- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ed7] Ne démarre plus ! urgent [RESOLU]
Felipe
Bonjour à tous, voila ma civic ed7 ne démarre plus, je l'ai acheté il y a un mois environ, de temps en temps elle ne voulait pas démarrer, j'attendais quelques minutes et elle démarrait au quart de tour, elle me le faisait quelques fois et de plus en plus jusqu'à aujourd'hui où elle ne démarre plus du tout. Je n'ai pas de code panne, J'ai essayé de faire par élimination pour trouver la panne et pour le moment je ne vois pas ce que ca pourrait être mise à part l'allumeur, je voudrais connaitre votre point de vue sur le sujet, merci par avance pour votre aide.
m-tec-powaaa
main relay quasi certain refait tes soudures et plus de probleme
Clem1
Salut, tu attends le clac sous le tableau de bord avant de démarrer?
Felipe
ok merci pour l'info mais pourrait tu me dire ce qu'est un "main relay", où il se trouve et comment procèder pour la réparation? encore merci.
Felipe
Oui il me semble entendre le "clac" quand le voyant orange s'éteind.
Clem1
Felipe
Merci pour le lien, mais est ce que ca peut être le main relay alors que j'attends le "clac" quand le voyant orange s'éteind?
Clem1
Oui, car quand les soudures sont craquées, ça a du mal à tenir le courant qui passe donc ça n'alimente pas la pompe à essence... pas d'essence, pas de démarrage ^^
Felipe
merci beaucoup pour ces infos, je vais vérifier tout ca demain si je peux et je vous tiendrais au courant @+
Hondata
pour savoir si ta réparation est bonne, que ta pompe à essence tourne...pose la pointe d'un tournevis sur ta rampe d'injection, colle ton oreille sur le manche, et dit à au coopilote de mettre le contact !!
ça doit faire pschhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhht'.
Sinon t'as regardé si t'avais de l'allumage ??
The thirdcam powaa
Felipe
Non je n'ai pas regardé si j'avais de "l'allumage" tout simplement car je ne sais pas le faire, est-ce compliqué?
civicandruns
Sujets : 23
logiquement quand tu met le contact, tu entend la pompe tourner quelques secondes puis elle se coupe.
si tu n'entend pas ça, vérifie le main relay situé près (au dessus) de la poignée de capot.
comme dis plus haut refais les soudures et c'est repartis pour 20ans
16i16 pwaaaa
fab28
salut pour moi aussi je pense au main relay ,sur la mienne au demarrage il y avait le clic mes elle parter pas quand meme de temp en temp et c'etait bien les soudures
http://techauto.awardspace.com/mainrelaydefine.html
http://techauto.awardspace.com/mainrelay.html
A VENDRE !!!!!!!!!H!!accord 2.2l 150ch 4WS
Felipe
Je viens de démonter mon main relay et effectivement il y a deux micro fissures, je vais essayer de les refaire ce soir et je vous tiendrai bien évidement au courant de la suite des évènements !
Merci encore à tous pour votre participation à ce post, à suivre ...
Felipe
Conclusion : c'est effectivement les micro fissures sur la plaquette du main relay qui posaient problème, depuis que j'ai refais les soudures elle démarre au quart de tour tous les jours ! Merci !
INTERCEPTOR
CRX - Austin Mini - S30Z
Heyachi
Sujets : 63
Nickel ! C'est chouette de voir que les soucis sont résolus.
Peux tu éditer ton titre et rajouter [RESOLU] ??
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
