snooze561
mazda 6 2.2/ct200h
76 - Seine-Maritime France Messages : 693
01-08-2004, 11:36:29 - Conseil allumeur ED7 Urgent
bon voila hier en me rendant a lille pour allez au TOTB3
ba jsui tomber en pannse allumeur HS
donc jsui bien degouter
j ai du laissez ma voiture pret d amien a +-150 bornes de chez moi
donc il me faut un allumeur pour moteur d16a9 ed7
et si jamais des personne pret d amien veule venir me donner un coup de main cette semaine
car debut de semaine je vais allez la reparez des que j ai l allumeur
donc si des personne pouvez me donner des conseille pour changer cette allumeur
je vous remercie tous
Torti
02-08-2004, 00:35:46 -
perso moi je fais une marque à la pointe à tracer ou feutre sur le vieux allumeur à trois endroits et en correspondance sur la culasse.
Une fois déposé, je replace au réglet mes 3 marques sur l'allumeur tout neuf
Du coup à la repose j'aligne mes marques allumeur/culasse pour appliquer la mem avance qu'avec le vieux (bien sure si le vieux n'était pas bien calé de base, mais bon ça marchait bien avant , pis c de la dépanne)!
Mef à la commande des pièces: pour mon B16A1, lorsque je commande l'allumeur, ça comprend le bloc,l'arbre, les capteurs (normalement indémontable) MAIS YA PAS ni la bobine d'allumage, ni l'unité d'allumage, ni la tete de delco, ni son doigt, ni les joints.
Moralité, si c ta bobine qui a laché com, c souvent le cas, tu n'as p'tet pas commandé la bonne pièce.
Torti
02-08-2004, 11:52:27 -
le truc qui tourne c justement ça le doigt, c serré par une vis, par contre faut te rappeler sa position d'origine ou bien il ne va pas allumer le bon cylindre si tu inverses!
As tu fais le test de l'étincelle?
tu débranches un cable de bougie et tu branche dessus une autre bougie dont tu fais toucher le corps avec la carcasse (pour la masse) ou bien un clou que tu approches à 2 mm de la carcasse.
Tu demandes à un pote de faire tourner le démarreur... si ya des étincelles qui apparaissent de manières cycliques c que la bobine est bonne (ainsi que la tete de delco, et le doigt du mem coup)!
Mef, met des gants, c quand mem du courant HT
En remontant, dans la recherche de panne, tu peux faire le mem test avec la tete retiré et en essayant de trouver la borne de sortie de la bobine (celle qui par la tete doit revenir au doigt) et avec un tournevis...attention au doigt qui tourne pendant le démarrage !
snooze561
mazda 6 2.2/ct200h
02-08-2004, 12:44:45 -
ok mes 4 poles son nazz
je pense quil devait pue etre en contact avec le doigt.....
je recherche tjrs un allumeur!!
Anonymous
03-08-2004, 00:14:03 -
attention car les 1.6l au states sont des sohc...
snooze561
mazda 6 2.2/ct200h
03-08-2004, 00:16:46 -
ba cette allumeur la c lesm que sur les rover 216
donc logiquement no prb
228$ avec le shipping en 2 a 3 jours
je vous tien au jus
