plus important. Un pot esur sa 216 a réglé ses culbus comme les miens et a le meme pb. LA semaine prochaine, j'achète un bon jeu de cale et je vous tiens au courant, je prendrais les valeurs de reglages de la RTA rover Smile
26-08-2005, 15:30:10   -
chez rover c'est 15 admi et 20 echap
Recensement ED7
26-08-2005, 16:08:34   -
shattitoons, prend les ecart HONDA pour voir Wink
moa216 Hors ligne
26-08-2005, 16:58:48   -
icedfluid a écrit :Zêtes sûr que vous avez de bonnes cales les gars ? Ca fait 2 ou 3 topics la dessus !
Moi c'est de la merde les miennes,dessus c'est marqué.... FA.....FACOM Join
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
26-08-2005, 22:16:27   -
Pas de rapport avec la consommation, mais en utilisation un peu pousée, l'échappement chauffe plus donc la soupape se dilate plus et le jeu diminue : prévoir un peu plus de jeu pour conserver le diagramme.
Pour l'admission, la soupape est en permanence refroidie par l'air d'admission donc le pb n'est pas identique a celui de l'échappement. Ca permet juste de récuperer 2 a 3 degrés de temps d'admission en plus.
Les 5/100e que j'ai donné sont en plus ou en moins des valeurs préconisées bien evidemment.
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
26-08-2005, 22:29:37   -
quand vous faites le jeu, faites gaffe, les petites cales si'nterale desfois avec les autres, ce qui fausse tout Wink
27-08-2005, 13:19:22   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :shattitoons, prend les ecart HONDA pour voir Wink
les ecarts Honda, c'est à dire un jeu de cale Honda ou les valeurs de reglages?
Fifi a écrit :Pas de rapport avec la consommation, mais en utilisation un peu pousée, l'échappement chauffe plus donc la soupape se dilate plus et le jeu diminue : prévoir un peu plus de jeu pour conserver le diagramme.
merci pr l'info Wink
runner_57 a écrit :quand vous faites le jeu, faites gaffe, les petites cales si'nterale desfois avec les autres, ce qui fausse tout Wink
comment ça?
moa216 Hors ligne
27-08-2005, 17:02:22   -
comment ça?
ça veut dire que parfois ,lorsque tu prend ta cale de 15/100,il est possible qu'une cale très fine soit collée dessous et que tu ne la vois pas,ce qui fausse tout ton réglage Smile
  [ALL] couple de serrage cache culbu PH@B 25 12 359 18-12-2015, 22:43:37
Dernier message: Seed
  [honda] Ajout de 2 tuyaux au cache culbu ! Dooky-san 14 5 270 17-08-2014, 16:47:12
Dernier message: Dooky-san
  [ EK3 ] compatibilité cache culbu d15 , d16 ? TomCivic21 18 6 685 30-03-2013, 14:28:47
Dernier message: eric30130
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 254 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 441 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [EC9] Voiture broute. bip-bip 14 3 757 06-03-2013, 00:16:04
Dernier message: prjct-civic
  [EG4 D16A9] D16 qui broute Japan import 10 4 334 11-01-2013, 18:58:03
Dernier message: Japan import
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 683 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [d16a8]. avec turbo k14? furax77 8 1 979 03-08-2012, 13:29:41
Dernier message: zorbek
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 15 168 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
