[D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
07-09-2012, 16:53:58   -   [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
Salut à tous,
J'ai voulu essayer Perf Expert avec mon EJ voir ce que ça donnait, mais j'ai de gros doute sur la courbe au niveau du couple. Si certains parmi vous ont des courbes faites sur banc, ou appli diverses, je suis preneur pour voir si c'est normal ou pas (J'ai la Pmax et le couple max au régime constructeur à quelque chose prêt donc ça, ok, mais c'est la forme de la courbe qui m'étonne).
Merci à vous Wink
[Image: signature.png]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
07-09-2012, 17:15:08   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
Regardes le topic du mini-me, faburisu avait posté des courbes si je me souviens bien ...
faburisu
03-06-2014, 16:14:19   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
Sac
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
03-06-2014, 16:47:21   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
Woah!! Mais tu dois lui mettre misère à la VTi non??? Oo
Putain, ça doit marché du tonnerre ce D15 Oo!
faburisu
03-06-2014, 16:56:47   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
Sac
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
03-06-2014, 17:08:27   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
Ha je comprends mieux d'un coup. T'as un aac aftermarket pour arriver à ce résultat. Très beau score !
faburisu
03-06-2014, 17:29:28   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
Sac
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
03-06-2014, 17:44:57   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
Le déterrage Big Grin
La vache, elle envoi bien l'EG !!! Ça fait un beau score, j'imagine le ressenti un peu du B vu la courbe, ça doit être bien plaisant Smile
Si ça peut servir à d'autre, voilà ma courbe avec Perf Expert.
Les chiffres doivent pas être trop crade, j'ai ajusté le poids supplémentaire à 80 kg (moi, 68 kg, la moitié du plein et du bordel dans le coffre, avant, j'avais mit 150 kg, ça sortait 143 cv mais les courbes étaient identique dans les formes avec les valeurs max aux mêmes régimes et que vraiment full full stock jusqu'au bout des suspensions, j'avais trouvé 106 cv au Gtech).
(Modification du message : 03-06-2014, 17:46:21 par GC106XT.)
Sujets : 52
03-06-2014, 18:12:37   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
Ah ouai sympa, je veux faire à peu près pareil sur le D14, du coup t'as mis les ressorts de soupapes comme ils recommandent ou tu as gardé les OEM?
Je vois aussi que tu prend presque 8000rpm (7700 sur ta feuille), ça fait énorme.
T'as rien changé d'autre??? Là faut que tu me donne ton feedback de ta prépa et vraiment tout ce que t'as fait car ça devient grave interessant ^^
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
03-06-2014, 20:11:37   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
Pour donner une idée, le setup et la courbe de mon eg4,
Boite a air MB6 + KN
MPFI
Header 421, decata, ligne ek4 et silencieux omp
Allumeur 16°
Carto sur mesure indice 98
[Image: 199533banc.jpg]
Kartouche16 Hors ligne
04-06-2014, 01:19:30   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
(03-06-2014, 16:47:21)takumifujiwara a écrit : Woah!! Mais tu dois lui mettre misère à la VTi non??? Oo
En clair
Mon EG3 B16A, et L'EG4 de Fab, sa donne sa
https://www.facebook.com/photo.php?v=240...0544091237
(Modification du message : 04-06-2014, 01:21:47 par Kartouche16.)
Sujets : 52
04-06-2014, 08:26:20   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
Ouai il te pousse quoi LOL
Ca fait mal au cul de ce faire poussé par un D15 quand on est en B16 Sac
04-06-2014, 11:37:56   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
non non Smile
je suis content car j'ai vu l’évolution du bloc a Fab de A a Z
et encore, le bloc a fab, il est pas a fond de son potentiel. une carto sur mesure lui ferais encore prendre des gros chevaux Smile
Sujets : 52
04-06-2014, 12:10:46   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
Ouai c'est ce que je me dis aussi LOL
C'est bon ça en tout cas! Ca change des classique D16HC ou T ^^.
04-06-2014, 13:38:56   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
et oui!
il marche fort son bloc!!
faburisu
04-06-2014, 14:05:44   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
Sac
04-06-2014, 14:14:34   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
okok Smile
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
04-06-2014, 19:48:24   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
Pourquoi t'as supprimé tous tes posts ?
Sujets : 52
04-06-2014, 19:49:41   -   RE: [D15B7] Recherche des courbes de puissance (banc / Perf Expert ou autre)
Et donc il a mis les ressort de soupapes comme recommandé par compcam ou il a gardé les stock?
Car je veux aussi monté cet AAC sur ma culasse de D16 pour le D14 ^^.
Et quand je vois comment ça envois, je me dis que voilà =D!
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 1 239 23-06-2020, 16:59:22
  [EJ2] problème de ralenti D15B7 Mike1302 7 2 080 19-04-2018, 13:17:57
Dernier message: Mike1302
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 692 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost DAV4WS 36 7 841 07-10-2017, 11:42:30
Dernier message: BabaHonda
  [ek3] problème de geométrie (help auto bloqué par l'expert) jo du 17 36 4 684 05-08-2015, 11:02:29
Dernier message: jo du 17
  [Moteurs série B] Recherche pompe à huile perf. ZEeD 65 14 131 04-09-2014, 09:59:26
Dernier message: benR
  Comment passer d'un D15B2 a un D15B7 LH_CVCeg 1 1 206 30-08-2014, 18:40:28
Dernier message: dactarie
  [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !! jo11 263 41 283 04-08-2014, 22:34:35
Dernier message: jo11
  [D15B7] Info sur rabotage culasse, joint de culasse ... etc GC106XT 19 7 897 20-06-2014, 14:18:08
Dernier message: sayak
  [D15B7] Epaisseur du joint de culasse GC106XT 4 2 261 03-06-2014, 13:40:37
Dernier message: Kartouche16
