Geo_STI
![*](images/star.png)
20-12-2010, 21:06:53 -
Vérifie si tu n'a pas une fuite au durites, radiateur moteur et radiateur chauffage.
Sinon, le joint de culasse à peut être une fuite également.
- France Messages : 29 383
Sujets : 147
24-12-2010, 15:21:47 -
ce qu'il y a de pratique avec le LDR,c'est qu'en sechant,il laisse un depot blanchatre
zieute partout ou tu le peux,voir si ya pas une micro-fuite
j'en ai une sur mon DD,au raccord durite/coude metal,ca suinte a peine,mais c'est comme toi,au bout d'un mois/un mois et demi,j'ai le temoin au TDB qui s'allume
je gratterais la sulfatation lorsque je ferais ma distrib'/pompe a eau,vu que je vidange le LDR.
Sinon,ptite prise de compression,ca depiste 90% des JDC faiblards,pour les 10% restant,difficile a diagnostiquer
Freud
25-12-2010, 13:45:11 -
Merci les gars ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) je vais profiter de ce week end pour jeter un coup d'oeil et si je ne trouve rien je l'amènerai chez mon garagiste
On m'a aussi parlé d'un autre moyen pour trouver la fuite ==> aller chez un garagiste, qu'il branche un outil dans la bocal de refroidissement, qu'il mette un liquide sous pression, et qu'il regarde d'où vient la fuite (bocal, ou durite, ou radiateur, ou pompe à eau... ou joint de culasse) Ca existe ça ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) : ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
Jinba ittai
Sujets : 147
25-12-2010, 16:07:13 -
oui
même genre de test que pour tester un circuit de clim' sous pression
injection d'un liquide de couleur,mise sous pression,detection de la fuite.
