[ed7] Ne démarre plus ! urgent [RESOLU]
Felipe Hors ligne
01-01-2010, 22:23:24   -   [ed7] Ne démarre plus ! urgent [RESOLU]
Bonjour à tous, voila ma civic ed7 ne démarre plus, je l'ai acheté il y a un mois environ, de temps en temps elle ne voulait pas démarrer, j'attendais quelques minutes et elle démarrait au quart de tour, elle me le faisait quelques fois et de plus en plus jusqu'à aujourd'hui où elle ne démarre plus du tout. Je n'ai pas de code panne, J'ai essayé de faire par élimination pour trouver la panne et pour le moment je ne vois pas ce que ca pourrait être mise à part l'allumeur, je voudrais connaitre votre point de vue sur le sujet, merci par avance pour votre aide.
m-tec-powaaa Hors ligne
01-01-2010, 22:31:19   -
main relay quasi certain refait tes soudures et plus de probleme Big Grin
Clem1 Hors ligne
01-01-2010, 22:51:35   -
Salut, tu attends le clac sous le tableau de bord avant de démarrer?
Felipe Hors ligne
01-01-2010, 22:52:09   -
ok merci pour l'info mais pourrait tu me dire ce qu'est un "main relay", où il se trouve et comment procèder pour la réparation? encore merci.
Felipe Hors ligne
01-01-2010, 22:53:26   -
Oui il me semble entendre le "clac" quand le voyant orange s'éteind.
Clem1 Hors ligne
01-01-2010, 22:53:52   -
Recherche: main relay dans la section Honda:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....main+relay
Felipe Hors ligne
01-01-2010, 22:58:18   -
Merci pour le lien, mais est ce que ca peut être le main relay alors que j'attends le "clac" quand le voyant orange s'éteind?
Clem1 Hors ligne
01-01-2010, 23:14:01   -
Oui, car quand les soudures sont craquées, ça a du mal à tenir le courant qui passe donc ça n'alimente pas la pompe à essence... pas d'essence, pas de démarrage ^^
Felipe Hors ligne
01-01-2010, 23:19:55   -
merci beaucoup pour ces infos, je vais vérifier tout ca demain si je peux et je vous tiendrais au courant @+
Hondata Hors ligne
02-01-2010, 01:42:59   -
pour savoir si ta réparation est bonne, que ta pompe à essence tourne...pose la pointe d'un tournevis sur ta rampe d'injection, colle ton oreille sur le manche, et dit à au coopilote de mettre le contact !!
ça doit faire pschhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhht'.
Sinon t'as regardé si t'avais de l'allumage ??
The thirdcam powaa
Felipe Hors ligne
02-01-2010, 10:16:24   -
Non je n'ai pas regardé si j'avais de "l'allumage" tout simplement car je ne sais pas le faire, est-ce compliqué?
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
02-01-2010, 12:30:15   -
logiquement quand tu met le contact, tu entend la pompe tourner quelques secondes puis elle se coupe.
si tu n'entend pas ça, vérifie le main relay situé près (au dessus) de la poignée de capot.
comme dis plus haut refais les soudures et c'est repartis pour 20ans Wink
16i16 pwaaaa
fab28 Hors ligne
02-01-2010, 13:11:41   -
salut pour moi aussi je pense au main relay ,sur la mienne au demarrage il y avait le clic mes elle parter pas quand meme de temp en temp et c'etait bien les soudures
http://techauto.awardspace.com/mainrelaydefine.html
http://techauto.awardspace.com/mainrelay.html
A VENDRE !!!!!!!!!H!!accord 2.2l 150ch 4WS
Felipe Hors ligne
02-01-2010, 17:47:45   -
Je viens de démonter mon main relay et effectivement il y a deux micro fissures, je vais essayer de les refaire ce soir et je vous tiendrai bien évidement au courant de la suite des évènements !
Merci encore à tous pour votre participation à ce post, à suivre ...
Felipe Hors ligne
07-01-2010, 17:22:53   -
Conclusion : c'est effectivement les micro fissures sur la plaquette du main relay qui posaient problème, depuis que j'ai refais les soudures elle démarre au quart de tour tous les jours ! Merci !
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
07-01-2010, 17:39:04   -
Vi. Ce fameux main relay a encore fait une victime Big Grin
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
07-01-2010, 19:29:21   -
Nickel ! C'est chouette de voir que les soucis sont résolus. Wink
Peux tu éditer ton titre et rajouter [RESOLU] ??
Wink
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 502 30-05-2023, 09:07:20
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 117 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 3 635 12-04-2022, 11:16:44
Dernier message: piston97
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 864 11-04-2022, 22:25:24
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 755 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 1 035 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 2 007 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 377 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 20 832 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 633 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
