[Crx delsol vti] Question sur turbo
infotoynet Hors ligne
01-05-2008, 18:32:11   -   [Crx delsol vti] Question sur turbo
Bonjour!
Je vais bientôt acquérir un delsol vti et je voudrais y poser un turbo. Quel sont les personnes qui l'on déjà fait?
Et combien faut il compter pour passer a un turbo?
Merci de vos reponces Wink
Crx vtec ee8
vtec11 Hors ligne
01-05-2008, 18:51:11   -
salut !!
tous depend de ton projet .... basse pression ou plus genre 1bar
en basse pression tu peut acheter un kit sur ebay qu'il faufdra surrement bricoler et changer certaine pieces ou alor si tu ve plus de pression , je pense qu'il faudra ouvrir le bloc ( piston , bielle ...) donc plus cher !!!!!
01-05-2008, 19:00:07   -
Une barre, j'aurais voulu avoir un ordre de prix, combien je devrais compter en gros?
Crx vtec ee8
vtec11 Hors ligne
01-05-2008, 19:03:37   -
moi je dirait de l'ordre de 2500/voir 3000eur , mai je ne suis pas sur , mais je pense que c'est dans ces pri la LOL
moi je serait toi , je testerai deja en basse pression , tu t'en sortirai pour 1500euro (avec un kit "fait maison"), habitu toi a sa et plus tard , tu ouvre et tu augmente la pression Wink
mais ton chassis est comment ? origine Cry
d'abord passe par le chassis , et apres met des watt !! sa sert a rien de sortir bcp de poney , si tu peut pas les controler a cause du chassi !! Wink
01-05-2008, 19:44:58   -
Oui d'origine, quel modif conseillerais tu pour le châssis?
Crx vtec ee8
crxyann Hors ligne
01-05-2008, 19:49:06   -
commence par des vrais amortos, des vrais freins, met des BAR, des bon pneu......
et aprés attaque ta prépa moteur. fait des recherches sur le forum, on est une chiée a avoir monté des turbo sur B16 / B18... regarde les pieces a monter , et modifier, et cherche de ton coté les prix....
ça sert a rien qu'on te dise combien on a banqué, car on aura eu des "coup de fusil" sur telle ou telle pieces, et ça fausse les données !
bon courage
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
01-05-2008, 19:49:39   -
vtec11 a écrit :moi je serait toi , je testerai deja en basse pression , tu t'en sortirai pour 1500euro (avec un kit "fait maison"), habitu toi a sa et plus tard , tu ouvre et tu augmente la pression Wink
moi je dirais le double en se demmerdant bien... et en évitant les collecteurs merdiques (ainsi que les turbos) dans les kits ebay..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
vtec11 Hors ligne
01-05-2008, 19:50:37   -
crxyann a écrit :commence par des vrais amortos, des vrais freins, met des BAR, des bon pneu......
bon courage
+1 et tu verra deja avec un tres bon chassi , que meme en moteur stock tu te regalera bien plus !!! Wink
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
01-05-2008, 19:58:06   -
compte plus dans les 5000-6000e si tu englobes la prépa complète.
injecteurs, carto, embrayage qui tiens le choc ...
il n'y a pas que le kit turbo pour pouvoir tourner fiable Wink
01-05-2008, 20:01:42   -
Ok merci a vous, donc je vais commencer part les frein et amortisseur pour ensuite passer en basse pression ( en évitant les kit ebay Wink ).
Actuellement je possède une crx vtec ee8, je n'est jamais comparais a une delsol vti est ce que sa marche pareilles?
Et si vous trouvez quelque liens de del sol vti qui vut le cou de pas hésiter :P
Crx vtec ee8
hadoq
01-05-2008, 20:06:58   -
à mon avis le CRX est devant, un del sol c'est assez lourd
kevin300zx Hors ligne
02-05-2008, 12:05:19   -
ba le crx fait 1010kg et le delol vti 1105kg
donc il y pas grand chose!
moi perso j'ai eu 2 ee8 et la j'ai un delsol vti et je prefere largement le delsol vti!!!
c'est plus sympa a conduire, plus confortable etc..
pi niveau perf cela dépant de ce que tu met et si tu est monté en 15p ou 17p
voila moi mon delsol vti comment il marche
http://www.dailymotion.com/kare36200/vid...l-vti_auto
je suis de la maison !!!!! mais on en a rien a foutre !!!! ptdr
  [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement jujucrx 29 11 568 19-03-2013, 20:03:28
Dernier message: mat_le_v2002
  [Delsol VTI B16A2] Estimation valeur de vente Skyline01 11 7 261 21-08-2012, 23:38:28
Dernier message: yanou62
  [CRX DelSol VTi]. Cherche une site ou commander pièces perf. Foxxx 26 13 340 07-03-2012, 12:42:21
Dernier message: Alcyoneus
  [DelSol VTI] Pneus ? Foxxx 13 6 745 27-02-2011, 23:41:06
Dernier message: lauryckx
  [Delsol] VTI coffre éléctrique entretien Foxxx 4 2 919 03-01-2011, 11:01:30
Dernier message: niavlysj
  [Delsol VTI]. Problème allume cigare ! Foxxx 5 2 732 20-12-2010, 16:14:56
Dernier message: Foxxx
  [EG4]. Swap vti d'une CRX DelSol ? ji2m 1 2 446 06-11-2010, 20:43:02
Dernier message: ji2m
  [DelSol VTI] Plaquettes. Foxxx 35 6 685 03-11-2010, 23:16:07
  [Delsol VTI] Conseil achat pièces perf. radikal 10 4 551 14-10-2010, 17:28:52
Dernier message: radikal
  [Del Sol Vti] Question sur montage collecteur inox JuEJ2 3 2 155 10-09-2010, 17:21:46
Dernier message: JuEJ2
