Consommation liquide de refroidissement
aym Hors ligne
13-03-2005, 06:47:52   -   Consommation liquide de refroidissement
Bonjour à tous,
Je suis depuis peu possesseur d'une Suzuki Swift 1.0 GLS de 1998. La voiture à 60000 Kms. Je me suis rendu compte qu'elle consommait du liquide de refroidissement. Pas beaucoup certe (le niveau dans le vase passe du repère max au repère min en 7500 KMs) mais ce n'est quand même pas normal. A priori, le liquide passe dans le moteur car je la voit de en temps un peu fumer (dans le rétroviseur la nuit avec les phares des autres voiture derrière moi) même quand le moteur est bien chaud.
Ma question est la suivante. Vaut-il mieu faire réparer tout de suite (à priori le joint de culasse) ou alors puis-je continuer à rouler sans risque de plus détériorer le moteur pourvu que je complète toujours le niveau de liquide de refroidissement ?
Merci pour votre aide.
Greg_P Hors ligne
13-03-2005, 12:05:15   -
Ben le trou risque de s'aggrandir, et puis tu met le cicuit de refroidissement sous pression. Ca peut continuer, mais ca va rien arranger. Le mieux serait de ne pas trp rouler avec jusqu'a ce que tu fasse le joint (et la pompe a eau).
---->>> MP!!!! <<<----------
aym Hors ligne
13-03-2005, 19:36:41   -
Merci pour ta réponse Greg.
Ce n'est pas le problème auquel j'avais pensé. Si je surveille le niveau du liquide de refroidissement, je ne risque pas de faire chauffer le moteur et à priori le trou ne rique pas de s'aggrandir ? C'est un raisonnement purement intuitif, j'avoue que je n'y connais rien en mécanique ...
A vrai dire j'avais plutôt pensé à un truc du style détérioration petit à petit de l'intérieur du moteur parceque s'y vaporise de l'eau qui ne devrait pas s'y trouver.
Je ne comprends pas pourquoi cela met le circuit de refroidissemnt en surpression ? est-ce que la presion du moteur se communique au circuit de refroidissement par le "trou" ? Si c'est le cas quel est le risque ?
  Liquide de refroidissement part le Papillon [Resolu] mat'mecano 4 4 101 10-07-2011, 19:06:58
Dernier message: mat'mecano
  Consommation anormale de liquide de refroidissement ??? Freud 7 5 722 25-12-2010, 16:07:13
  additif liquide de refroidissement mocool, water wetter alundra 15 18 344 03-12-2009, 20:38:16
Dernier message: N3°
  consommation anormale de liquide de refroidissement max-vtec 6 2 644 19-05-2009, 10:18:49
Dernier message: swiffer
  Quel Type de liquide de refroidissement utiliséz vous? roma 1 2 201 12-04-2008, 14:46:22
Dernier message: flo34
  vidanger le liquide refroidissement, mais faire le niveau ? ting 4 1 424 12-01-2008, 14:06:43
Dernier message: ting
  petit problème de liquide de refroidissement racing cars japan 2 1 226 14-01-2007, 22:56:14
Dernier message: popol31
