[D15B2] Pièces pour une "prépa"
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
06-07-2014, 23:05:15   -   [D15B2] Pièces pour une "prépa"
Salut à tous Smile
Voila je viens de faire l'acquisition d'une Corcerto D15B2 et j'aimerais avoir plus de détails sur une petite préparation sur D15. Déjà est-ce que des pièces de D16 s'adaptent sur D15 ? Sinon ou puis-ja trouver des pièces perf ? la je cherche plutôt sur coté AAC comme je vais devoir faire la distri.
Sinon vous pouvez me confirmer que la distri c'est bien tout les 5 ans ?
Merci d'avance Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
07-07-2014, 13:25:33   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
Regarde du coté des prépa de D15B2 sur EG4 LOL
Contact Faburisu Wink
bidul82 Hors ligne
07-07-2014, 20:20:29   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
ben justement j'ai pas trouvé de réelle prépa même sur EG4 et je partais plus sur des pièces OEM de d16 pour le prix tout simplement
Sujets : 52
07-07-2014, 22:56:51   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
Bah pourtant y en a Facepalm Cherche mieux ^^.
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
07-07-2014, 23:11:18   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
Je crois que le d15b2 est le Série D qui a le plus de possibilité différente d'amélioration.
Passage en multipoint
Passage en Minime
Montage AAC de D16 SOHC non Vtec
Et j'en oublie surement plein, et tout ca avec de la pièce d'origine
Apres t'as les AAC stage 1/2/3 dans différentes marques et donc différents profils, les prépas turbo, mais bloc forgé recommandé, ect
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
civic662 Hors ligne
07-07-2014, 23:42:05   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
Section recherche mon amis et tu trouvera ton bonheur
Il y a pas mal de préparation moteur sur le D15B2,
Passage en mini me ou DPFI.
Sur japan cars.
Bon courage a toi
bidul82 Hors ligne
08-07-2014, 19:11:33   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
oups désolé c'est vrai que j'ai un peu fouillé dans les sur les sujets mais j'ai pas utiliser la fonction rechercher ^^
donc voila j'ai fait une petite recherche mais pour l'instant je ne compte pas me lancer dans un passage en mini me ou mpfi j'ai pas envie de me lancer dans un "gros" chantier étant donné que je suis déjà sur une autre voiture en cours de swap
Donc concernant l'acc certains disent que l'aac du d15 est plus incisif d'autres que c'est les mêmes... bref, concrètement de quel d16 puis-je mettre l'acc sans autres modifs ? il me faut aussi la rampe de culbu ?
(Modification du message : 08-07-2014, 19:33:40 par bidul82.)
Sujets : 52
08-07-2014, 19:46:07   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
Franchement, tu change rien avant ça, change rien tout court LOL
Car bon tu change l'AAC c'est remap direct, donc bon... Garde ton D15 d'origine ou fait les choses en grand pour passé à l'AAC LOL
Et euh, pas d'accord, tout les D sont ont des possibilité de prépa énorme, du D13 au D16 ^^.
bidul82 Hors ligne
08-07-2014, 20:06:56   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
ok ben je vais rien faire pour l'instant alors je crois la je pensais à l'aac comme j'allais faire la distri c'est avant tout un daily pour les grosses dépenses c'est sur ma micra swap ga16de
Sujets : 52
08-07-2014, 21:04:28   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
Marche bien ce petit moteur essayer dans une Sunny j'ai été bluffé Oo!
Mais sinon ouai, change rien dans ce cas LOL
faburisu
09-07-2014, 00:17:56   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
Sac
bidul82 Hors ligne
09-07-2014, 20:13:19   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
merci pour ces explications c'est vrai qu'il y a pas mal de possibilités enfait !
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
10-07-2014, 21:29:17   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
(07-07-2014, 23:11:18)Nicodrift a écrit : Je crois que le d15b2 est le Série D qui a le plus de possibilité différente d'amélioration.
Passage en Minime
+1
Et pourquoi pas un swap en d16z6? Big Grin
Sujets : 52
11-07-2014, 08:25:34   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
Parce-que c'est d'un banal.....
Même pas amusant.
bidul82 Hors ligne
16-07-2014, 19:09:21   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
sinon coté volant moteur ? un pas trop cher mais pas trop pourri non plus, un bon compromis quoi vous avez quelque chose ? je vais chercher de mon coté mais si il y en à des plus réputés que d'autres j'aimerais le savoir svp Sac
Sujets : 52
16-07-2014, 19:28:31   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
Il faudra changé l'embrayage aussi il me semble LOL
bidul82 Hors ligne
16-07-2014, 19:32:51   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
oui il patine comme jamais de toute façon (les anciens proprios étaient des vieux)
donc j'ai trouvé ça: http://www.ebay.fr/itm/Fidanza-Aluminum-...3cae34d897
et ça: http://www.ebay.fr/itm/Competition-Clutc...58aab9da0e
lequel irais le mieux avec un embrayage OEM ?
Sujets : 52
16-07-2014, 21:25:39   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
Nan mais c'est que il me semble que les embrayage ne sont pas les même LOL
Car pour D15/D16, c'est des VM de je sais plus quel taille avec tel embryage, mais sur le B2, me semble que c'est un autre VM ^^.
Du coup ton embrayage de D15 ira jamais sur ton VM, il te faut un VM de D16 avec Embro de D16 LOL
En valeur sûr, je te propose ça ^^.
http://fullcartuning.fr/fidanza-volant-m...el-sol-crx
et ça
http://fullcartuning.fr/exedy-organic-sp...rx-del-sol
bidul82 Hors ligne
16-07-2014, 22:43:49   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
c'est cheeeer ! Shock et ce VM que tu m'a mis en lien se monte pas avec l'embrayage OEM ?
blaide824 Hors ligne
17-07-2014, 10:10:37   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
Pour arbre a cam prend un cat cams il sont super avec une injection 4 point
Sujets : 52
17-07-2014, 10:18:03   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
(17-07-2014, 10:10:37)blaide824 a écrit : Pour arbre a cam prend un cat cams il sont super avec une injection 4 point
Bonjour, j'atteris sans lire le petite page de post LOL
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
17-07-2014, 12:05:21   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
Les VM sont différent comme l'embrayage entre les B2 et B7 ?
[Image: signature.png]
bidul82 Hors ligne
17-07-2014, 18:51:54   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
donc si je prend ça: http://fullcartuning.fr/fidanza-volant-m...el-sol-crx
il me faut ça comme embrayage: http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-ho...544-789-gt
parce que la le VM cité ci dessus est en 212mm et l'embrayage il me donne du 200mm pour mon D15B2. je précise que la caisse est une Concerto mais je pense que ça n'a pas d'influence (même boite ?) le top serais de trouver un VM en 200mm je continue les recherches
(Modification du message : 17-07-2014, 18:57:10 par bidul82.)
Sujets : 52
17-07-2014, 20:10:47   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
Bah regarde ton type de boite ^^.
bidul82 Hors ligne
17-07-2014, 22:43:17   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
c'est marqué a quel endroit sur la boite ? c'est quel num sur eg4 ? sinon j'ai cas mettre un VM + embrayage en 212 et c'est bon non ? il n'y à rien d'autre à modifier ?
Sujets : 52
17-07-2014, 23:11:47   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
A peu près u même niveau que le type moteur LOL
bidul82 Hors ligne
16-08-2014, 00:27:59   -   RE: [D15B2] Pièces pour une "prépa"
c'est une boite P7
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 290 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 455 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 582 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 3 292 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 652 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 3 259 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 340 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [EG4] probleme moteur d15b2 Spoon Addict 45 13 207 28-10-2018, 10:41:30
Dernier message: sapporo13
  [eg4 D15b2] avis à ceux qui ont fait le swap DPFI -> MPFI micka-eg 35 10 382 27-09-2017, 04:21:24
Dernier message: Roroconcerto
  [EG3] Bloc D15B2 + double carbu d'EC9 ? Japan import 18 12 939 25-07-2017, 20:27:25
Dernier message: Roto ロト
