[HONDA TURBO] Comment faites vous ?
ColtiXim Hors ligne
06-03-2010, 22:26:58   -   [HONDA TURBO] Comment faites vous ?
Salut a tous.
Voilà, pour ceux qui ont fais la transition ( j'ai utilisé la fonction recherche! ) vous utilisez quel collecteur d' échap pour un MHI TD04 ou TD05 turbo d'origine Mitsubishi flange d'origine ?
Quel diamètre de sortie de collecteur, bride adaptatrice ?
Injecteurs ?
Gestion ?
Lignes eau et huiles ?
Que pensez vous de :
TD04 11b avec 390cc 8psi et internes Honda d'origine ?
TD05H 14B avec 450cc 15 psi et pistons basse compression ?
Désolé pour ces questions, de part mon projet je suis plus présent sur les forums US que Francophone et je pense avoir compris que les conversions Turbal sonts courantes avec les MHI sur HONDA.
Merci pour les infos Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
06-03-2010, 23:23:00   -
Pour la partie "mécanique" je ne peux pas t'aider.
Par contre, pour la gestion, il y a plusieurs choix possibles, plus ou moins bons et plus ou moins coûteux. Tout dépend de ce que tu vises. Tout pareil pour les injecteurs.
Ce qui me choque, c'est qu'on ne sait même pas sur quelle base tu veux travailler (voiture, moteur...) ! Comment te donner des réponses pertinentes dans ce cas ?
ColtiXim Hors ligne
06-03-2010, 23:44:20   -
[hors sujet] J'étais au collège Champollion en 85 , j'aimais bien la ville ! [HS OFF]
Mes questions sonts généralistes et pour information personnelles !
Je roule en Mitsubishi et j'ai du stock d'import US d'origine DSM principalement.
Je précise que je vend rien ici même, ce n'est pas la bonne section et de plus je ne possède pas les droits necessaires ...
Dans le futur pourquoi pas, mais à condition de proposer un setup convenable et compatible HONDA !
Mon propre setup me prend beaucoup de temps, c'est pourquoi je post ici pour un max d'infos Wink
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
06-03-2010, 23:53:04   -
TD04 c'est un flange T25.
TD05 c'est un flange T3 à ma connaissance. (à confirmer)
je vend un TD04 si ça t'interesse d'ailleurs Wink
[Image: 1275774636.jpg]
ColtiXim Hors ligne
07-03-2010, 00:41:55   -
Je parle ici de flange Mitsubishi type DSM ( 4g63t )
[Image: evo3turbo.JPG]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
07-03-2010, 01:51:23   -
Moi je suis pas expert mais ton diamétre collecteur,ce serait bien qu'il soit au diametre de l'entrée turbine de ton turbo tout simplement non?!
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
ColtiXim Hors ligne
07-03-2010, 12:26:26   -
Tu as tout compris ! Mais a l'envers Smile
Je post ici pour comprendre comment sur Honda vous faites pour greffer un Turbo type Mitsubishi avec un flage type DSM ( rond ) !
Mais j'ai le sentiment que vous posez que du Garret ( t3 t25/t28 t3/t4 ).
Aprés avoir regardé sur HondaTech cette nuit, j'ai compris que ceux qui roulent un turbo comme les miens utilisent soit:
Un collecteur d'origine Mitsu (DSM ) aprés un leger porting.
Un collecteur t3 modifié pour accepter le flange DSM.
Un collecteur prévu pour cela .
http://www.hondamarketplace.com/showpost...count=7600
http://www.d-series.org/forums/gtsearch.....html#1051
http://honda-tech.asterpix.com/cy/242370...a-tech.com
http://www.homemadeturbo.com/index.php?topic=68061.0
J'ai du stock pour 2 ou 3 setup mais si cela n'intéresse personne j'arrete mes recherches techniques pour vous proposer des turbos Mitsubishi Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
07-03-2010, 18:04:58   -
ColtiXim a écrit :Tu as tout compris ! Mais a l'envers Smile
avec un collecteur sur mesure.
ici, un big 16G TD05 twin scroll d'evo8 sur B series
[Image: dsc01120o.th.jpg]
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
ColtiXim Hors ligne
07-03-2010, 18:27:57   -
Parfaite cette image merci !
C'est du "fait maison" et plutôt bien fait Smile
C'est ton setup ?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
07-03-2010, 18:48:36   -
ColtiXim a écrit :Parfaite cette image merci !
C'est ton setup ?
oui..
sinon il y a: http://www.customfabshop.com/Turbo_Adapters.html
pour monter n'importe quel turbo dsm sur collecteur honda T3, T25, T4
ColtiXim Hors ligne
12-03-2010, 20:45:21   -
J'admire le travail réalisé, non seulement sur le collecteur même si il n'est pas équilibré sur les conduits mais surtout sur sur la bride de sortie !
Titane ?
As tu un lien direct sur ta prépa ? Je pense y trouver mes réponses ...
Respect pour ton travail !
  Comment nettoyez vous le Filtre de votre Boite a air Mugen? EdUcAtIoN-CiViC 3 2 270 14-09-2007, 11:35:40
Dernier message: Spoon_EK4
  Comment vous arrangez les cables d'un Haeness? civic90!!! 2 1 454 28-01-2007, 16:49:15
Dernier message: 1337CRX
  Comment nettoyez-vous vos Recaro DC2? EdUcAtIoN-CiViC 7 2 106 28-07-2006, 13:28:48
Dernier message: dimitri
  Controle technique, vous faites comment ? DamienB45 6 1 789 28-03-2005, 12:14:38
Dernier message: tibo
  vous connaissez ces faisceaux?? si oui vous en pensez quoi? hondapowaa 8 1 621 24-03-2005, 08:54:04
Dernier message: Burner
  Vous connaissez la 1982 Honda CX500TC Turbo? alundra 4 1 817 10-02-2005, 00:02:27
Dernier message: Kann H.F.S.
  EE8 Vous faites Combien de bornes avec un plein vous ? Grotooo 24 6 649 29-11-2004, 15:54:31
Dernier message: Grotooo
  Mais qu'est ce que vous faites avec vos caisses swapés Takumi 44 5 745 17-08-2004, 23:02:54
Dernier message: Takumi
  Coupé ou Hatchback LSI : €... [FAITES GAFFE inside] yak103 15 3 016 26-07-2004, 21:10:52
Dernier message: yak103
  Faites vidanger vos boites pour economiser des $$$ remy1234 30 4 891 16-07-2004, 18:29:57
Dernier message: letizia
