Liquide de refroidissement part le Papillon [Resolu]
mat'mecano Hors ligne
Hyundai Pony S 1.3 12v
10-07-2011, 16:23:53   -   Liquide de refroidissement part le Papillon [Resolu]
J'ai une petite question, je m'appraitais a nétoyer mon papillon lorsque du démontage je me suis aperçu que deux durites de liquide de refroidissement passe par celui-ci !
Intriguer je remonte tout, je démarre le moteur et laisse tourner un bon 20 minutes au ralentit.
J'étein le moteur et là surprise, le boitier papillon est bouillant ! Shock Shock Shock
Sa réchauffe l'air qui va au moteur ! Evil
1- A quoi sa sert ?
2- Puis-je shinter se systéme ? En racordant directement les deux sorties du bloc moteur entre elle par une durite ?
A vos clavier ! Merci d'avance !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-07-2011, 16:27:43   -
réchauffage papillon, ça permet (entre autres) d'éviter qu'il ne grippe a l'arret en hiver ou encore qu'il ne givre avec l'humidité lorsque tu roule sous 0°.
Tu peux le shinter, j'ai rouler tout l'hiver comme ça et aucun souci Wink
Y a pas forcément de gain notable, mais comme on le sait tous, sur atmo, c'est en acumulant les améiorations qu'au final on a un truck pas mal optimisé
10-07-2011, 16:32:50   -
Ok, bah c'est cool, je vais le shinté !
Je te remercie de ta réponce si rapide ! Yes
10-07-2011, 17:26:26   -
Le temp que je shinte, du liquide de refroidissement va se sauver...
Comment je fait pour faire partir l'air qui sera rentrer ? Je ne vois aucune vis de purge.
10-07-2011, 19:06:58   -
Finalement c'est bon j'ai shinté se systéme, j'ai était faire un tour et pas de probleme.
La durite fait un peu la gueule puisque j'ai pris une des 2 durites du système donc toute tordu (se sont des pré-former).
Mais se n'est rien dans la semaine démontage complet de l'admition allant de la prise d'air sous le capot jusqu'au bloc moteur (Nétoyage complet) et sa sera plus facile de mettre une autre durite correctement.
Merci a toi gineto !
  Consommation anormale de liquide de refroidissement ??? Freud 7 5 703 25-12-2010, 16:07:13
  [Réchauffeur papillon] Feedback supression. RB26DETTvs2JZ 15 3 853 03-09-2010, 23:18:31
Dernier message: sapporo13
  additif liquide de refroidissement mocool, water wetter alundra 15 18 309 03-12-2009, 20:38:16
Dernier message: N3°
  Préparation, usinage, papillon de gaz. tj 7 6 393 03-09-2009, 13:23:14
Dernier message: tj
  consommation anormale de liquide de refroidissement max-vtec 6 2 634 19-05-2009, 10:18:49
Dernier message: swiffer
  Quel Type de liquide de refroidissement utiliséz vous? roma 1 2 196 12-04-2008, 14:46:22
Dernier message: flo34
  [joint thermique]collecteur admission - papillon tj 3 1 891 28-02-2008, 17:25:58
Dernier message: tj
  vidanger le liquide refroidissement, mais faire le niveau ? ting 4 1 421 12-01-2008, 14:06:43
Dernier message: ting
  petit problème de liquide de refroidissement racing cars japan 2 1 222 14-01-2007, 22:56:14
Dernier message: popol31
  question a la con: poulie papillon Zabuza 7 1 434 09-08-2006, 14:47:40
Dernier message: isat_major
