[D15b2]. Qui Fume Bleu !
titoss Hors ligne
13-03-2012, 22:15:52   -   [D15b2]. Qui Fume Bleu !
bonsoir à tous, j'aimerais avoir vos conseils sur mon EG4
quand j' ai une conduite assez sportive j'ai une fumer bleu qui sort du pot.
On ma dit c'etait soit la segmentation soit les joints de queu de soupape ! J aimerais avoir vos conseils vos t-il la peine de faire une segmentation sur ce petit moteur qui totalise 160 000 KML ?
J'aimerais aussi avoir vos avis sur le prix des pieces a changer ?
Merci de vos Réponse Smile
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
13-03-2012, 22:21:17   -
je pense que le mieux serait peut être de trouvé un autre moteur pour ne pas
s'engagé dans de gros frais (sauf si tu fait ta mécanique toi même)
j'aurais bien aimé te dire les prix des pièces a changé mais aucune idée pour ma part Confused
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
titoss Hors ligne
13-03-2012, 22:24:56   -
Changer les piece moi meme sa me derange pas . Changer de moteur pourquoi pas mes le probleme je veux pas changer le numero de serie .
boskorex Hors ligne
14-03-2012, 00:59:39   -
le numéro de série ne change pas, c'est sur le chassis
temps que tu prend un moteur d15b2 tu ne risque absolument rien Wink
titoss Hors ligne
14-03-2012, 13:45:52   -
Il faut que je vois sa alor merci Smile
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
14-03-2012, 20:28:50   -
fait un test de compression pour voir déja les éventuel déga
titoss Hors ligne
14-03-2012, 20:47:04   -
Oue je vais essailer de fair sa demain et jvou tien au courant
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 6 948 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 822 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 3 082 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 393 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 267 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 6 171 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 648 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 168 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 304 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [EG]passage D15B2>>>D15B7>>>D15B JDM Mister_Z@z 58 16 894 01-11-2012, 11:44:34
Dernier message: toy-boy
