Anonymous
06-02-2007, 13:26:56 -
c etait celle de quel cylindre??
EDIT/
Parcontre Erik, ne tourne pas trop avec mes anciennes bougies, car elles ont subi pas mal de "crash" test
Anonymous
06-02-2007, 13:30:41 -
kgil a écrit :N°1
elle a pas du aimer les quelques démontages, remontages qu on lui a fait subir
en tout cas bien joué ma poule (j aurai moins de boulot ce week end )
Anonymous
09s14
Sujets : 38
08-02-2007, 00:49:42 -
Asphalt Burner a écrit :09s14, tu les avait pas déjà vérifiées ?
Ben si, mais sait -on jamais, peut etre que mes BCPR7ES-11 suffisent pour l'origine mais n'ont pas une etincelle assez importante pour mon stage 3....??? :roll:
J'avais testé aussi de PFR6A....pareil.... :roll:
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
Anonymous
30-05-2007, 18:48:53 -
très simple, ou presque
après avoir identifié le cylindre qui merdait, et ne me restant malheureusement plus que ca comme hypothèse (et surtout grace a l insistance de gilou  ), j ai tout simplement échangé les poussoirs entre le cylindre qui merdait et un qui marchait nickel
Le problème s étant déplacé, c était forcément ca
Anonymous
- France Messages : 29 399
Sujets : 148
30-05-2007, 23:12:44 -
oh oui
Anonymous
31-05-2007, 06:57:58 -
et bien figur toi que la il ne claquait pas, l etat de surface etait bon, mais parcontre il était carrément bloqué
cutzilla13
Sujets : 67
31-05-2007, 12:00:06 -
Ok...C est peut etre ce qui m'arrive alors, je m'explique:
- A froid je tourne sur 3 cylindres (cylindre 1 en cause  ), si je mets des petits coup de gaz ca revient sur quatre, apres je roule, elle monte en T° normalement et tout va bien. Par contre si je coupe et que je redemarre 20 min après rebelote...
- Allumage OK, injecteur OK
Anonymous
31-05-2007, 18:07:06 -
le seul moyen d en etre sur c est de faire comme je t ai expliqué
maintenant c est clair que si t as de l ellumage et de l essence, ca ne peut etre que ca :roll: , en théorie....., car ca reste une s13
Anonymous
31-05-2007, 20:51:42 -
cutzilla13 a écrit :picozinc a écrit :le seul moyen d en etre sur c est de faire comme je t ai expliqué
Suis bon pour des poussoirs on dirai bien :roll:
Un dernier truc, si un ou des poussoirs etaient mort, ca pourrait marcher quand meme sur 3 ou 4 cylindres selon le regime ou la T° moteur ???
la dessus je ne peux pas m avancer: mais j ai vu tellement de trucs incroyables sur s13
sinon au cas ou, tu as fait un diag ECU?
