consommation anormale de liquide de refroidissement
max-vtec Hors ligne
14-05-2009, 21:59:01   -   consommation anormale de liquide de refroidissement
bonjour à tous !!!
me voila avc une petit soucis sur ma crx delsol
je viens de faire un echange de moteur & me voila avec un soucis qui est une consommation de liquide de refroidissement
j'ai deja remplis le bocal 3fois & tjr le meme probleme ... Confused
aucune fuite aparente & pas de fumée blanche
donc si quelqu'un a une idée d'ou cela pourrait provenir je suis preneur Wink
merci d'avance
[Image: projet3it5.jpg]
Pas d'airbag ni d'abs je meurs comme un homme !!!
===> http://www.maxpower59600.skyblog.com <==
nihonmasa Hors ligne
14-05-2009, 22:12:10   -
regarde si il y a une emulsion la ou tu mets l huile.
si oui => joint de culasse out.
max-vtec Hors ligne
14-05-2009, 22:20:50   -
nihonmasa a écrit :regarde si il y a une emulsion la ou tu mets l huile.
tu entends quoi par emulsion ?
car j'ai beau regardé ou tu m'as dis & je ne vois pas d'huile melangé avc quelques choses :roll:
14-05-2009, 22:36:03   -
hmm ca serait un truc qui ressemblerait a de la mayo en texture, matte sous le bouchon d'huile.
si c'est clean alors c'est bon mais tu as une fuite quelque part dans ce cas. pompe a eau ok ? la voiture chauffe?
max-vtec Hors ligne
14-05-2009, 22:43:37   -
nihonmasa a écrit :hmm ca serait un truc qui ressemblerait a de la mayo en texture, matte sous le bouchon d'huile.
ba oé a je vois de mayo à 1er vu
pour une fuite j'ai un doute car j'ai rien vu sur le sol sinon la voiture chauffe oui (surtout quand il n'y a plus de liquide de refroidissement Big Grin )
si sa serait un Joint de cullasse je pense que je n'avancerai pas bcp & au contraire le moteur tourne rond
14-05-2009, 22:47:20   -
si tu vois de la mayo c'est le joint désolé pour toi Sad
et je peux te dire pour avoir changé celu ide ma fto en décembre que le moteur marchait toujours nickel et la voiture roulait toujours aussi fort.
vu les symptomes c'est clairement le joint de culasse Sad
et donc une fois encore le joitn de culasse foutu empeche pas la performance ni le moteur de tourner.
bonne chance mo ica m'a couté 800 € au total cette connerie.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
19-05-2009, 10:18:49   -
nihonmasa, la fissure du joint de culasse peut tres bien être entre les passages d'eau et les chambres de combustions, auquel cas, il n'y aura pas de mayo dans l'huile Wink
sur mon ssgti j'avais un drôle de truc avec ma culasse, bas dans les tours, pas de soucis, des que j'arrivai a 6000 +/- on entendait un petit "pouw" et la, c'etait comme les vieilles locomotives a vapeur, tout mon liquide de refroidissement partait dans mes cylindres, je coupai le contact 5/6minute, et tout redevenai normal!
joint de culasse OWNED Big Grin
  Liquide de refroidissement part le Papillon [Resolu] mat'mecano 4 4 101 10-07-2011, 19:06:58
Dernier message: mat'mecano
  Consommation anormale de liquide de refroidissement ??? Freud 7 5 722 25-12-2010, 16:07:13
  additif liquide de refroidissement mocool, water wetter alundra 15 18 344 03-12-2009, 20:38:16
Dernier message: N3°
  Quel Type de liquide de refroidissement utiliséz vous? roma 1 2 201 12-04-2008, 14:46:22
Dernier message: flo34
  vidanger le liquide refroidissement, mais faire le niveau ? ting 4 1 422 12-01-2008, 14:06:43
Dernier message: ting
  petit problème de liquide de refroidissement racing cars japan 2 1 226 14-01-2007, 22:56:14
Dernier message: popol31
  Consommation liquide de refroidissement aym 2 1 619 13-03-2005, 19:36:41
Dernier message: aym
