Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 16:20:48
[D16] Résistance piston OEM ?
sexyjojo77 Hors ligne Senior Member ****
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
21-06-2011, 00:00:07 #1
Bonsoir ,
Alors voila je me posait une question , car je suis en train de refaire un bloc D16Y8 pour le préparer un peut et je voudrait savoir au niveau des pistons oem ques que ca vaut ? Peuve t-il supporter environ 200-250ch sans bronchez ?
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
21-06-2011, 00:15:28 #2
moi, j'ai un feedback de mes pistons de d15b2!
a 12.82:1 de rapport volumétrique, sa bronchait pas (atmo)!
après, ceux qui ont turbalisé des d16a9/z6/y8, qui on jamais eu de souci a plus de 200 chevaux!
après, c'est la carto qui parle...
Sujets : 37
21-06-2011, 00:21:07 #3
je compte restez en atmo Wink ok donc a priori pas de probleme ?
[Image: ebcf.png]
sieben Hors ligne Active Member ***
honda
42 - Loire France
21-06-2011, 00:25:27 #4
D16, 250ch, atmo Shock curieux de voir ça Smile
LiLR3D*974 Hors ligne Active Member ***
21-06-2011, 02:10:16 #5
Curieux de voir aussi les 250cvx athmo avec un D16.
Ensuite pour revenir au sujet, que les pistons tiennent c'est une choses mais faudra penser a renforcer le bas moteur selon le RV atteint. Un chat bielle est vite arrivé LOL
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
Nikopol Hors ligne Senior Member ****
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
21-06-2011, 02:55:53 #6
sieben a écrit :D16, 250ch, atmo Shock curieux de voir ça Smile
injection de semtex sous haute pression direct dans la culasse. LOL
Sujets : 37
21-06-2011, 08:35:29 #7
La puissance donnez est juste pour un exemple Wink ( a croire que tous le monde croit qu'il est impossible de dépassez les 200ch en atmo Langue )
Je vais changer les bielles oui , ca c'est obliger mais ca me ferait chier de changer de piston etant donnez que j'en n'est qui sont comme neuf et vue que j'ai pas trop envie de m'amuser a tester ques qui va lachez en premier bas je demande Wink
[Image: ebcf.png]
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
21-06-2011, 09:27:10 #8
Le problème après des pistons stock c'est qu'il sont lourd donc tes coussinets souffriront plus a haut régime et ça te bridera
Mais sinon ça tien très bien certain décompresse simplement en changeant les bielles avec piston stock et soufle à 1.2 bar Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
takumi-86 Hors ligne Senior Member ****
civic coupé ej8m1R
21-06-2011, 09:59:58 #9
pour atteindre cette puissance avec les piston stock sur un SOHC c'est chaud ...
le taux de compression est pas trop élevé d'origne en atmo,déjà avec un rabotage culasse et surfaçage du block + réalésage au cotes réparation avec des pistons de D16A9 ça commence devenir interressant,le probleme c'est qu'il y a beaucoup de contrainte sur se block du fait que se soit un longue course,c'est beaucoup de compromis,l'idéal c'est de pas dépassé 12:1 sinon tu va pété joint de culasse sur joint de culasse et si tu rabotte trop tu va y laissé ta culasse les passage d'huile se fissure...
d'origine ont est a 9.2:1 pour lui faire passer les 200ch avec piston et bas moteur stock les seul cas que j'ai vue c'est sur des montages turbo basse pression qui sont fiable a 0.5bar et qui sorte 220ch et ça pousse déjà correctement enfin de quoi laissé une pettite trace marron dans le fond du slip LOL
lui faire prendre trop de tours c'est pas bon non plus les cylindres vont se déformé et tu va vite consomé de l'huile.
et la dessus avec pistons stock et 200ch en atmo ça va être une limace niveau couple.
je dit pas ça en l'air j'ai put observé plusieurs prépas H.C sur se block et comme je dit un peut plus haut vaut mieux priviligier le couple à la puissance sur celui là Wink
pour se qui est des piéces à changer en interne bah que les coussinnets le villo et les bielles tiennent le coup sans probléme,limite tu peut te permettre un grenaillage des bielles si t'a pas trop confiance,mais ne pas négligé la boite de vitesse,un pote en d16Z HC et boite bien étagé tien B16 B18 k20 sur les 3 premiers rapport et son moteur dévellope 160ch aprés carto chez piv Wink
Mister_Z@z Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 86
Réputation : 16
21-06-2011, 10:05:15 #10
pour palier au problème de couple, une bon étagement de la S20 avec un pont un peu plus court, et des pignon 3-4-5 devrait aider, surtout si la caisse est légère...
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Sujets : 47
21-06-2011, 10:28:10 #11
takumi-86 a écrit :B16 B18 k20 sur les 3 premiers rapport et son moteur dévellope 160ch aprés carto chez piv Wink
Je sais pas pourquoi je pensais que tu parler d'un D16a9
Si c'est pour ce servir vraiment de l'auto et exploiter le moteur
faut swaper si tu espère 200 cv LOL
160 cv ça reste 160 cv LOL
[Image: rrr10.png]
Sujets : 86
Réputation : 16
21-06-2011, 10:38:30 #12
sinon t'as la solution de facilité si t'as des ronds, t'envoies ton block chez Bisimoto LOL
DLEDMV
21-06-2011, 10:44:57 #13
sexyjojo77 a écrit :La puissance donnez est juste pour un exemple Wink ( a croire que tous le monde croit qu'il est impossible de dépassez les 200ch en atmo Langue )
C'est pas que c'est impossible de dépasser les 200cvx en athmo, mais un D16z6 haute compression avec tout qui va bien derriere comme dit auparavant développe 160 cvx... pour grapiller les chevaux qui reste, surtout en voulant rester fiable c'est très tendu Confused
civic coupé ej8m1R
21-06-2011, 11:13:08 #14
ouais enfin 160ch et le même couple qu'un B18 pour même pas le prix d'un swap B16 ou B18 qui crame de l'huile c'est plutôt simpa avec le chassi qui va bien Wink
l'avantage c'est qu'un D16 ça coute quedal,90% de piéces oem pour la prepa culasse/bas moteur et les piéces perfs c'est pas se qu'il y a de plus chére Shock
Sujets : 47
21-06-2011, 11:38:58 #15
Et fiabilité?
Pour avoir cherché un D16z6 ça cour pas les rue quand même hein
[Image: rrr10.png]
JDMsol91 Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 17
21-06-2011, 11:45:59 #16
Jojo, crois moi je peux te dire que pour atteindre 200hp sur un D16Y8,
ce n'est pas avec des pistons stock...
J'ai suivi le topic d'un mec aux USA qui sortait 200hp fiable d'un Y8,
mais d'un D18Y8 !!!
Il s'agit en fait d'un hybride d'un D16Y8 avec bielles et vilo de D17a2 et pistons Arias sur mesure.
http://www.d-series.org/forums/engine-bu...build.html
Sujets : 37
21-06-2011, 13:28:35 #17
Ok ok merci pour vos réponse Wink mais c'etait juste pour savoir combien on pouvait leur mettre dans la tronche ! Donc maintenant je sais qu'il vaut mieux que je les change Wink
[Image: ebcf.png]
Sujets : 37
21-06-2011, 13:33:11 #18
Au passage le jour ou j'aurait finit ce moteur et que ci j'arrive a atteindre une puissance de au moin 200ch en restant en atmo vous direz quoi ? Langue LOL
Plus on me dirat que c'est pas possible ou trop compliquer plus je prouverais le contraire Langue ( c'est tous moi ça ... lol )
[Image: ebcf.png]
syp31 Hors ligne Active Member ***
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
21-06-2011, 13:49:22 #19
sexyjojo77 a écrit :Au passage le jour ou j'aurait finit ce moteur et que ci j'arrive a atteindre une puissance de au moin 200ch en restant en atmo vous direz quoi ? Langue LOL
On te paiera le champagne Big Grin
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
Glurk Hors ligne Senior Member ****
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
21-06-2011, 14:00:33 #20
on dira: "et maintenant il te reste combien sur ton compte en banque?" LOL
civic coupé ej8m1R
21-06-2011, 14:31:05 #21
de mon coté je dit pas que c'est impossible,juste que sur ce moteur comme sur beaucoup d'autre c'est une histoire de compromi du à ça conception pour resté fiable et relativement bon marché Wink
Et fiabilité?
pour la fiabilité l'idéal c'est de pas dépassé 12:1 de RV au dessus tu prend des risque,j'en connait deux au bon RV pas de souci par contre le 3eme qui dépassé allégrement les 12:1 joint de culasse sur joint de culasse, la culasse a fendu a force de se faire rectifier...
tout comme le D16Y8,j'ai reussi a en chopé un de 190 000km pour le refaire,mais j'avoue que c'est moin commun que des B16 ou B18
dav26 Hors ligne Active Member ***
21-06-2011, 16:09:17 #22
ouais pour 1000 euros t' as un swap B16 fiable , a 1000 euros t 'as pas un D16 high comp de 160 ch fiable .... je critique pas le D16 ni ses perfs et je sais ce que cela vaut en high comp avec une boite bien étagée , je dis juste que pour le prix de la prépa ça vaut pas le coup . ENFIN comme on dit :" chacun voit midi a sa porte " et " les conseilleurs ne sont pas les payeurs"
Sujets : 47
21-06-2011, 16:22:07 #23
dav26 a écrit :a 1000 euros t 'as pas un D16 high comp de 160 ch fiable ....
Ou pas hein deja t'a au moins
Le D16 a la base
2-300 € de coussinet
100€ de JDC
3-400€ de carto
2-300 € de bielle(en gardan les piston stock :roll: )
AAC
Injecteur
[Image: rrr10.png]
21-06-2011, 16:31:19 #24
Le D16 a la base
100€ de JDC
3-400€ de carto
AAC
Injecteur
t'as lu en travers ....
Sujets : 47
21-06-2011, 16:48:39 #25
dav26 a écrit :t'as lu en travers ....
Carément et en plus je [quote] le PAS LOL
[Image: rrr10.png]
civic coupé ej8m1R
21-06-2011, 17:30:26 #26
tu trouve un B16 refait à neufs qui sort ces 160ch sur un banc pour le prix d'un D16 H.C avec carto tu me previent ça reste assez rare... question de préférence et de coût aprés comme tu dit Wink
aprés c'est comme la philophie hatch/coupé perso je pourrait pas roulé en hatch je lui trouve pas autant de charme que le coupé ou le ferio,les goût et les couleurs...
Réputation : 17
21-06-2011, 17:42:22 #27
Par contre, si tu veux rester un poil fiable, je te conseille de rester entre 11.5:1 et 12.1:1 Wink
L'idéal, je dirais même le top en atmo, sur D16Y8 tu peux aller voir chez Arias pour les pistons, et chez Pauter pour les bielles, ou à la limite chez Crower.
Voilà Wink
Si tu veux d'autres infos dis moi Wink
[EDIT]
Takumi à été plus rapide que moi LOL
Et sinon juste pour le prix, le pack piston + bielle sur un site dont j'ai oublié le nom, complet, full specs, sa tourne aux alentours des 1640$ non livré LOL
Alors ouais, tu pourras toujours atteindre 200hp, mais dans ces cas là attends toi à un budget d'environ 5000 à 6000€.
C'est comme dire à BenR, bah pourquoi faire un moteur hors normes, t'as qu'a swapper J35A8 LOL
Chacun ses choix Wink
Saches qu'avec un peu de bidouilles, tu sortiras plus vite et plus facilement 200hp d'un B18c4 par exemple Wink
Tout est question de choix, d'envie et de budget ! Smile
21-06-2011, 17:52:29 #28
takumi-86 a écrit :[
mon coupé me manque je te rassure, mais rouler swapper en daily ça commençait a devenir tendu depuis 2,3 ans LOL d'ou le choix de l'ek4 qui devait rester stock.... :zewall:
civic coupé ej8m1R
21-06-2011, 17:59:58 #29
je comprend,la grosse veine sur le front pendant les contrôles routiers tout ça :ange:
pour ça avec un D16 HC oem style t'est tranquille au pire ont te dit "elle est tuning ta caisse " Mr Green LOL
bon le aac ST3 le fait claqué comme un diesel mais bon feront pas attention Sac
enfin dans les 2 cas en cas d'expertise un peu poussé t'est foutu Confused
Sujets : 37
21-06-2011, 18:51:17 #30
y'a deja pas grand choses alors quelque euros de moins ca ce verra même pas ^^
[Image: ebcf.png]
1 215
Dernier message par totoEK
05-12-2017, 20:51:07
2 278
24-09-2017, 19:26:17
5 349
Dernier message par heiki2009
02-02-2017, 17:53:54
