Controle technique, vous faites comment ?
DamienB45 Hors ligne
Honda S2000 & Integra DC5
45 - Loiret France
Réputation : 16
27-03-2005, 15:12:40   -   Controle technique, vous faites comment ?
Salut les gars, comme vous tous j aimerai equiper ma caisse nivo moteur mais je me demandais comment vous fesiez pour le controle technique faut il remettre tout d origine ou bien certain pieces passe (cold air intake, décata...)
Trouver
spoonvtecplus Hors ligne
27-03-2005, 15:53:19   -
il y a pas de probleme pour sa moi sur mon ancienne eg5 j avai admission , decata, ligne complete , et pot arospeed, bacquet avec harnais jai rien eu du tout sa passe ils m ont juste marquer bruit moteur exessif et plus de ceinture d origine c tout Big Grin
Trouver
ptijb Hors ligne
27-03-2005, 15:54:30   -
heuu, pour le décata oubli, sa passe pas faut remetre celui d'origine, parse que la caisse polu trop.
Le silensieux sa passe parse que sa polu pas, sa fait juste du bruit.
Pour le cold air intake, sa depend des controleurs, pres de chez moi sa passe mais mes potes qui en juste des petit conne tout pouris, et qui son allé ailleur se son fait refouler.
Moi aussi j'ai une ej2, fait péter les tof de la tienne!!!! est ce que tu as deja des modifs?????
Trouver
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
28-03-2005, 00:26:42   -
moi le seul soucis c que j'suis un poil bas et c limite au banc de freinage Big Grin
[Image: bloggi11.jpg]
Trouver
28-03-2005, 11:56:52   -
Citation :heuu, pour le décata oubli, sa passe pas faut remetre celui d'origine
SA PASSE JE TE DIT
Trouver
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
28-03-2005, 12:12:47   -
spoonvtecplus, ca dépend chez qui aussi
Si ca passe chez le branquiniol du coin ca ne passera peut etre pas chez le "cassecouilles" d'en face.. Wink
Site web Trouver
tibo Hors ligne
28-03-2005, 12:14:38   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 654 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [toutes] probleme rotules et controle demain ! team C.A.T.M 12 2 273 19-10-2010, 11:28:13
Dernier message: TurboR
  [HONDA SWAP] passer un controle tecnique apres novaksaotome 30 6 102 07-06-2010, 08:13:20
Dernier message: red_one
  [HONDA TURBO] Comment faites vous ? ColtiXim 10 3 711 12-03-2010, 20:45:21
Dernier message: ColtiXim
  [eg4] URGENT voyant du temoin de controle moteur Kipsoo 25 2 872 22-01-2010, 13:30:21
Dernier message: Kipsoo
  [EG4] Controle technique passe pas.... Pollution banguy 38 11 551 23-08-2009, 00:59:14
Dernier message: Jo.M
  [EG4] contrôle allumage masty 2 1 326 05-06-2009, 22:35:58
Dernier message: masty
  [EG4] controle technique anti-polution?? max1.5lsi 2 1 336 01-04-2009, 20:27:23
Dernier message: max1.5lsi
  [FK1 - R13A]. Contrôle jeux de soupapes ? tj 3 1 520 21-01-2009, 13:43:44
Dernier message: gregnose
  [ed9]convertion d16z5>>d16a9 et contrôle technique... pierrade78 3 2 277 20-11-2008, 20:14:03
Dernier message: jujulemans
